Мелкие вопросы по теории
Сообщение danger3466 »
А что значит номинальная нагрузка?
Она в процессе может меняться?
Если например нагрузкой является УНЧ работающий в классе "В" то ток потребления у него будет зависеть от громкости сигнала, а значит и напряжение не всегда будет 5 вольт и плавать в зависимости от громкости.
Лучше поставить стабилизатор напряжения на 5 вольт.
Стабилизатор можно взять готовый в интегральном исполнении или сделать на транзисторах, а можно просто стабилитрон на 5 вольт поставить.
Да нет простое реле, зашел на сайт в памяти обновить и запутался.
В статье приводится пример в котором почему то иначе считается, когда мне кажется что должно как я пример привел
Сообщение mickbell »
Новокузнечанин писал(а):
alkarn писал(а):ватт полной мощности (ВА)
ВА - это ватты? Нас на физике учили что это запись Вольт*амепр!!!!!
Кому верить? :shock:
Вас на физике учили правильно. ВА - это вольтамперы (вольты умножаются на амперы), alkarn просто кое-кому втолковывал прописную истину и, видимо, увлёкся. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ответьте кто знает на пост
Сообщение Новокузнечанин »
danger3466 писал(а):Не могу въехать как рассчитать сопротивление.
Имеем источник напряжения к примеру 9V и нагрузку с номинальным напряжение 5V 300мА.
Как мне кажется для того что бы погасить 4 вольта нужно R=4 / 0.3 = ~13 Ом.
Так или не так?
Так.Сопротивление вашей нагрузки около 17ом
Далее пропорция итого да 13ом.
Это "проверка". Ваш расчет верен
так
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Котёнок. »
danger3466 писал(а):Да нет простое реле.
Тогда все правильно.
Спасибо!
Обучалка с ошибками выходит? :)
Где там ошибка?
Сообщение CleverCat »
Помогите мне пожалуйста! Схема находятся РадиоКот > Схемы > Светотехника > Бегущие огни и световые эффекты > Беглый светодиодный огонь.Часть первая. зайдите и гляньте пожалуйста! По ней имеются вопросы!
1) У меня упорно не хочет гореть диод на 4м выходе ие8!? Поменял кучу микросхем ие8 ! Кучу диодов ал 307! катод с анодом путал думал! думал минус не провел! Всё уже перепробовал! Что это может быть!!!!! Грешу конечно на малую нагрузочную способность ие8! тоесть мож если перед диодом кт315 поставить загорится!?
2) подскажите пожалуйста светодиоды по мощнее чем ал 307! ну тоесть что бы перед диодом ещё транзюк поставить ( или не один=)! типа усилитель перед диодом сделать хочу))
3) скажите мне назначение резистора что стоит на минусах светодиодов (1.5 к и 120 )
Пока всё! Помогите пожалуйста! Голова уже болит( от 1 и 3 =)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение FreshMan »
CleverCat писал(а):1) У меня упорно не хочет гореть диод на 4м выходе ие8!?
стань осцилографом и посмотри появляется ли там импульс
CleverCat писал(а):3) скажите мне назначение резистора что стоит на минусах светодиодов (1.5 к и 120 )
это токоограничивающие резисторы
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
CleverCat писал(а):Помогите мне пожалуйста! Схема находятся РадиоКот > Схемы > Светотехника > Бегущие огни и световые эффекты > Беглый светодиодный огонь.Часть первая. зайдите и гляньте пожалуйста! По ней имеются вопросы!
а просто тестером в режиме омметра проверить 4 вывод на предмет замыкания на землю при выключенном питании...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
1е понял! осциллограф имеется и вариант gfgeuf попробую ! как то я и не подумал! 3е понял! вот 2е не подскажите что туда можно пихнуть (ну тока не лампочку 220 а то раскачивать долго придётся=) какие светодиоды помощнее ?
gfgeuf и FreshMan Огромнейшее Вам Спасибо !
под носом
Сообщение alkarn »
Вас на физике учили правильно. ВА - это вольтамперы (вольты умножаются на амперы), alkarn просто кое-кому втолковывал происную истину и, видимо, увлёкся. :)
Да, ошибся. Правильно было бы "Реактивная мощность измеряется в ВАр (вольтампер реактивный), а полная в ВА (вольт-ампер)"
monopolie писал(а):Лет через 10 всё вашу гр**аную теорию сотрут и напишут новую. А вы будете повторять как павловы собачки.
В 1891 г. М.О.Доливо-Добровольский вводит понятия активной и реактивной составляющих мощности.
Прошел 121 год, теория держится, ею пользуются все грамотные и не очень электрики.
Что изменилось - ввели стандарты и расценки для потребителей, появились электронные компенсаторы (корректоры косинуса фи)
Сообщение ДАНДАН »
Существуют ли SMD резисторы мощностью 2W и сопротивлением 10Ом???
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение КРАМ »
Существуют. Но нужно выполнять требования даташитов об отведении тепла через выводы на медный полигон.
Типоразмер 2512 имеет в том числе и номинал 10 Ом - надпись на резисторе - 100
Можно применять несколько параллельных или последовательных резисторов меньших типоразмеров. Для СМД это почти не изменит общих габаритов.
CleverCat писал(а):какие светодиоды помощнее ?
спрашиваете на рынке сверхяркие светодиоды и балуетесь на досуге :))
Tell Me The Truth
Сообщение ТолькоУчусь »
подскажите пожалуйста вот схема мигалки строба работала все ок только одна матрица светодиодная почемуто горела слабее чем другая ... думал что дело в ограничительном резисторе на базе транзистора и поменял его на меньший и потом вовсе напрямую пустил после эсперементов вернул все как было но стала проблема.... после 20 секундной работы примерно перестает моргать одна из матриц светодиодных и моргает только одна как обычный мультивибратор.. кто может подсказать в чем может быть причина?
(141.14 КБ) 350 скачиваний
про100 сашка=)
Сообщение просто КОТ »
А та, что тусклее, небось красная. Яркая наверно синяя. Если так, то это нормально -- синие светики должны быть ярче. Что бы это исправить надо сильнее ограничить их ток.
А насчёт 20с -- не знаю. Видать в схеме что-то. Моет одна из микр ушла из жизни...
Последний раз редактировалось просто КОТ Вс июл 08, 2012 21:26:05, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
нет все диоды смд и все белые все одной мощности и т д=)))
про100 сашка=)
Странно. Тогда возможно один из ключей имеет больший статический коэффициент передачи тока -- усиляет он больше!
меня щас больше волнует почему схема после недолгой работы начинает глючить и мигает только одна группа светиков
про100 сашка=)
Вернуться в «Теория»
