Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Vladlog, спасибо. :)
Полевик какой? КП303 подойдёт? (у меня они есть)
Или только КП305? (у меня кажется один где-то был)
Хорошо бы схему под КП303 :))
Сообщение Martel- »
Другой вопрос.
Что-то я не понимаю, насчет микросхемы К174УН7. (выводов там 14, а на картинке 16 !?)
Назначение выводов: 1 — питание (+ Un); 4 — вольтодобавка, питание (+Un); 5—коррекция; 6—обратная связь; 7—фильтр; 8—вход; 9— общий (— Un); 10—эмиттер выходного каскада; 12—выход.
1,2,3 нога понятно, а потом идёт широкая, на радиатор, а по описанию там 4 и 5?!
http://radiostorage.net/?area=news/2826
Сообщение Bear2011 »
На картинке ошибка с нумерацией. Просто посчитай - их там 14. Кстати иногда в схемах при нумерации "уши" вообще не считают за выводы
А вообще по 174УН7 есть целая тема. Там и печатки есть :)
Сообщение Vladlog »
Martel- писал(а):Полевик какой? КП303 подойдёт? (у меня они есть)
Нет, они не пойдут. Сюда можно поставить почти любой полевик с материнских плат.
Для него схема усложнится, так как для управления ему требуется отрицательный потенциал.
Сообщение Gisteresis »
Martel-, нужно посмотреть относительно чего идет сигнал. Если вы поставили конденсатор тогда сигнал идет относительно нуля, а схема если не двуполярная тогда она отрицательную часть отрубает.
В общем смысл надеюсь понятен.
Сообщение Martel- »
Vladlog писал(а):Нет, они не пойдут. Сюда можно поставить почти любой полевик с материнских плат.
Хмм...если б знал, что там есть полевики, запасся бы, а не выбрасывал. (после выпайки элеткролитов)
Но у меня ещё есть полевик, который наверное подойдёт 2N5486. Я их экономлю, берегу, но в этот кнопочный манипулятор выделю :)
Vladlog писал(а):Для него схема усложнится, так как для управления ему требуется отрицательный потенциал.
Не, усложнять не надо.
Хотя есть схемы и на простых транзисторах. Но мне охота простой.
Спасибо ещё раз.
Gisteresis писал(а):Martel-, нужно посмотреть относительно чего идет сигнал. Если вы поставили конденсатор тогда сигнал идет относительно нуля, а схема если не двуполярная тогда она отрицательную часть отрубает.
Там сходятся сигналы и от транзисторных схем и от на ОУ, с искусственной средней точкой, и на ОУ без средней точки.
Видимо в этом проблема.
Получается такой замес, что фиг справишься(с моими знаниями)
Да, похоже корень проблем в этом. очень похоже.
Подскажите пожалуйста поподробнее, как быть в такой ситуации?
Сообщение hybroid »
Martel- писал(а):наверное подойдёт 2N5486
Это JFET. А нужен MOSFET. КП505 может есть.. Ты же на али заказываешь.. Закажи IRLML6402/2502 по штук 20 до конца жизни..
С сигналами.. Что там за схема, покрытая тайной.. Если неизвестно что, то ставить конденсаторы по входам и использовать двухполярное питание для ОУ. Либо подать смещение на неивертирующий вход ОУ с делителя (половина питания).
Последний раз редактировалось hybroid Пт май 29, 2015 10:02:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
У меня есть мощные полевики. Из выпая. Под винт.
Такое впечатление, что они выходной каскад в УНЧ. Полевые!
Может они подойдут?
Названия надо переписать будет.
Martel- писал(а):Подскажите пожалуйста поподробнее, как быть в такой ситуации?
hybroid писал(а):Если неизвестно что, то ставить конденсаторы по входам и использовать двухполярное питание для ОУ. Либо подать смещение на неивертирующий вход ОУ с делителя (половина питания).
Угу, точно.
Или все оцифровать и через сигнальный процессор, но чувствую это не ваш метод.
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а):Если неизвестно что, то ставить конденсаторы по входам и использовать двухполярное питание для ОУ. Либо подать смещение на неивертирующий вход ОУ с делителя (половина питания).
Угу, точно.
У меня делитель и стоит. Два резистора по 900 км или 1 мом, и параллеьно каждому по 100 мкф электролиту и 0,1 мкф простому .
Но дело видимо в том, о чём Gisteresis написал.
Сообщение hybroid »
Martel- писал(а):Может они подойдут?
Если они N-канальные MOSFET (с изолированным затвором, в общем), то подойдут. Подойдут и P-канальные, если изменить схему. Но они реже встречаются.
У меня вопрос.. ХЗ как искать. Нужна штука для управления биполярным ШД. По удобству что-то вроде LB1838. Посоветуйте аналоги. Корпус - чем мельче, тем лучше. Крутить маломощный ШД, от флоппа или CD.
Сообщение Gudd-Head »
hybroid писал(а):Посоветуйте аналоги.
Могу только пнуть в нужном направлении: http://www.compel.ru/catalog/asic/motor ... or-driver/
Сообщение Martel- »
У меня из выпая есть микросхемы КР574УД2В
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud18.html#elp
и LF355N.
http://www.kontest.ru/catalog/item/252041
Но в описаниях у них питание 12-15-22 вольта, оптимал.
Как думаете, питать их от 9 вольт с искусственной средней точкой, то есть, по 4,5 вольта на плечо, совсем бесполезно? (для пред усилителей, сумматоров и фильтров).
Сообщение hybroid »
Зависит от того, что на входе и что надо на выходе.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Насколько целесообразно и вообще применимо применение 2х и 3х рамочных антенн в качестве передающей направленной антенны?
В нете читал о их применении в качестве принимающих, и размеры рамки указывались для некого диапазона частот.
Сообщение 74LS00 »
На сколько эта схема рабочая ?
На кнопку charg получаем напругу на выходе charg 5в с минимальными поторями, полевик с материнки.
На кнопку usb выход подаётся на usb фактически включает этот режим.
Второй сигнал включает некий выход на корпус через резюк 180 ом. Что там за выход непонятно но плавает до 0,3в как говорит мультиметр.
Сообщение hybroid »
Полевик будет в прострации. Надо P-канальный.
Сообщение 74LS00 »
Так в том и дело что его нет. Как то же можно подключить. Есть же эмиттерный повторитель и тут также. Нагрузки там теоретически до 1а.
Сообщение hybroid »
Так ты много потеряешь на полевике. Выдирай из какого старого свитча P-канал, N-канальный без вольтодобавки ты не включишь сюда.
Сообщение Vladlog »
74LS00 писал(а):На сколько эта схема рабочая ?
Не рабочая.
Питание триггера 3,7В, напряжение на базе верхнего транзистора 5В, даже при лог.1 на выводе 1 разница потенциалов на ЭБ транзистора будет 1,3В, т.е. он будет всегда открыт или приоткрыт.
Напряжение на выходе с полевика всегда будет 5В минус напряжение затвор-исток. Чтобы полностью открывать транзистор и именно N-канальник, надо ставить повышающий преобразователь, чтобы поднимать напряжение на затворе выше выходного на 5-10В в зависимости от транзистора.
Вернуться в «Практика»
