Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
Вольтметр включал, он при нагрузке нормально показывает. Но ноге Atmega8 измерителя напряжения тоже стабильно напряжение, питание для показометра подавал с трёх точек, одно и тоже.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Ты питаешь от отдельного транса?
Сообщение ZЁма »
Подключал от опорного напряжения ПиДБП, с другой обмотки этого же транса и от другого источника питания.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Посмотри напряжение на опорной ноге МК, не помню ее номера, я с коммуникатора.
Лучше кинь еще соплю с питания, посмотри все ли конденсаторы стоят в обвязке ног питания земля опора. игнал на опоре МК смотреть лучше осцилом, это чистый возбуд, возможно что, то не нравиться в разводке земель платы показометраю
Сообщение saschai »
В гараже есть АКБ? попробуй его воткнуть в качестве питания, отключи пока измеритель тока от схемы(повесь на землю, попробуй без него!
Сообщение saschai »
Еще, попробуй ту паршивку, которая чистый показометр,(заливал пару стр назад)!!!
Сообщение ZЁма »
Завтра сделаю и отпишусь.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
saschai, на 20 ногу (AVCC) МК питание +5V нужно было подавать?
Тоже самое от аккумулятора и на прошивке чисто показометра. Кондеры все по опорному питанию, по тестеру опорное 4,96V. Попробую осциллографом померить.
Вот:
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Да!
Если не идет простая прошивка смотри проблему на плате с разводкой!
Вот схема, попробуй так, ноги должны быть соединены по мин расстоянию
МК другой, смотри по названиям
ЗЫ ты когда осцилом меришь вытаскивай наверх табличку с напряжением
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZЁма »
У меня так.... :(
Будем править.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Исправить надо :))
Сообщение ZЁма »
Одинаково.... :(
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Отцепи от ПиДБП, попробуй как раньше, питалово с АКБ, напряжение померь на батарейке, вторую к проводам тока(не более 5В)
Дай осциллограмму выхода БП, под нагрузкой и без, только включи фильтры на осциле, а то не понятно наводка или хреновый выход(справа вверху, развертку осцила на максимум и вытащи окно напряжения, кстати а такое гуляние с любой нагрузкой, а если светик запитать?
Сообщение ZЁма »
Сделал вот так:
и всё нормально!
Два вопроса: гуляние показометров в 0,1 по вольтам и 0,01 по амперам как то убрать можно? И при нулевой нагрузки амперы стоят 0,02, как в ноль убрать?
Последний раз редактировалось ZЁма Пн мар 05, 2012 17:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Два вопроса: гуляние показометров в 0,1 по вольтам и 0,01 по амперам как то убрать модно? И при нулевой нагрузки амперы стоят 0,02, как в ноль убрать?
Только тормознуть измерения, или показывать среднее значение за 20 замеров, но тогда перестройка напряжения, будет сильно тормозить и установка напряжения будет сопровождаться отборным матом. Причина гуляния 1023/50=20,46, это на один вольт, попробуй точно поймать значение :)) , хотя если покрутить точной настройкой напряжения можно поймать значение, когда не гуляют, но надо постараться :))
2. покрути многооборотник измерителя в цепочке, которую долго считали
Сообщение ZЁма »
Понятно.
1. Видел я такой показометр, стоит как вкопанный, но при изменении напряжения он через 2 секунды показывает... сильно напрягает :kill:
2. Крутил, при напруге выставить могу по тестеру показания, а без неё 0,02 и все. Может в цепочке чего подобрать...
P.S. Ссылку на правленые схемы позже выложу.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
ZЁма писал(а):Понятно.
1. Попробуй, все таки переменником выставить напряжение когда не прыгает
2. Забей, потом подправлю паршивку(но значительно потом), это внутренние заморочки МК, и потери в проводах :)) (попробуй более толстые), лечится программно, все, что меньше 0,05 считать нулем :))
Сообщение ZЁма »
Готовы прибамбасы: Примочка КоЗы и входное реле. Сейчас попробую это всё состыковать и проверить.
1. Пробовал, иногда получается. :))
2. Понятно. :beer:
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Посмотри пожалуйста, все таки, что я просил, осцилом на выходе БП, под нагрузкой и без.
А в чем ты схемки рисуешь?
Сообщение saschai »
Не понял, а где подстроичники?
входное реле
Ток маловат вот на 10-20 самое то :))
