Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kalobyte »
Martian писал(а):Поешь мяса
ты как баба - когда обосрался и сказать нечего, то начинаеш переход на личности
Martian писал(а):В общем, я в очередной раз убеждаюсь, что вегетарианство изменяет людей, снижая интеллект, при этом сами они этого не замечают...
это как раз таки он снижается у гавнаедов, ибо мозги постоянно отравлены трупными ядами, а то и алкотой еще
редко какой гавнаед трезвенник бывает :)))
Сообщение Alex_641 »
Всё нормольно, всё по плану ! Аккумы из одноразовых сигарет работают не хуже "ЛИТОКАЛЫ" , второй аккум готов и работоспособен !
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
стоимость переделки в данном случае 66 РУР ( цена BMS на Али)
Сообщение Муркиз »
А какие размеры у этих аккумуляторов ? Ёмкость известна ?
Размеры 18350 , но по два в параллель и три последовательно. Ёмкость 850 мА*ч *2, то есть 1,7 А*ч.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4453149#p4453149"]Финальный результат превосходной работы. Изделие установлено на свое основное законное место.
Изображение[/uquote]
Ну как чисто утилитарная вещь годно.
Не понимаю чего так напали...
Однако, я б хвастаться не стал...
Сообщение Transformer-V »
Блок питания для прошлого проекта - оконной вставки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4447452
Длительный ток нагрузки 11А, с защитой от КЗ и активным охлаждением диодного моста.
Не обошлось без жестяных работ
Готовое изделие
Последний раз редактировалось Transformer-V Сб авг 05, 2023 17:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Площадка под установку БП https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4457296
Изделие в работе
Последний раз редактировалось Transformer-V Сб авг 05, 2023 22:02:02, всего редактировалось 5 раз.
Я похоже был первым, кто придумал окурки впихнуть в шуруповёрт ! Его хер остановишь ! 6 аккумов . Два последовательно , и три паралеллно . 18350 на 850 мА*ч. Да в инете делали фонарики, но это ШУРИК !!
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Шурик хитачи DS12DVF3
Сообщение Военрук »
Наконец-то запилил логический пробник. Как я жил без него до этого счастливого момента :dont_know:
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Красиво ! А что пробует пробник ?
Логические уровни, наверное.. :shock: :dont_know: :)))
Сообщение Военрук »
Да стандартно всё. Пробует логический нуль, висящую единицу, логическую единицу (>2.4в). И при колебаниях или кратковременном изменении сигнала ведёт счёт с выводом на 7-сегментник.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Военрук",url="/forum/viewtopic.php?p=4459289#p4459289"]Наконец-то запилил логический пробник. Как я жил без него до этого счастливого момента[/uquote]
USB — только питание?
Сообщение Военрук »
Да, USB для питания, его проще всего найти. Хотел батарейку поставить, но не стал
[uquote="Военрук",url="/forum/viewtopic.php?p=4459706#p4459706"]Да, USB для питания, его проще всего найти. Хотел батарейку поставить, но не стал[/uquote]
Я уж подумал, что может сгружать на ПК отсчёты "0" и "1" для последующего анализа)
Зачем этот щуп нужен, если есть осциллограф?
Сообщение Военрук »
Чтобы на комп загружать есть анализатор шин данных) На 155 серии такого не соберёшь
Собственно для проверки и нужен
Martian писал(а):при проверке в шкафу какого-нить Фанука на осциллограф постоянно крутить головой не так уж приятно. Но проводной неудобен.
У этого пробника есть одна очень важная функция - если его повесить на провод и сигнал пропадёт на короткое время - то тогда переключится цифра на семисегментнике.
Было такое несколько раз, что реле мозги делает, на очень маленькое время. На столько малое, что система ЧПУ даже не успевает полностью уйти в ошибку - а со станком происходят странные вещи.
Ну и в принципе как никак спаять лог. пробник - это своего рода ачивка :))
abc
Сообщение abc »
Сделал ребенку разветвитель питания для USB с часами на борту.
Корпус - обычный алюминиевый профиль сечением ок. 25х12мм
О, и у меня есть автономный ЛА, аж восьмиканальный.
И тоже с его помощью ловил дребезг реле на большущем фрезере с ЧПУ )
Последний раз редактировалось abc Ср авг 09, 2023 22:24:04, всего редактировалось 1 раз.
А зачем оно ?
abc
Сообщение abc »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4459788#p4459788"]А зачем оно ?[/uquote]
Он заменяет собой аж две сетевые зарядки. USB-хаба там нет, только питание.
...Я тут немного почистил... Господа, предупреждаю: следующий срач буду чистить вместе со всеми его участниками - уважайте труд уборщиц! :wink:
