Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение @ndrey »
Все забываю написать.
Может индикацию секунд убрать? Тогда и вопросы по видимым задержкам переключения секунд отпадут сами собой. Да и зачем они вообще нужны? При SLEEP ON можно и оставить.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
А что хорошая мысль (гдето в этом направлении у меня проблемы)
что другие ребята думают
ну уж раз залез в интернет
клава на резисторах весовых работает уже
и как не странно очень даже не плохо
то есть напряжения которое фиксирует АЦП при нажатии стабильны
подключил 9 клавиш (по стенду видно)
правда источник опорного напряжения пришлось выбрать от AVCC
при выборе внутренего опорника работало стабильно только 6 клавиш
(возможно конечно что надо еще резисторы делителя правильно выбирать, тоесть посчитать)
пока у меня стоят по 2К на кнопку
Вобщем неплохо мне пока нравится
Bye!!!!!
Мявтор!
ChipManyak писал(а):Ну извините попутал....
да фигня, нет проблем, со всеми бывает :) :) :)
Сообщение TRAFF »
Ув. Андрей при сборке усилителя (это версия 2) нашел бяку в розводке клавиатуры, кнопки все перепутаны. Что можете сказать по этому поводу?
Сообщение Profi »
В версии 2.0 всё работает исключительно. Проверь схему.Сам на такой косяк наступал. Вот 100% рабочая и правельная схема
(30.93 КБ) 474 скачивания
Сообщение TRAFF »
А теперь проверте разводку платы которую предлагал Андрей в статьи, ну вот например MENU имеет "координаты" Row 4/Col 1, а на разводке есть Row 2/Col 3. Непойму чо за ....
KBD.lay
(120.97 КБ) 434 скачивания
Сообщение Profi »
А эту плату Андрей выкладывал, как его тестовую
Но сразу предупреждаю, что она разводилась под конкретный корпус и мои предпочтения.
И еще разводка матрицы кнопок здесь не соответствует схеме клавиатуры. Проблем особых это не вызывает, так как можно поменять коды клавиш в программе и перекомпилировать проект, что позволяет разводить матрицу , как ему захочется (правда, если есть хоть небольшой опыт в программировании). Иначе лучше развести матрицу по оригинальной схеме, так как прошивки приведены именно под нее.
Внимательнее читай статью.
Сообщение TRAFF »
Теперь еще одна проблема, часы не идут, что делать? Все проверил, ошибок нет, а они стоят.
Сообщение ChipManyak »
Кварц 32768 гц, DS1307, батарейка
и самое главное "сопли" монтажа.
ПРОВЕРЬ.
Печатка от Андрея или своя?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение TRAFF »
ChipManyak писал(а):Кварц 32768 гц, DS1307, батарейка
ПРОВЕРЬ.
Печатка от Андрея, все новое, но чето не работает
Где-то в ветке была проблема с кварцем,
был дохлее дохлого,
попробуй сменить...
А вообще в идеале надо задуматься о приобретении
(взятии в аренду хотя-бы) осцилоскопа.
Я вот купил и целая гора с плеч!
Сообщение TRAFF »
Спасибо, уже взял..., попробую может кварц дохлый, кто знает чо может быть
Мявтор!
Отвечу и я может поможет
Собрал макет МАКСИ
начал отладку разных аппаратных частей - было это еще 2 недели назад
естественно пришло время и для проверки часов на 1307 поставил подключил батарейку
подключил проверенный код программы скомпелил
включаю - ОППА! часы стоят время показывает что было видемо в памяти но сами часы стоят
ладно вынимаю батарею - (типа обнулю счас память 1307)
включаю часы обнулились но стоят - зараза
и так и сяк
позанимался еще немного "сексом"
не думаю фигня это все
пропаиваю еще раз все ноги от микросхемы 1307
ножки кварца, ноги батарейки
тщательно промываю спиртом все
включаю - НЕТ ПРОБЛЕМ - Все пашет как часы (каламбур)
явно где то или грязь( думаю в области кварца)
или непропай
об этом кстати пишут и на других форумах
и панельки надо качественные ставить типа цанговых а не китайское Г...
это не упрек Вам а предположение или запаивать микру без панельки
у самого панелка так и осталась
вот уже 2 недели работаю часики без проблем
dt_andrew писал(а): или запаивать микру без панельки
Вот правду Андрей говорит !
У меня запаяна DS1307 сразу при сборке, и ни каких "гвоздей"
P.S. Прошу извинить, упустил этот момент постом выше.
Сообщение TRAFF »
Вроде нашел проблему, нет никакой генерации от кварца, или её вообще не должно быть :)) ? Странно...
Должен быть синус с частотой 32768 гц. и маленьким размахом.
Всё идет к кварцу... в топку!
Сообщение Hichkok »
TRAFF писал(а):Теперь еще одна проблема, часы не идут, что делать? Все проверил, ошибок нет, а они стоят.
Была такая ситуация.
Попрсил друга купить кварц в чип и дейле(дипе).
Был куплен кварц 32768 в обычном корпусе(не цилиндрик).
Часики стояли как вкопанные. После заменц на цилиндрик(часовой) всё о.к.
Сообщение TRAFF »
Свершилось чудо, он заработал! Выпаял кварц с ненужной материнки и поставил в усилок и все завелось, только осталась еще одна проблема датчики температурыпоказывают постоянно +85 градусов. Че за ахинея?
Сообщение Hichkok »
TRAFF писал(а):Свершилось чудо, он заработал! Выпаял кварц с ненужной материнки и поставил в усилок и все завелось, только осталась еще одна проблема датчики температурыпоказывают постоянно +85 градусов. Че за ахинея?
Что-то новенькое?
Помойму версия 2 уже работает у всех.
Может термодатчику каюк?
Сообщение TRAFF »
Что-то новенькое?
Что в одном и другом датчиках?
