Stm32 с чего начать изучение...
linux_rulezz
Re: Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение linux_rulezz »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4797198#p4797198"]Вообще-то, хорошая IDE - это всегда лучше, чем "блокнот".[/uquote]
Мне-то это объяснять не надо, я qt-creator использую.
Но если надо что-то мелкое наколотить, строк до ста, то просто в mcedit пишу код. И мелкие правки делаю там же — в mcedit (особенно если по ssh, когда лень монтировать по sshfs удаленный ресурс и открывать qt-creator'ом).
Windows must die!
ARV
Сообщение ARV »
я тут внезапно увидел, что мои сообщения с просьбами о помощи отмечены минусами... оказывается, спрашивать на форуме, по мнению некоторых, надо в какой-то особой форме, чтобы, не дай бог, не оскорбить чувства верующих в vim и консольный gdb...
собственно, эти минусы подтверждают моё же утверждение (так же заминусованное - видимо, правда глаза колет):
ARV писал(а):форум из места, где можно получить помощь, превратился в место, где можно получить ведро помоев на голову
а для других, которые на работе страшно заняты, чтобы отвлекаться на помощь, сообщу, что рабочее время никому не мешает флеймить и флудить в других темах. тут не в занятости дело, как я думаю, а в "принципиальности". то же самой, что заставляет "поучать", как надо испрашивать помощь...
Adrift
Сообщение Adrift »
Втихаря зарелизили CubeMX2, пока только STM32C5 поддерживает и все более новые серии будут только в нем. HAL заменили на основательно переработанный и более оптимизированный HAL2 который полагается на LL. CMSIS до 6.3 обновили. Выглядит вроде как получше:
ps. Касательно STM32С5, таки есть там PLL, но ради простоты(у STM32C0 PLL не было), ST старательно об этом умалчивает, только в одном стороннем документе упоминание нашел. PLL представили как PSI генератор, на вход подается частоты кратная 8MHz или 32768, на выходе 120/144/160MHz.
(205.42 КБ) 406 скачиваний
Rapra
Сообщение Rapra »
Да нуна! Не прошло и 7 лет! А с момента рождения HAL прошло уже... ээээ... более 10 лет, по-моему.
ARV
Сообщение ARV »
если МК ненадежно стартует при подаче питания, порог BOR лучше увеличить или снизить? мне кажется, лучше увеличить, но сторонние мнения расходятся, некоторые рекомендуют вообще отключиь BOR...
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4800341#p4800341"]порог BOR лучше увеличить или снизить?[/uquote]
Лучше разобраться с питанием, почему оно не успевает стабилизироваться к моменту старта МК. Или поставить внешний монитор питания с настраиваемой задержкой, чтобы стартовать МК при нормальном питании.
Однозначно ответить на вопрос нельзя. Например, не известно, на какой частоте стартует МК, сколько периферии включается. Ещё пример. У меня в стартапе сначала задаётся максимальная тактовая частота, потом вызывается стандартный код инициализации С и С++, а ХАЛ от СТМ наоборот сначала медленно и печально выполняет инициализацию, а потом только код пользователя настраивает частоту тактирования. Ессно, что потребление МК при работе на 16МГц и 160МГц заметно отличается, поэтому и настройка BOR будет отличаться. Повторюсь, разбирайтесь с питанием МК, оно в вашей схеме не в порядке.
veso74
Сообщение veso74 »
В большинстве случаев помогает RC-цепь в NRST: 10k/100nF.
При первой подобной нестабильность установил RC, затем устанавливаю там "по инерции".
С тех пор еффект не повторялось, многих типов STM32, и не только.
Да, еще один эффект был с использованием кварца с низкой активностью. Увеличение времени помогло.
Автоматически (через MX) или вручную.
#if !defined (HSE_STARTUP_TIMEOUT)
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT 100U /*!< Time out for HSE start up, in ms */
Если в CMSIS: сделайте паузу при старта и проанализируйте, запустился ли он.
При желании, если HSE не сработает, можете вернуть управление к HSI.
  uint32_t timeout = 1000000;
  while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) && --timeout);
  if (timeout == 0) {
    // error: HSE not start
    return;
  timeout = 100000;
  while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) && --timeout);  // wait for PLL to go active
  if (timeout == 0) {
    // handle PLL stop error
Rapra
Сообщение Rapra »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4800341#p4800341"]если МК ненадежно стартует при подаче питания, ...[/uquote]
Внешняя цепь сброса, с задержкой NRST на RC-цепи.
А еще лучше посмотреть осциллографом переходные процессы при нарастании питания. Возможно, оно проваливается где-то в середине нарастания.
Принцип работы BOR: если напряжение VDD/VDDA ниже установленного порога BOR, микроконтроллер находится в состоянии reset. Если VDD падает ниже порога BOR, микроконьроллер так же сбрасывается.
Однозначно ответить о выборе порога BOR можно только посмотрев осциллограмму момента подачи напряжения.
ARV
Сообщение ARV »
спасибо за советы, но никаких измерений в плате пока сделать невозможно, т.к. доступ к ней сильно затруднен. МК тактируется от встроенного RC, как он там... HSI? цепь сброса как раз 10К-0,1 мкФ, 10 лет работало, теперь начало вот так странно стартовать... но меня эти 10 лет не было, это наследство. пока думаю просто BOR включить, если не включен.
Rapra
Сообщение Rapra »
"Странно" - это как?
Возможно, за 10 лет подсохли конденсаторы в питании и его качество ухудшилось.
ARV
Сообщение ARV »
странно - это так, как описал: то стартует, то нет. но если питание после неудачного старта быстро передернуть - стартует почти всегда. вроде говорят, что все эти 10 лет так и запускали станок - передергиванием питания... но это не точно
все электролити в источнике питания поменяли без меня
Rapra
Сообщение Rapra »
Ну, тут без натурных изменений можно сколько угодно гадать. Надо убедиться, что именно микроконтроллер за запускается, а не что-либо на плате или в окружении.
Если на плате стоят какие-либо еще микросхемы, с которыми общается микроконтроллер (например, дисплей), то медленное нарастание питания и разное время готовности к работе может приводить к такому эффекту. Например (из своей практики) - микроконтроллер запускается быстро и начинает передавать команды в дисплей, а дисплей еще не готов их принять из-за того, что у него другие тайминги готовности после подачи питания. И после повторного быстрого передергивания питания дисплей оказывается уже готов к приему команд.
В самом начале эта ошибка могла быть незамеченной, поскольку проходило "на тоненького". А со временем чуть изменились показатели и срабатывать уже перестало. При такой причине стоит в прошивке перед отправкой команд дисплею либо ввести запрос состояния его готовности (если такое предусмотрено), либо ввести дополнительную задержку передачи команд на гарантированное время.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4800473#p4800473"]все эти 10 лет так и запускали станок - передергиванием питания.[/uquote]
Значит, вероятна типичная ошибка разработчика - на столе у него работало, а на месте - не работает. По вышеописанной проблеме, скорее всего.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Если вышеописанное подходит к этому случаю, то возможно может помочь включение BOR с максимально высоким уровнем, с целью замедлить запуск микроконтроллера в процессе нарастания питания.
ARV
Сообщение ARV »
Просто в качестве пояснения: это кусок блока управления ЧПУ-станка, никаких там дисплеев нет
Rapra
Сообщение Rapra »
Тут надо действительно смотреть, что происходит на плате. Если проблема имелась все 10 лет, значит, там была ошибка разработчика.
Запуск после быстрого передергивания питания скорее всего связан с неодинаковым временем готовности микроконтроллера и окружения на плате, когда запустившийся микроконтроллер пытается слать команды "в пустоту", в еще не готовые к приему микросхемы окружения.
В общем, на плате смотрим осциллографом нарастание питания и сигнал сброса NRST, а так же смотрим активность микроконтроллера на его выходах.
Вернуться в «ARM»
