Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение reviver »
Для тех кито не знает: я рад что эта тема ещё актуальна.
Автор реализует новый проект, советую почитать этот форум: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1280
Кошка случайно подсказала!
Сообщение mihailkapitanov »
reviver писал(а):Кидайте плату, будем смотреть. Сто глаз лучше чем два.
Спасибо что помогаете! Вот фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
reviver писал(а):Для тех кито не знает: я рад что эта тема ещё актуальна.
reviver писал(а):Автор реализует новый проект, советую почитать этот форум: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1280
Вроде как автор делает копировщик а не эмулятор. Жаль.
Сообщение federic »
Вы не правы, это и копировщик и эмулятор в одном.
federic писал(а):Вы не правы, это и копировщик и эмулятор в одном.
О! Тогда класс. Начал читать вышеуказанную тему, но каюсь, не дочитал. Там начался "треш" и бросил читать.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 13:49:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение federic »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1080 вот прямая ссылка на описание нового устройства.
Сообщение reviver »
Я же пишу: нужна отдельная ветка, я самуже запутался в ваших FR. Немног понимайте о чём идет реч.
И вообще тестинг прислушивайтесь к гласу народа, написали в теме до ...........
Сообщение reviver »
За спасибо конечно спасибо! Но Вы с макеткой ходите к домофонам? Тогда кошмар!
НАРУШЕНИЕ п 2.2 Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 13:51:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение Flan »
Доделал свою конструкцию. Все работает ок! Спасибо автору!:beer:
Сообщение reviver »
mihailkapitanov , извините, но как сами понимаете по макетке невозможно найти ошибки по фото.
Я думал что у Вас печатка.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Собрал заново эмулятор. На этот раз была взята AtMega8A и питание 3 вольта. Все отлично работает, автору большая благодарность. Собрано все в прозрачном корпусе для флешек. Слева, в снимаемом колпачке, находится разъем для подключения к ПК. Выкладываю печатную плату, может, сгодится кому...
Вот что получилось:
Плата.rar
(41.94 КБ) 546 скачиваний
(42.02 КБ) 4685 скачиваний
Сообщение Wirehead »
Nusik1975, при таком корпусе нужно было разводить печатку чтобы при снятии колпачка был стандартный USB коннектор. :)) А на плате, с обратной стороны, поместить обвязку для прямого подключения в USB. За печатку спасибо, есть такой корпус, только не прозрачный.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Электрический кот
Wirehead, идея про USB-коннектор, конечно, интересная, но будет ли осуществляться нормальная передача данных при 3 вольтах питания эмулятора? Можно, конечно, взять 5 вольт от USB, но тогда надо сделать отключение батарейки, к примеру, через диод. Но падение напряжения на этом диоде опять же понизит и без того малое напряжение питания микроконтроллера. Боюсь что обвязка для связи по интерфейсу USB уже не влезет в этот корпус. Хотя, может кто и попытается ее туда приладить.... :)) :beer:
Nusik1975, с коннектором USB было бы вообще шикарно. Версия 2в1 прекрасно работает с 3 вольтовым питанием через шнурок от сименса. Думаю, что и 3в1 будет не хуже. Запихнуть бы это все в единый корпус. А вот про место это да, его в корпусе мало совсем осталось.
Сообщение novodrodskiy »
А есть ли смысл на плату эмулятора пихать USB>UART адаптер? Ведь он увеличивает размер платы и в мобильном использовании эмулятора он не нужен. Просто на плате нужен миниатюрный разъём для подключения шнурка USB>UART.
Электрический кот
Если кому будет полезно, вот ссылка на корпусы для устройств USB (не реклама!). http://www.gainta.com/g1901c.html
Сообщение reviver »
Это сайт можно только посмотреть. Оптово отгружают "вагонами" для партнеров по бизнесу. Он давно известен.
Электрический кот
Корпуса были куплены в Фарнелле, называются они BUD INDUSTRIES - USB-7201-C - ENCLOSURE, USB, POLYCARBONATE, CLEAR
Сообщение shodan »
Еще покупались на http://www.elbase.ru с ожиданием в 50 дней + доставка.
Ищите и найдете :beer:
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение chaika »
Я добавил Mini Usb, Внутри Li аккумулятор, контроллер заряда MCP73831 с индикатором, ну и для связи FT232RL.Да и переключатель домофон -KEY. Индикатор АЛС314 -мелковат, поставил fys-3912. Место ещё осталось. Плату нужно подправить и индикатор с кнопками перенести на более удобное место.
(82.66 КБ) 1402 скачивания
(70.11 КБ) 1205 скачиваний
(103.94 КБ) 1076 скачиваний
