Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение geniv82 »
Нет, не вешал. Но, ведь, пол года проработал. :dont_know:
Сообщение vehfdtqxbrc »
Здравствуйте
не знаю умер форум или нет но на всякий случай спрошу
не могу загрузить прошивку пробовал 1 и 2 датчика и новую прошивку
но другие левые прошивки прошиваются без проблем
SinaProg USBBit
Сообщение MadOrc »
Порядок загрузки какой?
Надо сначала hex, потом eep, и не забыть выставить фьюзы.
Кроме того некоторые программаторы имеют такой баг - не доливают .hex дальше ~64к, а говорят что все прошили. Проверяется легко - залить, потом считать в новый файл что залилось и сравнить размеры файлов.
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):Порядок загрузки какой?
я hex и не могу залить
в английском тупой
пишет что то про 4096
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 22:18:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение MadOrc »
скриншот плз, чего пишет :)
Радиофил-затейник.
(207.66 КБ) 625 скачиваний
вот чего пишет
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 22:25:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Сообщение MadOrc »
Старый/глючный дудка, похоже.
http://www.avrfreaks.net/forum/cavr-cod ... -out-range
Бери более новую Сину, с новой дудкой и пробуй :)
http://mega-avr.com.ua/programma-sinaprog-2-1-1-rus/
PS 3 минуты гугля по тексту ошибки, что сложного? :dont_know:
Радиофил-затейник.
спасибо за подсказку буду пробовать
честно гуглил но не нашел
может не так и не там искал(в этом мусоре фиг че найдеш)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 22:26:03, всего редактировалось 1 раз.
с новым годом всех котов
с какойто матерью и новым программатором прошился
вид экрана на фото
это надо Инвертирующий прошивкой прошиватся или такой дисплей?
(142.36 КБ) 978 скачиваний
Сообщение skorkin »
vehfdtqxbrc писал(а):это надо Инвертирующий прошивкой прошиватся или такой дисплей?
Попробуйте инвертную прошивку.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
прошил другой прошивкой вроде все нормально
попискивает и чегото показывает
к знатокам есть несколько вопросов
1. нужно замерять высоковольное напряжение или ошибка как то отобразится?
2. материал для корпуса имеет значение? (думаю спаять из текстолита,медь вытравить)
3. площадь отверстий считать которые напротив датчиков или в стороне тоже
4. ИОН что это такое и какое значение
может еще какие то параметры проверить?
зарание спасибо
фото сервис меню
(157.09 КБ) 730 скачиваний
Сообщение MadOrc »
1. если есть чем - всегда лучше промерить и убедиться, что все в норме. Нужен вольтметр в со входным сопротивлением не менее 500-800 мегаом.
2. не важно, только смотреть, чтобы металл корпуса не попадал в немагнитный зазор трансформатора, ну и не коротил ничего в схеме.
остальное - мануал в 12м сверху сообщении. тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=940
Радиофил-затейник.
если я правильно понял нужно подбирать ИОН пока не покажет реалное напряжение
Сообщение MadOrc »
да.
ион - Источник Опорного Напряжения, должен быть откалиброван на заводе, но по факту не делают они этого, даже в одной партии атмег - разные значения. поэтому и подстройка.
Радиофил-затейник.
спасибо
здравствуйте
подскажите
1 вибра при тревоге работает нормально с паузой даже если держать пальцами
если поставить кнопки на вибрацию то вибра таблетка дергается, если за нее взятся
то только толчок один раз
когда уходит в сон то таблетка начинае вибрировать ,ставлю простую вибру она начинает при
потухшем экране медленно вращатся
2 мерял напругу мулитиметром между +датчика и землей через сопротивление примерно 700м
певые 3сек 590в потом опускается и держитя между 440-380в
3 при тревоге пищит,вибрирует,надпись, все как положенно,когда повторно подношу калий то
тишина (может нужно какоето время) при переподключение батареи все тоже самое
4 нормальный фон показывает 11-15 когда кладу на сульфат калия то показывает 110-130
вроде все работает , вибра не очень и нужна может быть все оставить как есть и засовывать в корпус
или чегото всетаки надо покрутить
Сообщение MadOrc »
Всё никак не пойму, русский язык не родной для вас, или тут особый случай... :facepalm:
1 Q2 с большой вероятностью дохлый.
2 ок. (если я все правильно понял :) )
3 кнопку "отмена тревоги" нажимал, вот и молчит. Через 5 минут после отмены снова включится, если есть повод.
Радиофил-затейник.
RSG
Сообщение RSG »
Сделал и я "RadBoy".
Схема и прошивка с доработками lekha, за исключением схемы детекции импульса - её тоже взял от "Нанита".
В прошивке понравился большой, читабельный шрифт, не понравились "Sv", переделал обратно в "мкР", так привычнее (статистику оставил в "Sv").
Датчика СБМ-21 пока не раздобыл, поставил СИ-19Г, откорректировав времена подсчета импульсов. Минус СБМ-19Г - он меряет только гамму.
Результатом доволен, очередной респект MadOrc.
Старый дозиметр, собраный в далеком 1988 году, может отправляться на заслуженный отдых.
А вот что получилось:
Плата сделана под корпус Z7B.
В ходе испытаний выяснил что потолок счета у моего "RadBoy" находится на уровне ~90 mР/Ч, при 5v питания и ~40 mР/Ч при 3,3v. После превышения, счёт прекращается и возобновляется только если фон опустится до 10-20 mР/Ч. На уровнях близких к max очень медленно отрисовывается экран, очевидно всё время контролера занимает обеспечение накачки ВВ источника. Наверно на граничную величину счета также будет влиять тип (гантелька, кольцо) ВВ трансформатора.
rad_boy_v4_2.rar
(21.18 КБ) 341 скачивание
Сообщение MadOrc »
Хорошо когда конструкция "живет своей жизнью", больше вариаций - больше выбор возможностей :beer:
Сделайте пожалуйста картинки побольше, ничего не видно. На img.radiokot.ru дается линк для форума, чтобы при клике увеличивалось.
А по "потолку счета" - это у вас мк вынужден генерить слишком много импульсов. Для ориентировки - при 15-20 мкр/ч их должно быть не более 3-5 в секунду, тогда на высоких уровнях будет работать адекватно.
ps: разглядел картинку. Сделал на гантельке накачку от "нанита" :shock: Понятно почему мк занят только накачкой, для гантели там надо смотреть напряжения отраженного импульса, делать другое количество витков итд
Рекомендую перемотать на кольце, под него все подобрано уже :wink:
Радиофил-затейник.
RSG
Сообщение RSG »
Так пожалуй лучше.
Насчет гантельки, сделал как описывал lekha:
"Изменена накачка, идея взята от "Нанита", ... Трансформатор мотается на гантельке диаметром 6мм и длинной 8мм.
Первичная обмотка - 13* витков, проводом 0,1мм (количество витков подбирается по уровню накачки в "Service menu") Вторичная - 380 виков, проводом 0,06мм"
Прошивка тоже с его модернизациями. Уровень накачки при 10-15 мкР - 001.
Переделывать на кольцо не интересно, тут вся прелесть в том что гантельку мотать на порядок легче, и умножитель не нужен. А максимум счета можно ограничить программно -
например выдавать сообщение о превышении max уровня. А вообще лучше чтобы на практике с такими уровнями не доводилось иметь дело :)
