Частотный преобразователь
Сообщение dddaaa »
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Прошу помочь понять в чем разница прошивок для мк pic16f648, а именно разделение их по мощности (600; 1500; 4500 ватт), очень буду признатерен за развернутый ответ,
Сообщение shumaк »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3770376#p3770376"]... Учтите, что вентилятор ещё и эффективный "пылесос"![/uquote]
сделал себе в мастерской пылесборник - два слоя марли на магнитах к неисправному внешнему блоку от кондиционера системы сплит (без компрессора)... даже от ходьбы по бетонному полу поднимается пыль и ей приходится дышать, как минимум... но с этой приблудой уборку пыли провожу не десять раз в год, а один... сначала был переносной, но последнее время висит на потолке и почти никому не мешает, кроме одного двухметрового приятеля...
Сообщение Fazinur »
Собрал внешний управляющий модуль для восьмикрута HD600. Начал проводить тест и на пункте проверки выхода TX я столкнулся с проблемой что там ничего не дергается. Отцепил 10 ножку МК от базы кт315-ых отпаяв резистор на 2.7к и посмотрел что там творится на выводе 10 выводе мк ослом. Там постоянный уровень в 5в. Паралельно глянул что на базах кт315ых, но там ничего нет. Как думаете. Это МК уже с отгоревшим портом пришло или он сдох из-за какого то косяка на плате?
Оказалось что надо было RX с TX соединять. А я соединил было TX-TX, RX-RX. После подключения RX-TX, TX-RX, все заработало. Плата управления и показометр прошли проверки!
Сообщение Мишук »
Это есть наша недоквалификация. Сам наступил на эти же "грабли". Мне подсказкой послужили разнонаправленные стрелки на 817-х. - ещё один положительный момент при сборке устройства (самообразование).
Сообщение Fazinur »
Разрешается ли сборка частотника без тормозного модуля? Если эксплуатация частотника будет в компрессоре?
Сообщение revlerik »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272203#p4272203"]без тормозного модуля?[/uquote]
Конечно,зачем компрессору тормоза :))
Сообщение Alex_BB »
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=4272209#p4272209"]Конечно,зачем компрессору тормоза :))[/uquote]
По дорогам общего пользования гонять на нем! :))
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
Вопрос на счет допустимых номиналов пленочных конденсаторов C48(0,68мкФ 750в), C36(1,2,3)(0,33мкФ 750в) в силовом модуле. Я могу их заменить только на сборки из 100нФ конденсаторов.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 51 second:
Зачем нужен R73? Почему он только на одной выходной фазе висит?
Сообщение Дмитрий М »
А было описание повышающего преобразователя но не как бульдюк на 310 вольт.. а на 540 типа для 3-хфазного инвертора?
Сообщение Fazinur »
Разрешается ли замена диодного моста KBPC3512 на KBPC5010 в версии с умножителем?
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272717#p4272717"]KBPC3512 на KBPC5010 в версии с умножителем?[/uquote]
Желательно на 1200в,я ставлю полумосты на 1600в.
Сообщение Fazinur »
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=4272753#p4272753"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272717#p4272717"]KBPC3512 на KBPC5010 в версии с умножителем?[/uquote]
Желательно на 1200в,я ставлю полумосты на 1600в.[/uquote]
Посоветуйте модельку полумостов.
Ставлю эти:SKKD162/16
Сообщение Fazinur »
Не жирновато?
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4272838#p4272838"]Не жирновато?[/uquote]
Ну если вы задумали удвоитель ставить,то наверное моторчики жирные подключать думаете...
А так,может и жирновато,но я закупился в свое время б/у.
Сообщение Fazinur »
У меня есть мощные сварочные диоды, ампер так на вл200. Но они громадные...
Добавлено after 3 hours 24 minutes 50 seconds:
Получается цепь C48 -R77 нужно ставить в том случае если шунты R24 не будут использованы?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Тут в наладке силового узла написано: При напряжении DC-звена 535-600В рекомендуется устанавливать три
конденсатора С36 на каждую стойку ключей. У меня 4 конденсатора фирменных от EPCOS на 1 мкф 300в. Разрешается ли монтаж 4 конденсаторов по две последовательно на стойку ключей?
Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
Еще вопрос на счет выбора радиатора. Какая площадь радиатора нужна для силового модуля с 6 транзисторами на 40А?
Сообщение Yota »
Здравия. Не пойму где ставить С36 - параллельно электролитам, или после шунта на ключи? Схема Восьмикрут 300. Исходя из скорости быстродействия защиты С36 логично поставить на электролиты.
Сообщение DC-AC »
C36 ставить после шунта, на силовой схеме обозначено
dddaaa писал(а):в чем разница прошивок для мк pic16f648, а именно разделение их по мощности
Разное выходное напряжение на низких частотах, чем меньше мощность мотора, тем больше.
Дмитрий М писал(а):описание повышающего преобразователя но не как бульдюк на 310 вольт.. а на 540
Моих подобных разработок нет
Fazinur писал(а):EPCOS на 1 мкф 300в
не пойдут в HD600, напряжение низкое даже для последовательного подключения
Fazinur писал(а):Какая площадь радиатора нужна для силового модуля с 6 транзисторами на 40А?
Площадь зависит от многих факторов и условий работы. ~2000 квадратных сантиметров с лёгким обдувом должно хватить.
Сообщение Fazinur »
Поясните на счет цепи C48 R77 в силовой схеме 220/380. Если я все правильно понял, его не нужно ставить если используется токовый шунт.
Сообщение DC-AC »
Всё правильно, цепь С48 R77 ставится для максимальной токовой защиты если делать без шунта
