Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Gudd-Head »
Триод писал(а):Включаешь- на экране пусто. Нажимаешь reset - всё работает.
Ткните носом в ошибку, пжл.
В код не вглядывался. НО! Инициализация дисплея должна проходить после ХХХ мс после подачи питания. Задержка есть?
Сообщение Триод »
Да, вот она:
#ifndef F_CPU
#   define  F_CPU   16000000    /* 16 MHz */
#endif
#include <avr/delay.h>
void lcd_init() //Инициализация LCD
    LCDPORT=0x00;
    LCDDDR=0xff;
    _delay_ms(500);
Первая мысль тоже была связана с ней, но я увеличивал её до секунды и больше, а эффекта нет.
Сообщение Arlleex »
Я тут где-то уже писал, как должна проводиться инициализация. С подобной проблемой сталкивался - инициализируется при сбросе, или при повторном включении питания.
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243342.pdf
стр. 5 справа. И про задержки не забываем.
Сообщение Триод »
Arlleex, спасибо тебе ОГРОМНОЕ!!!
Сегодня целый день убил на инициализацию, но так и не победил. Кто бы мог подумать, что нужно три цикла, что бы установился режим....
Сообщение ut1wpr »
Триод писал(а):Кто бы мог подумать, что нужно три цикла, что бы установился режим....
Так об этом на каждом углу говорят. А вам надо было посомневаться? :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение Arlleex »
Я так понял, оно все-таки заработало как надо :)
Сообщение Триод »
ut1wpr писал(а):Так об этом на каждом углу говорят. А вам надо было посомневаться? :)
Выходит, я не бываю в этих углах :)
Arlleex писал(а):Я так понял, оно все-таки заработало как надо :)
Да, теперь всё отлично!
Сообщение Sceam73 »
индикатор wh16x2, был подключен к меге 8, питание подавалось через ШИМ! Перепутал полярность (12 в) которые я подаю на шим! В шиме по всей видимости сработал какой то предохранитель, т.к. выбило предохранитель на БП! В результате, мега умерла, заменил ее на новую, но индикатор показывать ничего нехочит! Может у кого было, такое, дадите совет ? Труп, или можно что нибудь придумать ?
На контрастность реагирует, изменяет правда не сразу всю, а отдельно каждую строку заполняет черными квадратами! В подключении вроде бы все по старому, ничего не менял!
Меряю тестером сопротивление между лапками индикатора, везде отсутствует, негде ничего не сопротивляеться, будто сгорел какой то предохраняющий элемент, но я визуально такового не обнаружил!
Вижу какой то подозрительный элемент, с виду резистор, надписи будто выгорели, поверхность неровная, черная такое ощущение что он прогорел! Может это такой плавкий предохранитель ? на плате он обозначен как RF
Сообщение *Trigger* »
Фото давайте. Посмотрим.
Сообщение Sceam73 »
Пока ждал, чесались руки, выпаивал элемент, ставил вместо него перемычку( всеравно терять нечего) результат 0!
Есть еще какие нибудь соображения ?
Сообщение murzila »
Соображение тут только одно – прежде чем что-то сделать 7 раз подумай... Во-первых, непонятно для чего там ШИМ, во-вторых, на входе стабилизатора можно было поставить диод для защиты от переполюсовки. Ну и, в-третьих, никаких предохранителей там нет, поскольку индикаторы рассчитаны на применение более-менее квалифицированными котами. «Тестером» исправность индикатора не проверить...
Сообщение Uselock »
Здравствуйте, товарищи!
Прошу прощения, если уже обсуждалось, но срочно нужна помощь.
Необходимо подключить дисплей без RW-вывода к выводам 2-7 порта D ATMega8. Плата уже вытравлена, ножек не хватает...
Если просто посадить RW на землю - не работает со стандартной библиотекой.
Спасибо
Сообщение Adagumer »
Ну в Баскоме как раз стандартная библиотека без R/W !
Сообщение unalex »
Uselock писал(а):Здравствуйте, товарищи!
Спасибо
R/W - Read/Write(запись/чтение)
если 1 - чтение, если 0 запись
если чтение из индикатора не планируется, можно кинуть эту ногу на минус питания
со стандартной библиотекой не знаком, думаю там производится проверка занятости индикатора(при этом на R/W должна подаваться единица) или что-то в этом роде
выход - написать самому или изменить то, что имеется
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Uselock »
Да, есть там проверка занятости. Не хватает знаний в программировании, чтобы написать свое..((
Как обойти эту проверку?
Сообщение murzila »
Без изменения кода - никак.
Сообщение ibiza11 »
Uselock писал(а):Как обойти эту проверку?
Полистать тему и найти себе подходящую библиотеку
Ставим плюсы: )
ibiza11 писал(а):найти себе подходящую библиотеку
Или написать свою :))
Сообщение ibiza11 »
Uselock писал(а):Не хватает знаний в программировании, чтобы написать свое..((
Ставим плюсы: )
Какие там к чёрту знания? Выставить данные на порту и дёрнуть ногой Е???
Вернуться в «Периферия»
