Proteus: вопросы и ответы
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Soir писал(а):
Chettuser писал(а): Просто схемку на триггерах я хотел замутить для Quartus'а...
Вот вариант на триггерах. Верхняя кнопка - выбор направления счета. Надо еще добавить логику ограничения счета.
Благодарю за труд, я решил сварганить на аналогах ИЕ6 и дешифраторе :-))) Последний вариант работает не совсем так как нужно.
aido писал(а):хех)) а двигателей на 380 В там случаем нету? :)))
сколь не искал - не мог найти.
Увы! там есть только DC и шаговые моторчики. Под последние есть контроллер L297.
Кстати есть бесколлекторные BLDC-STAR и BLDC-TRIANGLE - ими не пользовался, но я так понимаю что это тип соединения катушек такой у них.
Сообщение scrappy »
День добрый ув. Коты
по поиску искал не нашел
В общем есть такая проблема, в ISIS не симулируеться cd4017 наш аналог ИЕ9,
хоть ты тресни, не реагирует на такт, и все время горит Q1? (хотел сварганить табло)
версия 7.7 sp2
есть ли какие то инструменты для создания симуляции?, может в библиотеке надо что нить подправить?
Сообщение Gudd-Head »
scrappy писал(а):не симулируеться cd4017
Входы Enable и Reset куда подключили? (лучше схемкой, чем на словах)
Проверил — 7.6 SP0 Всё работает :)
Сообщение scrappy »
E-0
reset подтянул к нулю
scrappy писал(а):reset подтянул к нулю
Что значит "подтянули"? У меня и E, и R сидят на "земле".
Сообщение scrappy »
эм. ща
вобщем,
таймер через кнопку в питанию
Е - к нулю
МR - через 1ком тоже к нулю (у когото в схеме так видел)
но и без сопротивления то тоже самое. шелкаю по кнопке, а на Q1 уровень как был 1 так и остался...
гуглил на эту тему - такаяже фигня была у какого то испанца, т.к. их язык я не понимаю, то как они решили ту проблему (и решили ли вообще я не знаю)
могу дать проект с моей схемой включения
Сообщение scrappy »
вот так я подключил
cd4017.rar
(11.33 КБ) 324 скачивания
scrappy писал(а):вот так я подключил
Блин, говорил же сразу — давайте схему.
Притяните тактовый вход к земле (через N кОм), а то у вас там то "+", то ХЗ знает что.
Сообщение scrappy »
О спасибо) ЗАРАБОООТАЛО)))
а почему так?, тоесть подаеться либо лог единица, либо что угодно?
все понял) через резюк все уходит на землю, а так там остается на входе 2.5 вольт, спс большое
Последний раз редактировалось scrappy Пт июл 30, 2010 11:41:15, всего редактировалось 1 раз.
scrappy писал(а):а почему так?, тоесть подаеться либо лог единица, либо что угодно?
Потому что у вас на вход подавался либо "+", либо вход повисал в воздухе, что не есть лог. "0".
Да, и если вы так (с кнопкой) хотите использовать в реальной схеме, ничего не получится.
Chettuser
Долго думал, создавать ли тему по Quartus... Решил что засорять новыми темами не стоит и задаю вопрос здесь.
Скошачил схемку по совету Soir, в Quartus'е вот проблема: в Шпротеусе работает замечательно, а вот в Шквартусе почему то нет сигнала на одном из выходов дешифратора.
Может кто сталкивался?
Есть ли смысл выкладывать проект?
Сообщение filin »
a где можна скачать подобный софт? а то везде одни демки
лучше гнать,чем быть гонимым!
Chettuser
В общем продолжение по Quartus'у:
Начал изучать книжку по VHDL, вроде понемногу доходит, но... самый затык происходит при попытке скопировать пример из книжки:
Entity ANDOR is
	port (x1,x2,x3 : in bit;
				f: out bit);
end ANDOR;
architecture example of ANDOR is
	signal w:bit;
begin
	p0: w<=x1 and x2 after 10ns;
	p1: process (w, x3)
	begin
		f<=w or x3 after 20ns;
	end process p1;
end example;
КВАРТУС ругаться начинает, что не так? Сильно не пинайте новичка, а лучше помогите! :shock:
Мне больше спросить негде, а ОБУЧАЛКУ еще не дописали... :(
dns
Сообщение dns »
Доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с глюками в работе протеуса с tiny2313?
Конкретно УАРТ не работает, а более конкретно, неправильное моделирование частоты процессора. Можно это чем-нибудь вылечить?
Chettuser
Где то читал про это. У Вас какая версия?
dns
Сообщение dns »
Была 7,4, поставил 7,7SP2. Проблема осталась. Частоту чипа можно подогнать если в свойствах поставить вместо нужной в 8 раз больше (я поставил вместо 16МГц 128МГц). УАРТ при этом начинает выдавать читаемые символы, но только один, который был первым. Скажем при передаче "OK" будут выводиться "ООООООООООООО"...
Chettuser
Хм... думаю надо проект в студию...
dns
Сообщение dns »
Да уж какой там проект, контроллер и виртуальный терминал. Листинг пустой, кроме посылки УАРТА, до программы еще не дошел.
Хотелось бы попросить кого-нибудь попробовать в протеусе для tiny2313 зациклить вот эти строчки:
asm("sbi 0x18,0");
asm("cbi 0x18,0");
...и глянуть осциллографом на PORTB,0. При частоте 16МГц длительность верхушки импульса, с учетом выполнения команды за 2 такта, равна: 2*1/(16*10^6 Гц) = 0,125мкС. В протеусе длительность для t2313 равна 1мкС, для других контроллеров все нормально сходится
dns писал(а):в 8 раз больше
Посмотрите фьюзы. По умолчанию включён делитель на 8.
dns
Сообщение dns »
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Тыщу лет с тиньками не работал, забыл совсем про эту фигню. Пойду ковырять УАРТ, может еще какая-нибудь фишка всплывет
