Хоронит вирус и в мире НЕ спокойно!
Сообщение FAKIR »
https://vfokuse.mail.ru/article/nazvano ... frommail=1
Названо новое опасное последствие COVID-19.
Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружили, что перенесенный COVID-19 может увеличивать риск развития дислипидемии — состояния, при котором в крови наблюдается аномальный уровень липидов (жиров).
Ученые подчеркнули, что дислипидемия служит одним из основных факторов риска сердечного приступа и инсульта. Дело в том, что избыток (или недостаток) некоторых жироподобных веществ выступает причиной для формирования атеросклеротической бляшки. По мере увеличения и дестабилизации жирового сгустка происходит образование тромба и спазм сосудов. Это препятствует кровотоку и создает подходящие условия для сосудистой катастрофы.
...Самое же интересное в этом исследовании то, что "вакцинация" имеет практически одинаковые последствия с реальной инфекцией... :roll: :)))
(неоднократно доказано, что попадание вакцины в кровь приводило к быстрой смерти пациента...)
Сообщение FAKIR »
As писал(а):попадание вакцины в кровь приводило к быстрой смерти пациента.
Жена врач и говорила мне, что такие случаи были.
После вакцинации тромб и смерть.
...Вот поэтому я и уверен, что никакой "вакцинации" затевать небыло причин, "вакцина" ничем не лучше, чем та инфекция, от которой она, якобы, защищает... :dont_know:
...А тяжелое течение инфекции легко предупреждается доступным и дешевым Бромгексином... :)
Сообщение FAKIR »
As писал(а):А тяжелое течение инфекции легко предупреждается доступным и дешевым Бромгексином..
А ещё обязательно принимать для разжижения крови - КСОРИВА, (ксорелта...).
Это для предупреждение инсультов-инфарктов.
ssc
Сообщение ssc »
FAKIR писал(а):Жена врач и говорила мне, что такие случаи были.
..и что - вот до вакцинации совсем ничего не было, а как тока укол сделали - сразу так раз - тромб..?.. :))
..я тебе по секрету скажу - с утра пойдешь посрать, не так поднатужишья - и опа..!!! - тоже тромб.. :) ..так что - срать не ходи.. :)))
..спроси у жены-врача.. :)
As писал(а):...А тяжелое течение инфекции легко предупреждается доступным и дешевым Бромгексином...
..пошутил щазз..?.. :)
.."если кашляешь - прими - БромгексинБерлинХеми".. :)
Не, не шутил - экспериментировал лично. Пока принимаешь бромгексин - не пропадает обоняние и инфекция развивается гораздо медленнее, фокус в том, что бромгексин цепляется на те же рецепторы, к которым пытается цепляться короновирус, т.е. пока в организме есть бромгексин - вирусу не хватает места для первичного инфицирования. Вроде, ещё Лидокаин похожее действие имеет... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Вроде, ещё Лидокаин похожее действие имеет...
..с лидокаином иппало нихрена ничо не чувствует.. :)
..не вариант.. :)
..но это при легкой степени инфицирования..а если хорошо зацепило - поздняк метацца... :)
Да, эти средства хорошо помогают только при раннем начале применения... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
ssc писал(а):.я тебе по секрету скажу - с утра пойдешь посрать, не так поднатужишья - и опа..!!! - тоже тромб.. ..так что - срать не ходи..
И это правда.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ssc писал(а):вот до вакцинации совсем ничего не было, а как тока укол сделали - сразу так раз - тромб..?..
И до вакцинации у многих есть тромбы, но после ситуация ухудшается, это же понятно вроде.
Вакцина, так же, как и вирус, вызывает воспалительный процесс в стенках артерий, а уже этот процесс приводит к образованию тромбов... Какие последствия будут у этого воспаления - я не знаю, может, спазм артерии, может - рубцевание стенки и, опять же, тромбообразование... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
FAKIR писал(а):И до вакцинации у многих есть тромбы, но после ситуация ухудшается, это же понятно вроде.
..да вот нихрена непонятно - вакцина, в отличии от вируса не имеет свойства к репликации - т.е к копировании генетического материала и последующей передачи к следующему поколению - т.е, отсутствует, попросту говоря, размножение - другими словами, в случае применения вакцины, если пустить ситуацию на самотек, кроме неприятных ощущений какое-то время - день/два - ничего не произойдет - будут выработаны антитела, на этом процесс и заглохнет..
..а вот с вирусом все совсем не так - он будет реплицироваться, т.е размножаться, проникать во все новые ткани, и это будет происходить до тех пор, пока сам иммунитет не возьмет этот вирус под контроль и начнет снижать его популяцию..чуешь разницу..?..как быстро это произойдет - одному Богу известно, может, несколько месяцев, может, лет...затем организм какое-то время еще будет выводить токсины, связанные с "работой" вируса, обновлять генетически поврежденные клетки - а это очень долгое время..вакцина как раз таки создает антитела, которые препятствуют модификации клеток вирусом - очень упрощенно, но в целом именно так..
..спроси у жены-врача.. :))
..все твои страхи как "антипрививочника" - от незнания.. :)
As писал(а):Вакцина, так же, как и вирус, вызывает воспалительный процесс в стенках артерий, а уже этот процесс приводит к образованию тромбов
..вакцина не вызывает никакого воспалительного процесса, ибо, опять же, она не реплицирует свой генетический материал - его количество и качество не меняется, и больше его не становится - после иммунного ответа ее действие блокируется самим же иммунным ответом - опять же, упрощенно, но примерно так..
..весь вопрос стоит в побочных эффектах - это индивидуально, и в продуцировании нужных антител, которые бы эффективно блокировали действие вирусного агента..даже если иммунный ответ не будет разрушать конструкцию вируса, а всего лишь будет подавлять его репликацию - такую вакцину уже можно считать полезной, ибо с малым количеством инфекции организму много легче справиться, чем если бы количество этой инфекции постоянно увеличивалось..
..так что ни на какие "тромбы и сосуды" антивирусные прививки не влияют - что от ковидлы, что от гриппа, или от чего хошь другого.. :)
..все беды и тяжелые последствия - именно у "антипрививочников" и у тех, у кого ослаблен иммунитет - по различным причинам - генетическая предрасположенность, вредные привычки, хронические заболевания - от того, что вовремя не начали получать лечение или не приняли меры профилактики, к коим можно отнести и прививки..
..их эффективность - это уже следующий вопрос, сейчас речь идет о технологии лечения, или о системе..до тех пор, пока не была выявлена природа и механизм самого заболевания, не было сколько нибудь эффективной технологии (системной методики) лечения - ибо бессистемное лечение - это пустая трата времени.. :) ..это (системный подход) справедлив для всех видов заболеваний человека и является одним из отличий современной медицины от других, "альтернативных способов", опять же, чего бы это не касалось..
..и опять же, еще один актуальный вопрос - это в правильности применения той или иной методики, а это уже лежит в сфере компетенции конкретного специалиста и медучреждения и правильной и своевременной диагностики..и вот на этом этапе квалификация специалистов во многом оставляет желать лучшего..(можно спросить у жены-врача).. :)
..ну, и какой из всего сказанного следует глобальный общеобобщающий вывод..?..а очень простой - все проблемы - от долбоебов.. :)))
..одни долбоебы не хотят лечитца, другие - не правильно лечат.. :))) ..а в итоге - номерочек на большом пальце и оградка.. :facepalm:
"Лечение" короновирусной инфекции очень простое: лечиться не нужно!!! Нужно дать организму возможность исправить всё самостоятельно, т.е. нужен постельный режим и "самоизоляция", дать организму поднять температуру до максимально возможной, может быть - даже до сорока градусов (заодно рак подлечите...), больше ничего не нужно. Через три дня от инфекции останется только воспоминания и дикая слабость, от истощения всех резервов - поэтому ещё хотя бы неделю нужно изолироваться от общества, организм будет плохо защищен от любых инфекций... :dont_know:
...По поводу поражения сосудов "вакциной" - оно не инфекционное, а сродни аллергическому, т.е. того количества "поражающего фактора", что содержится в дозе "вакцины", достаточно для смертельного повреждения - при попадании непосредственно в кровоток, и для существенного повреждения - если доза меньше...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):"Лечение" короновирусной инфекции очень простое: лечиться не нужно!!!
..да не лечись - никто не заставляет - быстрее в ящик сыграешь - вот салатику поедим..
..отек легких начнётся, вирусная пневмония и вторичная бактериальная инвазия - сам заскулишь, чтобы полечили.. :) ..тока поздно будет.. :)
As писал(а):Нужно дать организму возможность исправить всё самостоятельно, т.е. нужен постельный режим и "самоизоляция", дать организму поднять температуру до максимально возможной, может быть - даже до сорока градусов
..а вот это уже реальная нагрузка на моторчик и сосуды.. :)..и не факт, что поможет..
..а если не поможет - упустишь время, схлопочешь осложнения - болячку легче предотвратить, чем лечить..
As писал(а):Через три дня от инфекции останется только воспоминания и дикая слабость, от истощения всех резервов - поэтому ещё хотя бы неделю нужно изолироваться от общества, организм будет плохо защищен от любых инфекций...
..а если трех дней не хватит - а резервы уже истощаться..?...что будешь делать..?..покупать новые резервы..?..или взаймы брать..?..
..специально для тебя - после таких вот болячек плохое самочувствие - это не от "истощения резервов"...конечно, при болячке и жрешь меньше, и пьешь тоже и двигаешься - это все влияет на общий иммунный статус - но так сильно, как ты себе вообразил..
..отходняк - это организм выводит токсины и остатки продуктов деятельности вируса - вот такая вот маленькая блядь, а организьму выворачивает на раз..
As писал(а):(заодно рак подлечите...)
..правда штоле..?..неужели заодно..?..ах ты ж ебтыть - побегу щазз мужикам расскажу - а то они не знают..
..ты в баню ходишь..?..до каких градусов там организьма прогревается..?..ась..?..куда там твоим 40-ка...и ни у кого еще от этого рак не "вылечился"...
..ибо вылечить его таким образом невозможно - его запускают совершенно другие механизмы..
..а вот ту же ковидлу - да, вполне реально...правда, если ты ее тока-тока подхватил, тогда убьет..может быть..а может, и нет..чота вот воспаление легких почему-то такая процедура не убивает.. :)
..а потом уже, когда дышать нечем, начинаем скулить - ай, тетя - сделай укольчик.. :)
As писал(а):...По поводу поражения сосудов "вакциной" - оно не инфекционное, а сродни аллергическому, т.е. того количества "поражающего фактора", что содержится в дозе "вакцины", достаточно для смертельного повреждения - при попадании непосредственно в кровоток, и для существенного повреждения - если доза меньше...
..херню полнейшую написал...
..если так считать, то антикоагулянты в разы вреднее вакцины, потому как они непосредственно влияют на состав крови.. :)))
..в свое время делали прививки от кори, ветрянки - ни у кого "влияния на сосуды" с той поры СССР не отмечено..а вот мне против кори не делали - заболел корью после армии, в 22 года, полтора месяца валялся с температурой, как ты говоришь, "под 40" - чуть не подох, зато, как теперь некоторые врачи говорят, у меня иммунитет и к ковидле.. :)
..но нихера хорошего в этом нет - получил осложнение на суставы, по молодости не чуйствовал, а щазз дает себя знать..да и в чуйство приходил после этой кори почти год - а всего-то "безобидная" децкая болячка..
..а ковидло - позлее будет, да позабористей..и еще страшна не тока сама ковидла, а еще и вторичная вирусная и бактериальная инвазия - вокруг человека в окружающей среде летает стока всяких мразей, которые так и норовят в утробу нам залезть..
..ну, с бактериальной инфекцией при современном уровне антибактериальной терапии можно справиться..а что будешь делать с вирусной..?..вот забредет к тебе на фоне ковидла в организьму еще какой-нить насморк (а так обычно всегда и бывает), внутри тебя они промеж себя договорятцо и начнуть тебя крутить по полной..а тут еще ты забыл руки помыть - и опа, на тебе..антибиотики-то против вирусняка - бесполезны.. :)
..выебут и высушат.. :)
..As, ващет я думал, что ты поумнее будешь - извини, апшибся.. :)
Сообщение Муркиз »
А помните, я тогда писал, что карантинные меры при ковиде - это лишь учения для будущих куда более смертоносных инфекций ?
Но вы продолжайте народными верованиями лечиться, пару молитв прочитайте там, в баньку сходите, в прорубь макнитесь... Как Костомаров...
...При любой вирусной инфекции страшна не столько сама инфекция, сколько её осложнения, вызванные снижением иммунитета, это нужно понять... Короновирус никого не убил - люди умирали от осложнений, в том числе - вызванных неправильным лечением, например, "профилактическим" приемом сильнодействующих антибиотиков. Осложнения на лёгкие давала только первая волна короновируса, вторая била по сосудам, не затрагивая лёгких, от третьей больше досталось суставам... :dont_know: Создается впечатление, что это были РАЗНЫЕ вирусы, несмотря на утверждения ниразу не врачей в правительстве... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Ну допустим, если тебя машина сбила на дороге - что самокат, что трамвай - они ведь разные !
Но могила одна....
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...При любой вирусной инфекции страшна не столько сама инфекция, сколько её осложнения, вызванные снижением иммунитета, это нужно понять...
..с точки зрения биохимии "снижения иммунитета" не происходит - напротив, иммунная система активна, как никогда - только вот лупит она вместе с больными клетками еще и здоровые, особо не разбираясь кто в чем провинился.. :)
..помимо всего, поврежденная клетка - это хороший "дом" для вирусов и бактерий, которые так и мечтают в тебе поселиться..
..т.е, вторичные инвазии происходят как раз таки на пике (всплеске) ответа иммунной системы, но никак не в фазе ее угнетения..
..так что твои представления - ошибочны, и их стоит пересмотреть..
..p/s - отсюда и совет - "терпеть высокую температуру" - бредовый, такое "самолечение" запросто может перерасти в цитокиновый шторм - а его в домашних условиях не остановишь..
As писал(а):Короновирус никого не убил
..у меня мать умерла от вирусной пневмонии, вызвавшей отек легких - увы, годы..и несколько знакомых...так что не надо свистеть.. :tea:
As писал(а): Осложнения на лёгкие давала только первая волна короновируса, вторая била по сосудам, не затрагивая лёгких, от третьей больше досталось суставам...
..совсем не факт - тут как повезет...то, что мутировав вирус стал менее инвазивным и летальным - просто повезло, я считаю..могло бы быть и совсем наоборот...к примеру, СПИД тоже мутирует, он обладает существенно большей вариабельностью своего генома, поэтому многие "старые" препараты уже не актуальны..
As писал(а):Создается впечатление, что это были РАЗНЫЕ вирусы, несмотря на утверждения ниразу не врачей в правительстве...
..для того, чтобы делать такие заявления, нужно обладать результатом исследований..сомневаюсь, что в РФ эти всерьез и глубоко кто-то занимался, хотя и не исключаю..
..так или иначе, достоянием гласности они не стали.. :tea:
...Остаётся лишь признать, что индуцированный психоз повлиял на здоровье сильнее, чем сама инфекция, или - всё же, было запущено несколько разных штаммов, а там - кому как повезло...
И, всё же: а почему никто не обсуждает тайную предварительную, до массовой эпидемии, вакцинацию детей под видом "пробы Манту"?! Факт же был, даже в СМИ минимум один случай попал (там, правда, объяснили последствия ошибкой медперсонала, неправильно разбавившего раствор... :roll: ), но точно так же, с теми же симптомами, переносили эту "манту" одногодки моего младшего... :dont_know:
Сообщение Piter736 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4644729#p4644729"]...Самое же интересное в этом исследовании то, что "вакцинация" имеет практически одинаковые последствия с реальной инфекцией... :roll: :)))
(неоднократно доказано, что попадание вакцины в кровь приводило к быстрой смерти пациента...)[/uquote]
Жаль Жириновского, он поверил врачам и 8 раз ширялся, приговаривая: - Врёшь, не возьмёшь! :))
