Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
взял трансформатор, у которого две обмотки по 9В переменки.
Попытайтесь запараллелить вторичные обмотки. Только необходимо проследить, чтобы не получилось встречного включения (сразу замерить напряжение).
Если оно будет близко к нулю, выключить быстро, и поменять местами выводы одной из обмоток.
Если же напряжение будет просаживаться и при запараллеленых обмотках - мала габаритная мощность трансформатора.
Сообщение btr-90 »
Всем привет!
А можно ли мыть в воде ЖК индикаторы 1602 (на hd44780 которые)? Просто есть плата к которой припаян такой индикатор и ее нужно отмыть от водорастворимого флюса. Не испорчу ли я его этим?
Заранее спасибо.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я бы не стал его в воду пихать... Там контакты у него - резиновые гребенки - хрен знает, что под них может водой намыть и высохнуть.
Станислав
Сообщение Stupid »
Оно разбирается и прекрасно складьівается обратно если механических усилий не прикладьівать то можно помьіть и сложить обратно... а нефиг паять флюсом требующим промьівки. :twisted:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение btr-90 »
Ок, спасибо за инфу. Тогда лучше выпаяю его, плату вымою отдельно.
Сообщение Martel- »
Вопрос по хорошему смешиванию звуковых сигналов.
Смогу объяснить наверное только сумбурно.
Собирал я как-то сложную, из несколько блоков звуковую машину. По своей схеме. В смысле, блоки в основном по схемам из инета, а компоновку сам.
И столкнулся с трудностью смешивания звуков. Чтобы они звучали вместе и не мешали друг другу.
Тональные сигналы с генераторов на КМОП микросхемах (ЛА7 например), белый шум, сигнал с пьезодатчиков. Мешают они друг другу и всё тут!! Тональные звуки как-то забивают генератор шума. Я их свожу через резисторы, на отдельный каскад усиления. А потом даже микшер собрал на 4 входа. Всё равно фигня.
Смешивание получается плохим, неадекватным. Генераторы тона "забивают" звук генератора шума. При всём том, что я соединяю их через разделительные резисторы и гашу громкий уровень генераторов тона последовательным резистором, до примерно уровня гена шума.
Что делать, не знаю. Даже отдельными каскадами усиления разделял, нифига не помогло.
Вот такой , например, не помогает - http://forum.qrz.ru/attachments/inzhene ... her-01.gif
Мне надо знать, какими кондёрами надо соединять (простые, электролиты, неполярные) и знать какой микшер употребить. Мне советовали микшер по току, а не по напряжению (это значит без конденсаторов на входе?), и я пока не знаю точно, как смешать так, чтобы они не давили друг-друга.
или может быть важны номиналы переменников микшера.
Ответ в этом деле наверное простой, но я его не знаю.
Вот и прошу советов.
А как Вы определяли "задавливание"? По осциллоскопу или на слух? :)
Даже если амплитуды будут равны - слух отстроится на "чистый тон", игнорируя белый шум.
Поэтому и кажется, что "задавливает".
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А как Вы определяли "задавливание"? По осциллоскопу или на слух?
На слух.
Андрей Бедов писал(а):Даже если амплитуды будут равны - слух отстроится на "чистый тон", игнорируя белый шум.
Да фиг его знает. Там кроме шума и другие звуки "страдали" от сильных звуков генераторов на ЛА7.
Еле -еле я там добивался баланса, но это было что-то ущербное. Нельзя было сложить общую картину из звуков всех блоков.
Martel- писал(а):Вопрос по хорошему смешиванию звуковых сигналов.
А я вообще смысла вопроса не понял... Нисколько.
Как там на тон задавливается? (Я семь лет учился в музыкальной школе и что такое тон знаю.)
И какие там генераторы? И зачем там белый шум? Что за схема то? :facepalm:
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):А я вообще смысла вопроса не понял... Нисколько.
Это неудивительно. Ведь Вы не только не потрудились вникнуть в смысл, но и вообще не потрудились прочесть внимательно мой пост. Что ж тут странного?
СКАЗОЧНИК писал(а):Как там на тон задавливается?
Это надо у Вас спросить. Ведь я об этом не писал.
СКАЗОЧНИК писал(а):(Я семь лет учился в музыкальной школе и что такое тон знаю.)
Этого мало, чтобы понимать другие вещи.
СКАЗОЧНИК писал(а):И какие там генераторы? И зачем там белый шум?
Звуковые генераторы. Слыхали о таких? :)
Белый шум для красивой комбинации разумеется. Для насыщения общего спектра.
Вы б ещё спросили, " А зачем нам сложные звуки?"
c2n
Сообщение c2n »
Martel- писал(а): Белый шум для красивой комбинации разумеется.
Куплю телевизор. Марки и ковер - не предлагать! но не будем отходить от темы.
по идее нужен сумматор аналоговых сигналов. Сферически, в вакууме - это набор резисторов.
Кондер это фильтр. читайте ФНЧ, ФВЧ, полосовые фильтры.
так же. все ваши сигналы должны быть в одном масштабе. тоесть каждый канал имеет одну и туже максимальную амплитуду, иначе тот у кого амплитуда больше, тот и громче.
ваши шумы - это непропай, + наводки, и возможно напиво. Проверяйте монтаж.
ЗЫ: так же любят шуметь переменные резисторы.
усилительный каскад на транзисторах более шумный, чем на операционниках. у операционников смотрите полосу пропускания. вам надо не менее 100кГц. у ОУ обычно пишут: общего назначения, дискретные сигналы. Вот "дискретные сигналы" вам НЕ НУЖНЫ, возможно подойдут инструментальные ОУ. но они чуствительные до жути....
Martel- писал(а): Ответ в этом деле наверное простой, но я его не знаю.
вообще это все, чем вы занимаетесь, с точки зрения математики называется преобразования Фурье.
Сообщение Martel- »
c2n писал(а):так же. все ваши сигналы должны быть в одном масштабе. тоесть каждый канал имеет одну и туже максимальную амплитуду, иначе тот у кого амплитуда больше, тот и громче.
Я даже подстроеники ставил, чтобы уровнять сигналы. А всё равно фигня какая-то.
Я уж подозревал, что может по питанию непорядок.
c2n писал(а):ваши шумы - это непропай, + наводки, и возможно напиво. Проверяйте монтаж.
Я имел ввиду шум с генератора шума. Кроме как с него, шума нету.
То есть, шум там тот, который нужен специально. (я собираю звуковые гуделки-шумелки-звучалки)
Я даже подстроечники ставил, чтобы уравнять сигналы.
Попытайтесь отсечь постоянную составляющую.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Попытайтесь отсечь постоянную составляющую.
Хмм...а нельзя ли поподробнее?
Пожалуйста.
c2n
Сообщение c2n »
Фильтры. Первого, второго и возможно третьего порядкаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Баттерворта
АХТУНГ МАТАН ДЕТЕКТЕД....но увы, без него тут никуда. Цифра в этом плане проще....
А вот то что вам пригодицца: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аналоговый_сумматор
Сообщение Martel- »
c2n писал(а):А вот то что вам пригодицца
Это микшер по току?
А если перед R (последовательно) будут стоять кондёры, то это будет микшер по напряжению?
И мне нужен микшер по току.
Там мне говорили.
Если б так, то все проблемы были бы решены.
(этот вариант я ещё не пробовал. Потому что больше не собирал много-блоковых конструкций)
c2n
Сообщение c2n »
Конденсатор, это такая дура, что при постоянном токе лошади стоят, тоесть кондер постоянный ток не пропускает. А переменный пожалуйста, сколько влезет. Когда кондер начинает считать ток постоянным, зависит от его емкости, чем меньше емкость, тем быстрее кондер скажет: э не братюнь тут постоянка... Нехрен.
Ток это такая штука... Которая связана с напряжением и сопротивлением.
Наглядно шоппц Изображение
I=U/R (ц) Георг Ом 1826 год.
Где I ток, U напряжение, R сопротивление участка цепи.
Сообщение Gisteresis »
Martel- писал(а):Это микшер по току?
Нет, это сумматор по напряжению, написано же U.
При помощи резисторов сигналы преобразуются в токи.
В цепи ОС происходит их суммирование.
Martel- писал(а):Хмм...а нельзя ли поподробнее?
Пожалуйста.
Конденсатор поставьте последовательно.
c2n писал(а):Наглядно шоппц
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а):Нет, это сумматор по напряжению, написано же U.
Понятно, что они суммируются. У меня тоже суммировались. Вопрос в качестве суммирования.
Gisteresis писал(а):Конденсатор поставьте последовательно.
Вот они там у меня и стояли.
Ладно, я ничего не понял. Буду пробовать практически, когда доведётся.
А вот вопрос простой. Но может кто снизойдёт :)
Мне надо вот какое простое схематическое решение.
От кратковременного нажатия кнопки вспыхивает и медленно гаснет светодиод. Время затухания желательно регулируемое (от долей секунд до 1-2 сек.
Хорошо бы ещё режим, от нажатия другой кнопки светодиод медленно загорается, а по отжатии кнопки гаснет.
Понимаю, что конденсатор, резистор, диод, но хочется знать как это сделать правильно.
Сообщение Vladlog »
Martel- писал(а):От кратковременного нажатия кнопки вспыхивает и медленно гаснет светодиод. Время затухания желательно регулируемое (от долей секунд до 1-2 сек.
SB2.
SB1.
C1, R1 - R4 подобрать под свои нужды.
R1, R2 - диапазон скоростей затухания яркости светодиода.
R3, R4 - диапазон скоростей нарастания яркости светодиода.
С1 - естественно, влияет на оба параметра.
(3.22 КБ) 1063 скачивания
Вернуться в «Практика»
