Мелкие вопросы по теории
ТолькоУчусь
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ТолькоУчусь »
если получается 4.2 вт на 18 светиков то это всего будет 0.36 ампера правильно?
я прост интересуюсь чтобы подобрать стабилизатор
про100 сашка=)
rojan
Сообщение rojan »
А лента разве метрами считается? По-моему она считается секциями.
Красавец! Литра на три.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А продаётся метрами)
rojan
Сообщение rojan »
Ничего подобного, продается по секциям!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
alkarn писал(а):А такая идея в голову не приходила?
это ваши домыслы ? или вы можете сослаться на источник ?
Tell Me The Truth
rojan
Сообщение rojan »
Ну, это не совсем домыслы. Например имеется информация:
...Величина инсоляции, т. е. того количества теплоты и света, которое получается от солнца в единицу времени, например в одну минуту, единицей поверхности, измеряется особыми приборами - актинометрами. и пиргелиометрами. Интенсивность инсоляции изменяется в зависимости от следующих условий. Во-первых, она зависит от расстояния земли от солнца. Как известно из физики, напряжение лучистой энергии изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света и тепла.
Во-вторых, величина инсоляции зависит от угла падения лучей и прямо пропорциональна синусу угла, составляемого падающим лучом с поверхностью земли. Чем ближе этот угол к прямому, тем больше лучи дают тепла и света. Если пучок лучей падает вертикально, то он дает максимум тепла и света, а если горизонтально, то он совсем не дает тепла. Количество тепла, получаемое 1 кв. см горизонтальной поверхности, на основании законов физики, равно количеству тепла, получаемому 1 кв. см поверхности, направленной перпендикулярно к лучам, умноженному на синус угла, образованного лучами с горизонтальной поверхностью.
Третьим фактором является продолжительность нагревания. Два последних фактора имеют особенно большое значение...
Более подробно описано на http://www.detskiysad.ru/raznlit/zemlevedenie057.html
ТолькоУчусь
rojan писал(а):Ничего подобного, продается по секциям!
у нас в магазине именно метражом продается=)
про100 сашка=)
Gudd-Head
Другое дело что в метре целое количество секций.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
В магазине покупал полевой транзистор на 800 В. Мне сказали что в наличии только со встроенным стабилитроном.имеется ввиду только конкретная модель, нужная. Скажите, что отличает один и тот же полевик но со стабилитроном и без стабилитрона? Можно ли их применять в одинаковых цепях.
rojan
Сообщение rojan »
Gudd-Head писал(а):Другое дело что в метре целое количество секций.
в том-то и дело, те, что продавались у нас - не метровые.
ploop
Сообщение ploop »
Одна и та же модель не может так отличаться. Что за транзистор вы искали?
Boltaro
Сообщение Boltaro »
P7NK80ZFP. Это транзистор. А что тогда означает наличие стабилитрона. Как это отражается на его свойствах?
Gudd-Head
Этот стабилитрон защитный, при нормальной эксплуатации всё время закрыт.
ploop
Сообщение ploop »
Да, он защищает затвор от пробоя при выбросах выше допустимого. Обычно их ставят отдельно, а тут уже встроен.
На свойствах это никак не скажется. Да и эта конкретная марка транзистора в любом случае будет с ним.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Kep2077 писал(а):Здравствуйте!
Помогите починить вентилятор.
Вентилятор обычный, китайский, напольный... из тех, что самые дешевые в супермаркетах продаются. Вроде-бы DEX DL-100, поиском искал, похож, но у меня 4 лопасти на винте.
Симптомы такие: пока мотор холодный стартует но медленнее обычного, если не трогать то крутится еще около пары минут и потом останавливается и гудит. Если вращать рукой, то чувствуется небольшое сопротивление при включенном питании, при выключенном питании ротор свободно вращается. Снял кожух, механических повреждений нет, горелым не пахнет, к поворотному механизму прикручен конденсатор на 1.2мкф 400В. Подскажите, куда копать или проще сразу на помойку?
gfgeuf писал(а):конденсатор можете проверить - поменять? но лучше сразу менять будет сразу ясно куда копать дальше.
Здравствуйте! Извините за опоздание. В общем купил два конденсатора на 1мкф и на 1.5мкф 400В, пробовал оба, результата нет. То-есть изменений никаких, сначала дергается, недолго крутится и останавливается. Куда копать дальше?
Последний раз редактировалось Kep2077 Чт июл 12, 2012 21:30:13, всего редактировалось 1 раз.
CleverCat
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте!
Есть breadboard ( макетка для эксперементов) ! Мне бы точно узнать - наименование кнопок ( скорее всего маломощных) которые можно было бы вставлять в макетную плату? никак точно выудить не могу! в видео обучениях обычно 4х ногие ! на сайте chipdip.ru наименование swt имеют! подскажите пожалуйста! можете ссылку!
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
ТолькоУчусь
из этого следует что мои расчеты не верны ?? и нада считать по другому как потипу последовательное и параллельное соединение резисторов?
про100 сашка=)
hybroid
Сообщение hybroid »
CleverCat писал(а):Мне бы точно узнать - наименование кнопок ( скорее всего маломощных) которые можно было бы вставлять в макетную плату?
Скорее всего речь о "тактовой кнопке".Изображение
Так и называется, в принципе.. Есть 100500 видов :)))
FreshMan
hybroid писал(а):Есть 100500 видов
ну это вы загнули мальца :wink:
Tell Me The Truth
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну, мот быть.. 1050 видов :)))
Вернуться в «Теория»
