Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение ELITE »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4441486#p4441486"]и ночью тоже?
давайте не утрировать... имеется ввиду время , когда СП на солнце и генерирует ток...
а сколько Вольт останется на конденсаторе через 0,5 сек., ты в состоянии посчитать? или ты думаешь, что на нем так и будет 20 Вольт, без изменения?
или кроме закона Ома ты другого из электротехники не знаешь? и фамилию Ома пишут с большой буквы, а не с маленькой.[/uquote]
это было "условно" для понимания принципа идеи....
И как описал - контролировать напряжение на конденсаторе также ШИМ, в пределах установленной дельты напряжений
Скажем если СП 18В - то на конденсаторе 18-17В удерживать
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4441790#p4441790"]А чем не понравился дроссель? Он тоже накапливает энергию, но в данном случае гораздо удобней. Именно дроссель позволяет поддерживать оптимальное напряжение на СБ. А вот конденсатором это сделать не получится, так как напряжение на нём оперативно не сменишь. И толку тогда от кратковременных больших токов? Они лишь кратковременны.[/uquote]
как минимум у дросселя ниже кпд
а тол - передать не ток, а мощность на более низковольтную нагрузку
Сообщение Телекот »
ELITE писал(а):как минимум у дросселя ниже кпд
1. C чего такая уверенность?
2, Нужно заботиться не о КПД отдельной детали, а о КПД всего устройства.
Если на конденсаторе 18в а на батарейке 14 то разница останеться на ключе. При токе 300А на ключе в момент коммутации будет рассеиваться более 1000Вт. Хоть время будет не большое но большого КПД не получится. Мощность рассеиваемая на ключе равна напряжение в квадрате делённое на сопротивление ключа, разница напряжений 4в.
В схеме с дросселем на ключе напряжения маленькие 0,2-0,4в и больших токов нет.
Сообщение Starichok51 »
ELITE писал(а):у дросселя ниже кпд
а кпд твоих сообщений - полный НОЛЬ.
и не надо писать свой ответ внутри сделанной цитаты.
Сообщение ELITE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4441813#p4441813"]1. C чего такая уверенность?[/uquote]
кпд преобразователя 88-96%... (теряем до 12%)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4441813#p4441813"]2, Нужно заботиться не о КПД отдельной детали, а о КПД всего устройства.
В схеме с дросселем на ключе напряжения маленькие 0,2-0,4в и больших токов нет.[/uquote]
и да, это если у нас СП выдает 400А (это уже чтото промышленного уровня... а не переносная ультрабюджетная установка) а в такой установке ключи будут куда более мощные и значимо меньшим сопротивлением
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4441816#p4441816"]а кпд твоих сообщений - полный НОЛЬ.
и не надо писать свой ответ внутри сделанной цитаты.[/uquote]
ну так движок форума древний и кривой... он даже нормально цитаты не фильтрует...
ELITE, не надо на зеркало (движок форума) пенять, если ты сам не видишь, что ты делаешь.
Сообщение Jack_A »
Движок, панимеш, им не подходит.
"Учмться, учиться и ещё раз - учиться" © Ильич
Спойлер"Ишь ты, фраер - пол-Одессы она удовлетворяет, а его, видите ли, не удовлетворяет " ©
из анекдота
Сообщение Телекот »
ELITE писал(а):он даже нормально цитаты не фильтрует
Почему то у всех нормально работает.
Сообщение Oleg789 »
Здравствуйте! Планируется выходной ток в районе 20а (48в система). Если использовать встроенный ОУ в tl494 для ограничения тока, на какой уровень напряжения рассчитывать шунт? Для стабильной работы ОУ и не сильно запредельного выделения тепла на шунте. Уровень в 250мВ при 20а достаточно будет? Еще думал поставить ACS758, но у данного датчика задержка в несколько мкс, боюсь из за этого будет пере-стабилизация/раскачка тока.
я когда-то делал зарядное для авто, так там у меня tl494 прекрасно работала со стандартным шунтом 75 мВ.
а какое напряжение ты для себя выберешь - это твоё личное дело.
Сообщение WatchCat »
[uquote="Oleg789",url="/forum/viewtopic.php?p=4803161#p4803161"]Если использовать встроенный ОУ в tl494 для ограничения тока,[/uquote]
Видел вот такой вариант подключения шунта к tl494 с помощью внешнего транзистора.
(74.29 КБ) 86 скачиваний
