Мелкие вопросы по УНЧ.
dymka писал(а):Посторонний хрип от китайского усилителя на плате tda2030a и tda7297.
Martin76 писал(а):для однополярного варианта на плате как то слишком мало наблюдается больших электролитов.
Китайцы про эти наборчики пишут, что они для однополярного питания:
https://aliexpress.ru/item/1005003733487196.html
https://aliexpress.ru/item/1005004674526683.html
Я бы добавил в этих платках электролит и керамику по питанию :dont_know:
Сообщение dymka »
7297 на всех уровнях входного и выгодного сигнала похрипывает а 2030 на высоком и среднем.
Сообщение Пиратик »
Подскажите хороший усилитель для наушников тдс-7, желательно с двухполярным питанием. Из деталей на мой взгляд подходящих есть: оу ne5532, транзисторы 2sa1837, 2sc4793 несколько пар найдётся.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение АВК »
А-га, ВЕСЧЬ!
Моя первая СУРЬЁЗНАЯ конструкция. На германии. Стерео... И наушники самодельные из резинок от шлемофона и динамиков 0,1гд. Да еще с 'корректором' - на кондёры 1мкф МБМ намотал катушки, спаял. Получились колебательные контура поднимающие НЧ и ВЧ.
Вернее - давящие СЧ
Вот, только, вроде как по 2 транзистора в канал - 2х каскадныйе УСи. Чтоб фаза 'родная' была.
Ох и давно то было... При Брежневе.
Э, да там, по ссылке - куча УСей, разных....
Сообщение Пиратик »
В этой статье пишут про фон, и что автору 100 ом резистор последовательно динамикам пришлось подключать из-за этого. Ну я поставлю стабилизатор, хотя у тдс чуйка маленькая, может и не слышно будет. А вот на счет оперов, я их до этого в звуке не использовал, лишь слышал, что можно менять одни на другие. Есть прецензионные оу 27l2c, они случайно не подойдут в эту схему? Ниже прикреплю даташит
ts27l2.pdf
(200.74 КБ) 114 скачиваний
Сообщение АВК »
Пиратик, ну нафига тебе микрухи?
У ТДС7 сопротивление 8ом. При 2 (дыва) НОМИНАЛЬНЫХ миливата. У других, всех, наушников - номинально 1мвт.
Тоесть тебе нужен маленький 'токовый' УСь.
На маленьких транзисторах. Однополярный, с конденсатором на выходе эдак 2200 мкф.
И с маленьким ГЕРМАНИЕВЫМ стабилизатором напряжения. На 2х транзисторах, из 5и деталей.
И пребудет у тебя ЩАСтье.
Попадалась мне схема Беслика на германии - для 'ушей', вот и сделай.
Но, у тебя есть альтернатива - сделай 'крЮтое', на 2х полярном питании.
И наслаждайся запахом сгоревшей проволоки.
Пиратик писал(а):В этой статье пишут про фон
Фон возникает от неправильной разводки земли и неправильной экранировки. ТДС7 конечно жуткие наушники и будут перегружать любой ушной усилитель, но это уже другая тема.
Сообщение Пиратик »
АВК, интересовался схемами на германии в начале пути, года этак 2 назад, но вот чем они мне не нравились, а тем что в большинстве своем не рабочие. Соберешь все, монтаж перепроверишь и ничего. А все дело в том, что у условного мп40 КУ мог быть 3 единицы, это я уже потом проверял, когда приборчик купил. Этот жуткий разброс характеристик в условиях что подбирать ныне не чем и не из чего, заставляет даже не смотреть в сторону таких схем. Вот к чему бы присмотрелся, так к худу, но не трансформатора, ни радиаторов с подходящих нет. У меня вообще большие сомнения, что схема беслика потянет тдс7, их люди на выход мощных унч цепляют из-за низкой чуйки
Сообщение АВК »
Пиратик, знаешь, насчёт Бесликовского ушного УСя это я погорячился....
Да, не очень он тебе.
Но и насчёт В=3 у мп40 ну это 'загиб'. Не встречал я вобще транзисторов с В меньше 15. Или 12...
Почему упомянул германий - на уши всёж моща относительно небольшая идёт. Но и амплитуда сигнала мала. У германия в этом случае ценно то, что падение на переходах заметно меньше. Со 'ступенькой' легче бороться.
И потому же микрухи не советую.
Советую - дискреты. Конденсаторный выход, однополярное стабилизированное питание. Стабилизатор - на германии - п213 или подобное. И зашунтируй транзистор, это даст ещё меньшее сопротивление стабилизатора.
Параллельно ВСЕМ электролитам поставь пленку.
Сообщение Пиратик »
АВК, если б приборчик не спалил, сейчас бы сфоткал этот мп40, также мп26 у меня был с КУ 6. На счет концепции уся надо ещё подумать, в каком направлении идти. Вроде на п608-9 что то в классе А собирают, можно макет собрать
Сообщение -serg- »
Пиратик писал(а):оу 27l2c, они случайно не подойдут в эту схему?
Прямая подмена не желательна ,чип на JFET транзисторах. В схеме Род Эллиота использован ОУ на биполярах.
Сообщение АВК »
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4425937#p4425937"]АВК, если б приборчик не спалил, сейчас бы сфоткал этот мп40, также мп26 у меня был с КУ 6.[/uquote]
Скорей всего эти транзисторы 'палёные'. Горели но неДОгорели.
Ещё догорят...
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4425940#p4425940"]
Прямая подмена не желательна ,чип на JFET транзисторах. В схеме Род Эллиота использован ОУ на биполярах.[/uquote] Не стоит ничего мудрить, в статье даны все рекомендации, дефицитных или дорогих деталей там не наблюдается.
Примененная пара биполярных комплементарных транзисторов BD139 (отечественный аналог КТ815Г) и BD140 (КТ814Г) в даташитах производителей позиционируются, как разработанные специально для аудио-усилителей. СтОят они копейки, звёзд с неба не хватают, но и не так плохи, особенно произведенные зарубежом. Сдвоенный операционный усилитель по умолчанию NE5532, но всеми любимый OPA2134/OPA2132 или скажем LM4562 (рекомендую), также подойдут.
И получится отличный ушной усилитель. Я такой делал и остался весьма доволен результатом. Наушники конечно желательно взять более приличные. :wink:
Сообщение murzistor »
Транзисторы, которые сказали КУ! три раза - это какой-то брак... Радиолюбителям ведь продавали то, что не годилось ни для военной, ни для гражданской промышленности. Припоминаю, в каком-то старом журнале было написано, что мол даже транзисторам, у которых КУ! единицы, можно найти применение.
Сообщение 12943 »
Никакого КУ у транзистора не бывает. КУ, это свойство усилительного каскада.
Параметр транзистора - коэффициент передачи тока, который совершенно, никак-приникак не связан с коэффициентом усиления по напряжению всего каскада - Ку.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
В частности, коэффициент передачи тока транзистора, включённого с общей базой, даже меньше единицы,
а коэффициент усиления по напряжению каскада с ОБ достигает нескольких десятков тысяч.
Сообщение АВК »
murzistor, то что 'продавадось'... Это БРАК, как Вы правильно заметили.
НО какой же 'радиолюбитель' ПОКУПАЛ ДЕТАЛИ? :-)
Это не по феншую!
Детали, желательно самого МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА, бесплатно 'добывались' с военных заводов.
Зачастую - самые отборные.
Вот ЭТО - настоящее радиолюбительство.
Не, ну бывало добывать детали - 'распаем' хлама с тех же заводов. Ну там ЭВМ выкинутую доразобрать... Или какие то блоки...
Но чаще попадались блоки от серийного ширпотреба, НЕвыкинутые :-)
Сообщение as265 »
murzistor писал(а):Транзисторы, которые сказали КУ! три раза - это какой-то брак...
tеще бывает, что у силовых транзисторов h21e от тока коллектора имеет горбатый график, и на токах, которыми измеряет китайский мультиметр, как раз покажет коэфф передачи 2-3
но если взять токи побольше, то там и 18 будет (у кт803а помнится...)
Сообщение АВК »
Вот, прошу оценить схему модернизированного ЩЦМа - что может получиться в результате несложной переделки хлама.
Это не я модернизировал, а специалист! (Увы, моих знаний маловато оказалось)
Универсальный УНЧ для наушников и малых колонок 12 ом сопротивлением.
(79.4 КБ) 96 скачиваний
Сообщение Пиратик »
kentgaryk, какой бюджет, такие и наушники... Я лучше (дороже) сенхайзер cx 300 ничего не слышал, так что вряд ли буду разочарован.12943, у возростной группы лет до 20, это называется " надушнил". Я думаю и так было понятно о чем речь, здесь не советский фильм в жанре фантастика обсуждается
