Мелкие практические вопросы
c2n
Сообщение c2n »
Не пойму... толь у меня шптротеус мозг парит, толи я не то моделирую...\
Суть такая. Шунтом меряю ток. Шунт 0,1 ома. максимальный ток, ограничинный предохранителями - 2А.
Хочу напряжение с шунта - цифровать. АЦП 10 бит (АВРка) Опорное АЦП дам = напряжению питания МК.
Просчитал "классику" по вычитающей схеме на ОУ... 2Анагрузки = 5ВвыхОУ... ОУ питать приходится от +/- 12В, при измерении нагрузки на любом напряжении. т.к. шпрота "валит" значения... если ОУ питать от однополярки 0..+5 или -5..+5.
Да и измерения нагрузки у меня на нескольких шинах питания.
И тут я подумал. А что если предохранитель сгорит немного позже... при токе например 2,3-2,4А. Тогдамой ОУ будет выдавать на выходе больше 6В! тогда предохранитель "выполнит свою работу", а на АЦП МК побежит порядка 6В.
Первое что пришло в голову - "засандалить" шунтирующий стабилитрон.
НО протеус как со стабилитроном, так и со вторым, буферным ОУ 0..+5, при моделировании такого перехода, и дальнейшем возврате тока нагрузки в пределы 2А ведет себя немного чУдно... схема измерителя - показывает некорректные данные.
подскажите... шпрота это или я не то делаю?
(216.88 КБ) 825 скачиваний
Сообщение Slabovik »
А зачем в схеме организована ПОС вместо ООС?
c2n
Сообщение c2n »
точно. счас буду перепроверять.
короче, надо больше отдыхать )))
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите пожалуйста самую простую схему которая бы работала так: на входе 0 - на выходе 0. на вход пришла 1 - на выходе 1, но только 1 сек, а потом снова 0. и так до сл. раза. типа диф.цепь. напряжения уровней почти не важно, 1 может быть от 5 до 24в, там все равно будет реле еще для развязки.
Сообщение ST@S »
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Скажите как можно перевернуть изображение на мониторе, если это не предусмотрено настройками экрана. Имею ввиду монитор выдвижной автомобильный. Необходимо его поставить "вверх ногами" к потолку и чтоб открывался вниз. И второй вопрос - дайте ссылку на самое дешевое устройство чтоб проигрывало видео с флешки. Имею ввиду ссылку на товар в каком нить инет магазе. У самого не хватает ума найти на ебее или али чтото похожее. Попадается всякое не то. Ну или посоветуйте как сделать чтоб с минимальными затратами подать видеоряд на монитор. Спасибо.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение kaetzchen »
:beer: Как изменить дэфолтный пин 0000 блютуспаринга на всяких хламных дешевых хэдсетах?СПС
Сообщение Андрей Бедов »
Никак. Это аппаратная конфигурация.
Сообщение Бугер »
Товарищи, вопрос по проге Proteus! Когда я делаю трассировку, он рисует два цвета дорожек - синие и красные. Они пересекаются там, где по схеме не должны пересекаться. Я так понимаю, что это он для двухстороннего текстолита разводку такую делает? И как для одностороннего сделать?
От каждого по возможности - каждому по потребности
В настройках отключить автопереход на двустороннюю разводку при N пересечений.
Сообщение Бугер »
Андрей Бедов писал(а):В настройках отключить автопереход на двустороннюю разводку при N пересечений.
Не найду где это. У меня версия 7.10
Сообщение korob »
Бугер писал(а):Не найду где это.
Сервис==>Менеджер правил проекта==>Классы связей==>Назначение слоёв трассировки. Назначаете для всех классов связей один из слоёв (Top/Bottom). Будет "гнать" только по верху, либо только по низу.
Сообщение Бугер »
Спасибо! Помогло! :beer:
Сообщение Резистор_1ом »
Привет такое чувство что не туда пишу. Вопрос такой у меня кондёр 224 у лапки треснуло, а у доноров нет таких. Есть 222К 1КVR подойдёт? Проверил кондёр оказался 0,21 мкФ :)) походу цел
Последний раз редактировалось Резистор_1ом Вт май 19, 2015 07:53:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
Конденсатор 224 это 0.22мк=220нФ, а 223 - это 0.022мк=22нф то есть в 10 раз меньше
Bear2011 писал(а):Конденсатор 224 это 0.22мк=220нФ, а 223 - это 0.022мк=22нф то есть в 10 раз меньше
т.е 222К еще меньше ну ясно буду знать, а где таблицы можно взять?
Сообщение Stupid »
222(22*10^2=2200 пикофарад= 2,2нанофарада) на два порядка ниже емкость чем 224(22*10^4=220000 пикофарад=220нанофарад=0,22микрофарада)
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Резистор_1ом писал(а):а где таблицы можно взять?
Таблиц не надо.
Крайняя правая цифра - количество нулей в обозначении (в пикоФарадах).
223 = 22'000 пФ = 22 нФ = (и т.д.)
Электрический кот
Сообщение Virtue »
взял трансформатор у которого две обмотки по 9в переменки. Одну подсоединил к диодному мосту далее пару кондеров и катушку как фильтр на холостом ходу показывало 13в. Под нагрузкой стало 7в при подключении еще одного кондера на 1000мф стало 8в. Транс не тянет нагрузку или в чем еще может быть дело?
Скоерее всего не тянет нагрузку. Какой ток нагрузки и размеры трансформатора?
Вернуться в «Практика»
