Сообщение Phlanger »
А тыкать незнакомому дяде, лапочька, ви научились в процессе апщенея с вашим любимым ишаком?
Милота какая. Скорее расскажыте ещё что-нибудь.
Сообщение Ратмир »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3740628#p3740628"]
As писал(а):Инверторные стабилизаторы могут иметь на выходе уровень помех, достаточный для влияния на выходной сигнал "аудиофилического" усилителя
Он своими трансформатрами отфильтрует это дело. До выхода им не дойти! :))
Ферорезонансники не очень хороши для ламповой техники хотя и применялись активно. Они меняют соотношение между переменным накальным и постоянным анодным напряжением, что не есть хорошо.[/uquote]
Недостаток Латр-а, это его зависимость от входного напряжения, т.е. если оно плавает он будет и выходное гонять туда сюда. Вроде Ресанты до 237В выдают, может ее? Поставить на дом 10кВт да и забыть.
Сообщение kentgaryk »
Прежде чем ставить говнолизатор (а это он и будет, так как будет не инвертор двойного преоюразования, а АТ с переключением обмоток) на весь дом надо понять кому в доме это надо кроме усилителя. :wink:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3740959#p3740959"]А тыкать незнакомому дяде, лапочька, ви научились в процессе апщенея с вашим любимым ишаком?
Милота какая. Скорее расскажыте ещё что-нибудь.[/uquote] На "Вы" я обращаюсь к людям, заслуживающим уважения, или к старшим по возрасту.
Ты мне не "дядя", а сопля.
А на "Ты" я разговариваю с друзьями. Вежливо разговариваю. С друзьями.
Так что "поцелуйте под хвост моего ишака" ("Возмутитель спокойствия".) Заодно проделайте это же со своими "лапочками" и "милотами какими". Примите и проч. :wink: :tea:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3741006#p3741006"]Недостаток Латр-а, это его зависимость от входного напряжения, т.е. если оно плавает он будет и выходное гонять туда сюда.[/uquote] Так и я о том же говорил, в надежде на компетентность КОТОВ. :beer:
Современная техника не критична к изменениям напряжения, разве что электроплита начнет медленнее жарить, так щелкнешь крутилку на деление выше. Продажа стабилизаторов - разводка для лохов!. Стабилизировать/регулировать надо только там где это надо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741037#p3741037"]Современная техника не критична к изменениям напряжения, разве что электроплита начнет медленнее жарить, так щелкнешь крутилку на деление выше. Продажа стабилизаторов - разводка для лохов!. Стабилизировать/регулировать надо только там где это надо.[/uquote]
По большей части - чистая разводка на покупку.
Но применительно к ламповой технике, собранной по традиционным схемам, СН будет не лишним, если напряжение скачет.
Уж лучше в качестве уступить, чем гробить далеко не дешёвые сейчас лампы и трансы.
Сообщение nikola1971 »
15-20В добавки, в случае снижения сети до ~200В - можно предусмотреть в самих трансформаторах усилителя. Анодное питание, даже выходной лампы, в дальнейшем предполагается стабилизированным. Драйверы и сейчас через стабилизаторы питаются. Контроль за напряжением сети - автоматический, соответственно и коммутация обмотки.
Но это же не тот ЛАТР, за который меня тут попытались... и сами обо.....сь.
В каждом регионе и районе свои особенности.
У нас вот электричество либо есть, либо его совсем нет - опоры меняют. Я поначалу отключал сё от сети, потом перестал, ни разу за 12 лет не было, чтоб у кого-то что-то сгорело, потому что электрики без 0 включили или по причине ещё каких ошибок.
А в других местах, где мне бывать приходилось, напряжение в сети гуляло от 150 до 240. Или 0 отгорал, там вообще всё непредсказуемо. Ну чего там ЛАТРом исправишь?
HariusHek писал(а): Или 0 отгорал, там вообще всё непредсказуемо. Ну чего там ЛАТРом исправишь?
Отгорание 0 не исправишь ЛАТРом, а вот питание усилителя исправишь при просадках дохлой сети в пике нагрузки. Так и делали раньше, автотранс регулируемый стоял под телевизором, вольтметр напряжение казал, лампочка шкалу подсвечивала. Вечером просело - добавил, к ночеру подросло - убавил. Обычно все и сводилось к двум регулировкам в сутки. В настоящее время всей домашней технике, окромя лампового уся, колебания напряжения похер.
Чтобы все не погорело к ебеням вместе с домом и ресантой, на покупку которой развели хитрожопые продаваны, когда пьяные электрики оторвут ноль или он сам отгорит потому что наконечник хуёво обжали, достаточно поставить в щит реле напряжения.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741101#p3741101"]
Чтобы все не погорело к ебеням вместе с домом и ресантой, на покупку которой развели хитрожопые продаваны, когда пьяные электрики оторвут ноль или он сам отгорит потому что наконечник хуёво обжали, достаточно поставить в щит реле напряжения.[/uquote] Ну такой БЫТОВОЙ автотранс я впервые увидел в Жмеринке, в 1970 году. В корпусе, покрашенном серой "молотковой" эмалью, и с вольтметром с растянутой шкалой от... не помню, до 250 В. Питался от него какой-то сраный ТВ, пока смотрели одну серию чего-то там популярного, раз по 10-15 вскакивали и бежали то убавлять, то прибавлять напряжение. А убавлять было важно, потому как предохранители гавкали на раз, если перенапругу подать. И хрен всем, а не кино.
Порой не хватало диапазона регулировки, чтоб повысить напряжение до уровня различимости фигур на экране.
Рядом были вокзал, товарная станция, депо , и хрен знает, что когда там происходило.
HariusHek писал(а):Порой не хватало диапазона регулировки, чтоб повысить напряжение до уровня различимости фигур на экране.
Там происходил "Великий бал Сатаны". Ему нравятся товарные станции. Иначе нельзя объяснить нехватку регулировки, так как телевизорные шняги делались в отличии от латров не по понижающей, а по повышающей схеме и могли работать почти от 0 В с поправкой на мощность конечно.
Сообщение Ратмир »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3741059#p3741059"]15-20В добавки, в случае снижения сети до ~200В - можно предусмотреть в самих трансформаторах усилителя. Анодное питание, даже выходной лампы, в дальнейшем предполагается стабилизированным. Драйверы и сейчас через стабилизаторы питаются. Контроль за напряжением сети - автоматический, соответственно и коммутация обмотки.[/uquote]
Николай :beer:
А что делать летом когда в сети 230В?
Я считаю напряжение в сети должно быть 220÷230В.
Прэтому и внутри усилителя должно быть все расчитано под данное напряжение. Соответсвенно и стабилизаторам внутри него будет быть легче.
Номинальное напряжение сети 230В.
Сообщение Ратмир »
Это в городе.
А в поселке почемуто Электросетям похуй. Не тянет.
Не тянет это уже другая тема, но номинал такой.
Еще раз повторюсь - старый регулируемый автотрансформатор от ТВ или ЛАТР с возможностью небольшого повышения напряжения (их обычно так и делают) то что тебе надо для экспериментов. Все остальное разводка!!! :))
Сообщение Ратмир »
Вот этот возьму для опытов
https://ufa.vseinstrumenti.ru/electrika ... 1-ltr2000/
Добавлено after 6 hours 8 minutes 8 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741276#p3741276"]Не тянет это уже другая тема, но номинал такой.
Еще раз повторюсь - старый регулируемый автотрансформатор от ТВ или ЛАТР с возможностью небольшого повышения напряжения (их обычно так и делают) то что тебе надо для экспериментов. Все остальное разводка!!! :))[/uquote]
если вдруг появится ностальгия
собери ламповый SE :) по классической схеме.
очень интересный звук.
я не настаиваю, на 300В. можно будет сравнить.
...ысъе, такой зилёнянькай слева, да. По такой классической-классической ажъ по самые не балуйся схеме из эньтюрьнетяков, которую вчера пьяные наркоманы нарисовали по мотивам вычитанного ими в эньтюрьнетяках. А особенно если три пары ыдевяносто к нему прикручивать.
Сообщение Ратмир »
Тебе надо блювоту свою сьесть.
Бляя наркоша
Малыш, вы бы отошли, от зеркала-то.
Сообщение Ратмир »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3741716#p3741716"]Малыш, вы бы отошли, от зеркала-то.[/uquote]
О бля жертва появилась.
Ну ка иди сюда на хуй. :solder:
