А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Дополнительным вентилятором, подключенным к тому-же регулятору, обдувать материнскую плату. И все будет в шоколаде :love: Дольше прослужит. Чем ниже скорости - тем больше надо вентиляторов.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3554429#p3554429"]И ещё вопрос №2: почему если отсоединить затвор полевика от контакта PWM материнки - кулер выходит на полные обороты?[/uquote] :shock: Наверное потому что разряжать затвор нечем! :))) Очевидно же что полевик это не биполярник, а в компе еще дохуя наводок на провод будет.
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3554453#p3554453"]Поставь резистор килоом эдак на 100 с затвора на землю[/uquote]В чем смысл этой фигни? Чтобы при обрыве гарантированно всё перегрелось? :))) Наоборот я бы подцепил резистор к плюсу чтобы при неисправностях он заработал.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 22, 2019 14:13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Дополнительным вентилятором...
Ещё один источник шума?! Я от процессорного-то пытаюсь избавиться...
Да и много-ли надует вентилятор над мостом при 200 RPM...
Ну значит оставлю всё как есть, чтобы при глюке регулятора на матери кулер крутился на полную.
Кстати, этот процессор проходит тест LinX с ошибкой уже при 63 градусах.
И ещё вот момент: в BIOS у процессора есть функция C1E (Enhanced HALT State). Мой Core 2 Duo её поддерживает 100%. Я её ставлю в "Enabled", но после нескольких перезагрузок (их число без закономерности) эта функция вдруг сама по себе становится в "Disabled".
С чем это связано, я так и не понял...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3554490#p3554490"]Ещё один источник шума?![/uquote]Нет. От увеличения количества вентиляторов шум усиливается незначительно. Мне только таким образом удалось снизить шум - именно размножением вентиляторов, которые на самых малых оборотах не слышно, но в сумме дают неплохой воздушный поток. Это равносильно увеличению диаметра вентилятора.
либо батарея села либо прошифка глючная попала -пробуй заменить боле свежим бивас
но это суслиъм
а оне хитрожепые если посли включения какойтот функци получили неадекватный ответ от чипсета супер умная(точне считающая себя таколвой) плата може это игнорировать орубиф нах...
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
евсчет чипсетоф если производитель поставил пасивное охлаждениек=радиатр тоэто ему должно хватать без разгона процевый кулет бывает тм разный некоторый не дует на чипсетсофсем...
хотя конечно если вас напрягает80с чипсета можете приделать +1еше карсона
musor писал(а):либо батарея села
Тогда бы сбрасывались все настройки. Батарейка новая, замерял мультиметром, 3,15 В.
musor писал(а):либо прошифка глючная попала -пробуй заменить боле свежим бивас
Прошил сразу после того как материнка ко мне попала, последнюю существующую для неё с сайта ASUS.
musor писал(а):но это суслиъм
:dont_know:
musor писал(а):если посли включения какойтот функци получили неадекватный ответ от чипсета супер умная(точне считающая себя таколвой) плата може это игнорировать орубиф нах
Ну полдня не отрубает (с перезагрузками), а потом после очередной перезагрузки вдруг захожу в BIOS и вижу "Disabled". Как-будто чипсет живёт своей жизнью, наплевав на настройки BIOS, указанные вручную.
musor писал(а):если производитель поставил пасивное охлаждениек=радиатр тоэто ему должно хватать
Вот я тоже так думаю. Поэтому наверно успокоюсь на этом.
Производитель думает только о том чтобы плата отработала гарантийный срок. И пусть дохнет.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3554429#p3554429"]Потрогал рукой радиатор моста - кипяток, аж страшно...[/uquote]
Отвал не за горами.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Порылся тут, ещё на один комп набралось. И что с этим добром делать :dont_know:
Продавай через объявления, пока такое ещё покупают. А так - вообще долежится, сгниёт бесплатно.
А про отвал - это правда так высока вероятность? Значит уберу переходник. Пусть дует на-полную. Хер с ним, потерплю. У меня всего одна мать на 775 сокете. Жалко будет сжечь.
Хотя смотри Андрей - ведь такой режим снижения оборотов есть в BIOS, значит уж радиатор Северного моста рассчитан на этот режим... :dont_know:
У меня пару похожих асусов валяется на 775 сокете с отвалом. Надавишь на чип запускается.
Объявление вчера написал, пока тишина.
"Вчера"...
Очень быстрый ты. Такие вещи у нас на Avito и по паре месяцев висят, пока не найдётся кто-то такой вот, типа меня. Или в контору под печатную машинку.
Ты лучше собери комп на этой матери, работающий. Он быстрее уйдёт. Сейчас людям надо чтобы "принёс - включил - работает". Мало кто захочет ковыряться с матерью.
Переходник с полевиком я убрал, напугал ты меня... :? Пускай дует на максимум, и заодно обдувает мост.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3555321#p3555321"]значит уж радиатор Северного моста рассчитан на этот режим... :dont_know:[/uquote]Конечно рассчитан! Но только на гарантийный срок службы.
Достаточно вспомнить майнинговые видеокарты - почему они быстро выходят из строя? Они не рассчитаны на нагрузку что-ли? Рассчитаны.
Объяснение очень простое: чем выше температура тем скорее крякнет пайка чипа от сильных деформаций. Большинство отвалов это следствие длительного перегрева. Из ноутбучного опыта, где забивается радиатор и потом отваливается видеочип.
Пора снять розовые очки и дорабатывать всю технику если нужна долгая и надежная работа. Так же как и светодиодные лампочки. :write:
Сообщение Dick »
Андрей Бедов писал(а):Переходник с полевиком я убрал, напугал ты меня... Пускай дует на максимум, и заодно обдувает мост.
прицепить на мост тихий вентилятор 40х40, и процессорный регулировать- всяко тише будет. :roll:
Было подобное на AM2/FM2, только там ещё и видеокарта мешает- её радиатор пилить приходилось.
А тут- места полно..
Последний раз редактировалось Dick Чт янв 24, 2019 11:34:39, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я советовал - два вентилятора в любом случае выйдет тише чем один. :write: И совсем не обязательно мелкий... Я 120ые ставил и на мать и на процессор и на корпус, их 4 штуки - на шум не жалуюсь! Тишина. :))) Блок питания гудит все-равно громче даже с регулятором скорости, а с БП ничего не сделаешь.
тут важно не страдать паранойей!!! като вскрыл один клиентский комп супер биг тауэр на колесиках... :shock: :facepalm: и чо я там увидел...около ДЕСЯТКА кулероф подключеный через какие модули расширения к цифровой паенели занимаюшей 2 отсека 5,25 из 6!!!доступных в осталных4 стаяли крейты быстрой замены сказеф каждый с своей вертушкой ...к кажддоиу транзистору зачкмто приклеили кучоу рбристого люменя и дули на них меокими40мм кулерами... при старте и перключениях осью нагрузки по задачам вой шел каот сирены кулера на парк секунд уходили в форсаж на 120% потом наступала тишина обороты падали до 200-300.... посмотреф на такой модинг и получиф отказ убрать лишне гавно из кейса отдал взад...
Вообще-то, пайки отваливаются не от повышенной температуры, а от перепадов температуры (бессвинцовый припой довольно хрупкий...). Вот от перепадов и нужно избавляться. Не хочется охлаждать - можно греть, результат будет точно таким же! :)))
Можно ещё попробовать перепаять чип, заменив дерьмовый припой на классический ПОС-61... :roll: :)))
As писал(а):Вот от перепадов и нужно избавляться.
От перепадов нельзя избавиться без охлаждения. Во первых рано или поздно компьютер выключится. И включится. Во вторых тепловые колебания могут происходить и при работе железа. По этому самый разумный вариант это не давать нагреваться вообще никогда, т.е. охлаждать.
As писал(а):Можно ещё попробовать перепаять чип, заменив дерьмовый припой на классический ПОС-61...
Чип может отвалиться в двух местах. Не только в шарах, но и в контакте с самим кристаллом, что даже более вероятно в связи с большими температурными нагрузками. Так что один хрен говно есть говно.
У меня все реальные случаи отвала чипа были только и исключительно связанные с поделками на чипах nVidia - поэтому продукцию этой фирмы стараюсь не брать... :dont_know: :)
Сообщение korob »
Да что там nVidia, вот мобильная платформа от AMD да... :shock: Отваливается всё - север, графика, юг, и даже 6шт. процессоров!!! попадалось. :shock: :shock: :shock: Причём несут пачками, по 3...5шт. в день, и с одним симптомом.
AMD видео в ноутбуках постоянно отваливается... сколько ноутов из за этого выбросили...
Но с другой стороны везде видел отвал только после перегрева от забитого радиатора. Хорошо охлаждаемые работают и работают.
что мешает разрабам мам нотоф монитолрить термодатчики кристала(сейчас они есть в любом чипе) и при превышени критческой температуры делать стопклок до остывания чипа или совсем глушить
сначала загрузку после старта если таких сработок было 3 и боле и выводить банер ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС! после чего глушить питалник за время банера нот перегреся не успет всегото модуль в биос добавить и лишемие ноги мултику заюзать
Вернуться в «Умные мысли»
