Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Ruzik »
mial
У тебя такая? http://www.ebay.com/itm/Ultrafine-Inkje ... 1191456335
3900 рублей с доставкой. :(
Seriyvolk
Ага, за 5 листов 500 р. :shock: :))
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 23, 2014 22:43:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Seriyvolk »
Просто первый попавшийся лот с наиболее похожей плёнкой. В куче плёнка слегка бирюзовая, отдельно лист немного матовый, покрытие идеально гладкое. Вот такие внешние признаки.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Да, только обошлась она мне значительно дешевле.
Seriyvolk писал(а):отдельно лист немного матовый,
если намочить палец, то прилипает рабочей стороной. На внешний вид у меня такая же.
Ruzik для теста могу прислать пару листов.
Сообщение Ruzik »
Вот еще (А3 по моему).. http://www.ebay.com/itm/351191397487 цена доставки не указана.
Сообщение Ruzik »
Сделал тест на американской пленке.
Увеличение 300х..
Увеличение 800х, видно капли цветных чернил..
Разрешение печати 9600х2400, размер капли 1 пл., дорожки 0,1 зазор 0,1 мм.
Пленка отличная, если сравнить с Ломондом по плотности получаемого шаблона, то на американской получается плотнее и чернее. На Ломонде слой получается менее плотный и зеленоватый (видно как через солнце защитные очки).
Увеличение 300х, дороги 0,2, зазор 0,2..
Не понятно что за зубчики, печатал с пдф, надо будет попробовать другой шаблон.
mial спасибо, буду брать эту пленку. :)
Проверю на светодиодах, отпишусь.
Сообщение serg_svd »
Да пленка отличная. Я по совету mial тоже приобрел. Отлично дружит с пигментом и шаблоны просто супер
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Парни, а можете показать какую нибудь платку в хорошем приближении, которая делалась на струйнике, желательно с нормами по жестче. А то я всегда использовал лазерник, но платки делал в основном без металлизации. Чует мое сердце что надо будет струйник покупать.
Сообщение Sailanser »
urez83 писал(а): с нормами по жестче.
Без проблем :)) вот http://we.easyelectronics.ru/evsi/novay ... ni48u.html или вот http://we.easyelectronics.ru/evsi/mini6 ... pusov.html если не ошибаюсь там 0,1/0,1 :))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Зачетно. :shock:
Сообщение 1dimon1 »
Здравствуйтею
А кто знает смд диоды этом диапазоне 365нм? Мощные (по 1 вт и выше) не предлагать :)
Сообщение soundparts »
Ув. коты!
Осмелюсь задать "тупой" вопрос - собрал первую из двух плату на 216 светиков и для завершения монтажа нужно решить следующий вопрос:
для удобства монтажа мне было бы удобно расположить резистор каждой цепочки не на входе этой цепи, а между светодиодами... можно ли так делать??? :oops:
(15.78 КБ) 743 скачивания
Сообщение Martin76 »
В последовательной цепи, в общем случае, без разницы порядок соединения элементов, вроде школьные азы.
В ходе освоения процесса возникло несколько вопросов:
Использует ли кто для прижима фотошаблона вакуумный мешок?
Если да, то какое разрежение должен создавать насос?
Какие виды пластика меньше всего задерживают UV излучение?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik and mial У вас такая пленка http://www.ebay.com/itm/Ultrafine-Inkje ... 487474ca4f ?
А то я что то совсем в буквах запутался.
Сообщение mial »
Точно, один в один. Бери, относительно не дорого. Я в прошлом
году покупал еще до падения рубля. Где то чуть больше 2 т обошлась.
Сообщение 1dimon1 »
soundparts писал(а):В ходе освоения процесса возникло несколько вопросов:
Я использую обычный файл для документов формата а4. Прозрачный. На листе бумаге креплю заготовку (плату с фото резистом) там же креплю фотошаблон, засовываю этот бутерброд в файл и заклеиваю скотчем открытый край. Не забываем вставлять трубочку через которую отсасываем воздух. Место соединения трубочки и файла при необходимости герметизирую пластилином. Воздух откачиваю обычным аквариумным компрессором, переделанным на эту возможность. Прижима хватает с лихвой. Файлы лучше потолще - меньше вероятность образования складок. Материал его пропускает ультрафиолет почти полностью.
Вакумные мешки тоже используют- видел где то здесь на форуме.
Сообщение Okkupant »
Используют, используют. Причем, удачно.
Сообщение pelya999 »
mial писал(а):Мощная штука получилась. Честно говоря даже не ожидал.
А можете выложить вашу печатку?
Сообщение zhu4er »
Собираю установку на девяти одноваттных светиках. Квадрат установки светиков 110х110мм. Угол светиков 120град. И вот задача как сделать так, чтобы угол рассеяния был не 120, а где-то 50-60град. Линзы не предлагать, они из Китая идут пластиковые и не известно как поведут себя под УФ. Что можете посоветовать, Коты!
Даже у стен есть уши...
