Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Croma »
ssc писал(а):Как в промышленных схемах.
Это для религии не подходит.
Без адских ритуалов шаманам доморощенным просто никак.
Но там еще, в этой простецкой схеме Д104 фигурирует.
В наши дни это древняя экзотика.
Применены потому что падение два вольта имеют.
В сумме будет 6 вольт.
Заменить можно или восемью КД522 или светодиодами, которых понадобиться меньше.
В дурацких, промышленных, схемах там транзистор с переменным резистором применяют.
Очень удобно ток покоя выставлять.
Сообщение Пиратик »
ssc, я так понимаю конденсатор там обязательно неполярный, тк постоянке взяться неоткуда. Хотелось конечно обойтись одной пленкой перед предом, но видимо увы... А вот в данной схеме емкость конденсатора с2 немаловата? Просто сколько видел схем, там номинал значительно выше
ssc
Сообщение ssc »
Croma - ващет про "промышленные схемы" - murzistor писал - не я, ну да ладно - на вопрос в целом это никак не повлияет..
Пиратик писал(а):ssc, я так понимаю конденсатор там обязательно неполярный, тк постоянке взяться неоткуда.
..будет, но очень мало - недостаточно для поляризации электролита..
Пиратик писал(а):А вот в данной схеме емкость конденсатора с2 немаловата?
...не - 47кОм входное сопротивление, 1 мкФ ебкость - вполне..можно даже чот типо пленки или еще чего воткнуть - не особо сильно по габаритам будет..
...Постоянная времени цепочки ООС должна быть много больше, чем входной цепи - тогда при использовании электролитического конденсатора можно не опасаться переходных процессов (при которых может "вдруг" появиться обратная полярность на этом самом конденсаторе...)
Сообщение murzistor »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4405149#p4405149"]В дурацких, промышленных, схемах там транзистор с переменным резистором применяют.
Очень удобно ток покоя выставлять.[/uquote]В современных схемах на микросхемах обычно нет подстроечников.
В схемах на рассыпухе они таки бывают, в выходном каскаде.
Но не в дифференциальном же! :shock:
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4405123#p4405123"]Как в промышленных схемах.[/uquote]
Кому и кобыла - невеста.
Сообщение Croma »
murzistor писал(а):Но не в дифференциальном же!
От Советского конечно корчит, ну и ладно.
Схема AKAI AM-2200 валяется в нете.
Достаточно дифференциальный?
12943 писал(а):Кому и кобыла - невеста.
Более умного ничего не нашлось?
Сдулся?
Тот самый конденсатор на входе обязательно должен быть.
Если полярный, то плюсом влево.
Если без него и постоянка случайно появиться, то будет хана динамикам.
(CL-21X mini) 1mkf - 63v (±5%) Мини - Пленка
Такой размером с КМку.
В кадровой развертки списанного фонда.
http://rozhservice.narod.ru/_fr/2/9158073.jpg
Тот что между подстроечниками и рядом.
Бывают более красивые, в корпусах.
Но в принципе в промышленных схемах обычные электролиты применяются.
Да и беспокоиться нечего.
Собранный и просто работающий самопал гарантированно подтверждает все
сказочные свойства которые ему приписали в процессе изготовления.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4405446#p4405446"]Схема AKAI AM-2200 валяется в нете.
Достаточно дифференциальный?[/uquote]Схема есть, а вот подстроечников в дифкаскадах - нету.
Ток покоя подстраивается, факт.
ssc
Сообщение ssc »
12943 писал(а):Сразу видно мастера из телеателье: по быстрому чик-чирик и деньги на карман.
Равенство сопротивлений при разных бета транзисторов не даёт минимума чётных гармоник.
Установка равенства токов не даст нуля на выходе, это неравенство устраняет разбаланс токов во втором каскаде.
Конечно, уравнять токи дифкаскада можно и другими резисторами, но эта компенсация одного перекоса другим, не даёт минимума искажений,
хотя, кого это волнует.
..о как.. :)
..вот ты ее спаял..теперь поведай, как ты будешь "уравнивать токи дифкаскада" - чем из приборов будешь пользоваться и где и что мерить.. :)))
..живые детальки - эт те не микрокап, сынок.. :)
Сообщение as265 »
А какая собственно разница, равны ли эти ваши эр один эр шесть, вы какой источник сигнала подключаете, с каким сопротивлением - известно? Или потенциометор 100к в качестве регулятора громкосте?
и второе - это больше интересно всё подстраивать для подавления суммы сигналов при вычитании двух сигналов, а in- конец схемы распаян прям на массу на плате УМЗЧ, и еще кондеры разные, по +входу 1 мкф, по -входу 2,2 :))
еще последовательно С1 нету такого же симметричного 5,1к резистора
надо придумать РГ пассивный на потенциометре с постоянным выходным сопротивлением.. :tea:
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
а насчет гармоник крайне неактуальная тема, потому что пам8403 D класс звучит без заметных на слух искажений, это такая зелененькая платочка 15х15мм, ажъ без фильтров на выходе, динамик короткими проводами цепляется
единственное у нее - шумы в паузе, на 4гд-35 сильно заметно
Сообщение Croma »
murzistor писал(а):Схема есть, а вот подстроечников в дифкаскадах - нету.
Да их нигде нету.
Тамошним мастерам из телеателье AKAI надо бы с местным регулировщиком пообщаться.
В микросхемах и ток покоя задан с завода.
Внутренняя начинка lm1875 в даташите.
Почему то там несколько больше транзисторов чем семь.
as265 писал(а):пам8403 D класс звучит без заметных на слух искажений
Разборчивость речи обеспечивают все поголовно.
И кому что надо.
Кому размер платки нравиться, а кому сам звук.
4гд-35 небось на столе перед носом валялся?
Такого обычно вполне достаточно для экспертной оценки. :)
И когда же наконец то начнутся регулировочные работы?
И начнутся ли вообще?
Все таки семь транзисторов.
Сообщение kentgaryk »
Croma писал(а): И когда же наконец то начнутся регулировочные работы?
Да никогда. Ибо при исправных, однотипных транзисторах дифкаскада постоянка на выходе будет на приемлемом уровне. А с учетом того что схема эта собираться не будет так вообще все ОТЛИЧНО! :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Да никогда. Ибо при исправных, однотипных транзисторах дифкаскада постоянка на выходе будет на приемлемом уровне.
..в 101-ю радиотехнику кетайским показометром подбираю транзюки с допуском +/- 20 единиц...постоянка на выходе ни разу не была больше 10..20мВ.. :)
ssc писал(а):постоянка на выходе ни разу не была больше 10..20мВ..
А если не подбирать будет 100мВ. Сойдет для сельской местности. :wink:
Сообщение Пиратик »
kentgaryk, почему же не будет собираться, очень даже будет. Вот попыхтел немного и собрал, в ближайшее время испытаю Изображение
Пиратик писал(а): Вот попыхтел немного и собрал,
Молодец! Тогда включай и мерь постоянку на выходе.
Сообщение Croma »
Пиратик писал(а): Вот попыхтел немного и собрал, в ближайшее время испытаю
Похвально, похвально!
Что бы в следующий раз пыхтеть более правильно.
Выводы под корень и под себя гнуть дурной тон.
Если без такого никак, то надо сделать петельки.
Транзисторы развести треугольником и одеть трубочки.
А то случайно наступил и дорожки оторвал.
С учетом отрыва так же отформовать со ступенькой выводы вертикально установленных резисторов.
Штырьки для подключения по настоящему вклепывались станком.
Пайку переносили не шевелясь.
На кухне лучше применять пустотелые заклепки.
Слово - Rivet- поможет в китае их найти.
Так же это люверсы в галантерее.
Но там размеры крупнее и не всегда паяются.
Крепежных отверстий не видно, но и так работать будет.
И еще.
Там на выходе катушечку пустяковую полезно применить.
Компенсатор емкости кабеля подключения к динамикам.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4406491#p4406491"]...Штырьки для подключения по настоящему вклепывались станком.
Пайку переносили не шевелясь...[/uquote]...Я, помнится, в качестве этих штырьков применял укороченные штырьки разъёмов ШР, тех, что "желтые"... Паяются отлично, не люфтят в отверстии платы... :)))
Сообщение Пиратик »
Croma, я бы с радостью оставлял длинные выводы на деталях, если бы они не были б/у. Из новых деталей на этой схеме конденсаторы и bc546, на которых мне тоже пришлось укоротить ноги, чтоб не выделялись. Остальные транзисторы это bf422/423. Зато по фен-шую, все транзисторы Philips. Резисторы с телевизоров, ну они хотя бы точные. Штырьки заводские, с раскуроченного ph метра, там все платы были исключительно на штырях.
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Croma, честно говоря не понял, как можно наступить на плату, ну и ладно. На счет катушки, вряд-ли она мне нужна, т к крепиться все будет в нескольких сантиметрах от УМ и длина провода будет см 10
Сообщение pupkinv »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4406491#p4406491"]Штырьки для подключения по настоящему вклепывались станком.
На кухне лучше применять пустотелые заклепки.[/uquote]
хотя для "на кухне" заклёпки и лучше, но штырьки тоже пойдут, если их пришлёпнуть слегка в 3мм от одного края как ограничитель
