ИИП для новичков на IR2153
mehanik_all
Re: ИИП для новичков.
Сообщение mehanik_all »
SLYDER писал(а):и снова не то, при твоих 80 вольтах им прийдет гитлер в гости, они же 200в всего, ставь тогда уже 15ЕТН06
Тогда MUR860.
Проверил я быстрый способ разбирания транса из компьютерного БП. Транс же залит чёрным клеем, который ни чем не размокался.
В мелкой посуде нагрел воды до кипения, закинул транс на 2 минуты (предварительно сняв жёлтую ленту), достал на полотенце, и с не большим усилием вытянул сердечник. Заняло всё минут 15.
Нашёл 15ETH06 - они даже дешевле!
SLYDER
Сообщение SLYDER »
круто, молодец, но увы америку ты не открыл :beer:
и что тебя заело на этих мурах, етхашки все же поллучше будут, стоят копейки, корпус тот же, характеристики лучше, а ток в два раза больше
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
mehanik_all
Нарисовал печатку. Жду критики, жалобы, пожелания! :)))
БП.lay
(106.92 КБ) 731 скачивание
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
mehanik_all, резистор 26к переключить на переменку сетевого напряжения.
У вас где сетевой фильтр? Если для усилителя иип готовите, то помехи будут.
Исправил.lay
(107.04 КБ) 542 скачивания
mehanik_all
Сетевой фильтр вне платы. Если питание ИРки с переменки, то диод должен быть ещё.
Кстати, в чём разница откуда питать микру? Я так понимаю, что если с переменки, то нет зависимости от просадки по первичке (я не уверен что это существенно)?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Диод там не особо и нужен. А разница есть: при отключении питания БП не будет пытаться перезапускаться + в 2 раза меньше тепла выделяется на резисторе самопитания.
Netu.tima
Ребята, я тут заметил что Слабовик выкладивал схему с двумя RC-цепочками питание ир от полевиков. А на пп только одна RC у Сергея, кто нибудь добавьте пожалуйста?
Slabovik писал(а):Однополупериодный силовой выпрямитель в данном блоке применять нельзя.
Я имел ввиду выходной!
Телекот
Сообщение Телекот »
Выходной однополупериодный выпрямитель выхлеснет полевики. Входной ещё можно, но не нужно.
Netu.tima
Телекот: Ясно.
bak999999999
Сообщение bak999999999 »
Seriyvolk писал(а):Диод там не особо и нужен. А разница есть: при отключении питания БП не будет пытаться перезапускаться + в 2 раза меньше тепла выделяется на резисторе самопитания.
поробовал так подключить первые 2 заруска удачны , потом сгорел предохрранитель я понял что-то не то включил через лампочку она горит во всю, как проверить транзисторы на испраывность? , без них лампочка вначале немного накаливается буквально на секунду и тухнет, ну пока кондеры заработают
Seriyvolk
Полевики похоже накрылись, и видимо вместе с ИРкой. Схема запуска/питания на это никак повлиять не могла. Возможно сильно большие ёмкости стоят по выходу БП.
bak999999999
по выходу стоит 470мкф 63в
Телекот
Сообщение Телекот »
bak999999999 писал(а):потом сгорел предохрранитель я понял что-то не то включил через лампочку она горит
Это не удивительно при таком монтаже, меняй полевики и ИРку.
bak999999999
эх да монтаж ни причём работала уже как неделю, подумал чтоб меньше грелись резисторы попробую а как можно проверить полевики и ирку может не всё згорели ?
Netu.tima
Привет. А что случилось что не стало работать?
bak999999999
ну хз что они погорели просто перекинул на переменку и добавил диод, чтоб меньше резюки грелись
Netu.tima
Так, а резистор сколько Ком стоит от переменки?
Диод какой? Желательно BYV26C, быстрый 35нс на 600в.
У меня тоже запускалось удачно 1-2 раза, а потом пробивало полевики и драйверы ИР, ИР бабахнула даже.
Покажите готовое устройство (в сборе)?
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 11, 2013 14:25:53, всего редактировалось 1 раз.
bak999999999
диод fr107 ставил, резистор 20ком
Netu.tima
bak999999999 писал(а):диод fr107
Диод медленный, уберите его, хватит резистора.
Стабилитрон параллельно 1 и 8 ноги стоит на 15в?
bak999999999
там диод такой же стоит fr107
