Дело такое.
Кто мешал написать мне, объяснив ситуацию, что для комплекта не хватает одной лампы, я бы уступил.
Дело такое.
Дело такое.
во что продают:
http://www.ebay.com/itm/100-MINI-Nixie- ... 381wt_1026
причем заметьте: 2 комплекта ктото уже купил...
Если 150$ - это за 100шт, то это совсем недорого. Только доставка почему-то аж 44$, хотя продавец в Грузии, не так уж далеко.
У меня есть несколько штук ИТМ-2, но ума не приложу, куда их можно использовать. Есть идеи? Для цифр мало точек, значки разве что какие-то выводить.suslogon писал(а):во что продают:
по идее их в матрицы комбинировали
Их много надо чтобы чо нить собрать.v000va писал(а): У меня есть несколько штук ИТМ-2, но ума не приложу, куда их можно использовать. Есть идеи? Для цифр мало точек, значки разве что какие-то выводить.
Как минимум 8шт, а если квадрат то 16шт.
А из одной можно пару спец эффектов сделать, ну типа бегающая точка или линия по квадрату лампы.
Зато лампа мелкая, а электроники много чтобы её завести.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Можно взять в складчину.Гефестион писал(а):Если 150$ - это за 100шт, то это совсем недорого. Только доставка почему-то аж 44$, хотя продавец в Грузии, не так уж далеко.
И потом разделить 100шт на 10 (К примеру) человек.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Весь вопрос, что делать потом с ними. Даже матрица из 10 индикаторов, электроники много, а толку мало. Ну что на эту матрицу выводить? Цифры-буквы - убого, да и индикаторы-то цветные, будет не понятно что. Вот еще в комбинации с ИГВ можно там точку, звездочку разделительную сделать.SLvik писал(а):Можно взять в складчину.Гефестион писал(а):Если 150$ - это за 100шт, то это совсем недорого. Только доставка почему-то аж 44$, хотя продавец в Грузии, не так уж далеко.
Да наверное так и было, большая матрица, может большой экран цветной, тоже ломаю голову, где же их применять могли.suslogon писал(а):по идее их в матрицы комбинировали
ну экраны например на различных терминалах
Вот и я о том же.v000va писал(а): Весь вопрос, что делать потом с ними. Даже матрица из 10 индикаторов, электроники много, а толку мало. Ну что на эту матрицу выводить? Цифры-буквы - убого, да и индикаторы-то цветные, будет не понятно что. Вот еще в комбинации с ИГВ можно там точку, звездочку разделительную сделать.
ИГВ 8х5 точек, хоть буква любая умещается, а в этой.............
Может и экраны, но они таблицы всякие показывают, для изображений у них яркость точки не меняется, да и тормозные они.suslogon писал(а):ну экраны например на различных терминалах
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... 33/page-89(внизу станици)
Панелька 10х10 , получаем 40x40 точек очень неплохой экран , разрешением в четверть компьютерного.
один компьютерный символ был 5х8 , но были и варианты вдвое уже , один приличный знак можно нарисовать на двух таких индикаторах.
Последний раз редактировалось 74LS00 Чт сен 22, 2011 20:59:50, всего редактировалось 1 раз.
Как раз 100шт требуется. Вроде неплохая панелька получится, но дорого. А денег лишних не бывает
Если сделать квадрат из четырёх таких ИТМ, то получим матрицу 8х8, чего вполне достаточно для отображения одной цифры или буквы. Из четырёх таких матриц (т.е. из 16-ти ИТМ) уже можно сделать часики на 4 цифры. В принципе, SLvik правильно говорит- можно найти желающих и купить в складчину.
ПС Правда, это при условии, что эти ИТМ одноцветные. А если там все точки разноцветные, то тогда хз, как будут смотреться цифры...
Да это в 2 раза больше нужно индикаторов, т.к. точки одного цвета там через одну.Гефестион писал(а): ПС Правда, это при условии, что эти ИТМ одноцветные. А если там все точки разноцветные, то тогда хз, как будут смотреться цифры...
Т.е. там 2 точки одного цвета в одной строке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
послал бы на 56 страницу понятнее было бы.SLvik писал(а):Т.е. там 2 точки одного цвета в одной строке.
Возможно ли зажигать по очереди зелёный и синий, и после жёлтый и красный , для создания эффекта скрывающего их цветность, и как бы сдвигая цифры ?
Применять их в часах дороговато будет , да и сам размер и вес с 16 индикаторами не оправдан, если только для декоративных целей
Здравствуйте , уважаемые гуру электроники! Мне очень бы хотелось смастерить часики на лампах ИВ-17. Именно просто часы, без будильника и т.д. и т.п. Тоесть использовать самую простую схему ( насколько это возможно ). Если у вас есть возможность поделиться схемой , разводкой платы и другими ценными советами для скажем платы с 4(6)*ИВ-17 буду очень-очень благодарен. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Котяры и котики! Идёт голосование на конкурсе!
Ознакомьтесь и голосуйте!
Последний раз редактировалось slavector Чт сен 22, 2011 22:21:41, всего редактировалось 2 раза.
Посмотри схемы на микросхемах КА1016ХЛ1, КР145ИК1901. Это специализированные часовые микросхемы, работать с ними достаточно легко.dzigy писал(а):Здравствуйте , уважаемые гуру электроники! Мне очень бы хотелось смастерить часики на лампах ИВ-17. Именно просто часы, без будильника и т.д. и т.п. Тоесть использовать самую простую схему ( насколько это возможно ). Если у вас есть возможность поделиться схемой , разводкой платы и другими ценными советами для скажем платы с 4(6)*ИВ-17 буду очень-очень благодарен. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Да все можно сделать, опять же, если бы панель одного цвета была еще можно подумать, хотя расстояние между индикаторами такое, что мелких цифр не сделаешь (разрывы в знаке), а для крупных нужно панелек таких 2-3 в ряд, тогда можно что-то выводить в строку.74LS00 писал(а):http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... 33/page-89(внизу станици)
Эти ИТМ-2М как один пиксель в огромном экране
Вот полноцветный ИГГ5-64х64М2
http://155la3.ru/igg5_64_64m2.htm
не как один пиксель, а как 4.
хотя разноцветным тоже красиво смотрется будет, тогда 16 пикселей.
Эх, жаль что он штук по 20 их не продаёт
Наше солнце, гори - не сгорай!
