Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
Коэффициент передачи тока в схеме с общим* эмиттером в журналах типа ЮТ часто называли коэффициентом усиления.
*Таки заземлённым по Хоровицу и Хиллу. Так достаточно душно?
И если у транзистора такой уж сильно горбатый график - то годится ли он для УНЧ?
Сообщение 12943 »
У всех транзисторов горбатые графики, что теперь, усилителей не строить?
Степень этой "горбатости" неодинакова...
Сообщение 12943 »
Не с твоим пониманием что-то вякать.
Сообщение АВК »
Задался вопросом - 'был ли в СССР УСь Худа?'
Попалась ХОРОШАЯ подборка схем УНЧ из журналов Радио за 1955 - 2013 годы. (Она в 3х частях)
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/Anto ... ifers.html
Это - начальная страница.
Возможно, что подборку сотворил кто то 'кошачий' с РадиоКота.
Похоже, что там ВСЕ схемы УНЧ из всех Радио. Правда Худа я не нашёл. Может просмотрел???
Был Худ... Точнее - усилитель для наушников на базе схемы Худа. Если вспомню номер журнала - напишу. Статья была про усилитель с общим низкочастотным каналом и однополярным питанием, автор из Тель-Авива, вроде...
Сообщение АВК »
As, тоесть это уже ПОСЛЕпересторечное Радио?
Сегодня посмотрел всю подборку схем УНЧ из Радио. Никакого Худа там не обнаружил...
Но, особо Интересно, именно за времена СССР. Ну вот непомню я, что схему Худа печатали. С 1969 то года...
За с лишним 20 лет... Ни в Радио, ни в МК, ни в ЮТе.
Правда я не все их смотрел.... но всё равно родилось впечатление, что этот УСь - 'секретный'...
Вопрос - сугубо ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ - УСь Худа простой, качественный. Но вот почему то эта схема мне на глаза не попадалась ни в 80е годы ни в 90е. (Это самый пик моего 'паяния'...)
Сообщение Акинфеев »
Дорогие товарищи!
Попал в руки усилитель по кличке "Минор", если у кого есть есть схема поделитесь пожалуйста. Гуглил в Яндексе - нихера не получилось, ссылки на скачивание битые.
Само чЮдо попало ко мне без выходников, есть бажання восстановить.
Нужна схема общая, фото УН в сети вроде есть.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение АВК »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... w=previous
https://meshok.net/item/123819459_Усили ... схема_СССР
https://www.google.com/search?espv=1&sx ... z8zlabZyMM
В 'картинках' есть схема оконечников, это как минимум. Дальше не листал.
Сообщение SSkot »
Привет котам, с днем страны.
колупаюсь с схемками простых буферов.
буфер Радиотехника УП001 (RRR)
искажения RRR ожидаемо нормальные
буфер амфитона уп 003 на двух транзисторах
и тут я удивидлся. искажения на 2 порядка ниже, как с буфером на хорошем ОУ...
модели в прицепе. форуму уж 40 лет на вложения в оригинальных форматах запрещены.. бедный форум. ладно.
РК.7z
(49.64 КБ) 54 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Буфер Радиотехники довольно шумный при работе от высокоомного источника...
Сообщение Croma »
SSkot писал(а):колупаюсь с схемками простых буферов.
Не со схемами а моделированием схем.
А там все просто.
Меньше транзисторов, меньше искажения.
И тут как тут безразмерные мнения ощущения.
...В первой схеме искажения двух транзисторов перемножаются, во второй - вычитаются, разумеется, в расчете с идеальными моделями искажения второй схемы будут много меньше, а вот в реальности нужно учитывать разброс и отсутствие полной комплементарности...
(и - да, я тоже не откажусь от реальных идей по улучшению входного повторителя Радиотехники, так как этот узел ограничивает уровень шумов всего усилителя...)
Сообщение Zub@stik »
Может кто подскажет.
Есть две микросхемы к153уд6 и к140уд6.
Есть ли существенная разница между ними?
Ну кроме цоколёвки.
Сообщение AlexS4 »
вообще это разные оу, к153уд6 всреднем получше по параметрам: входной ток 75/100nA, ток питания 3/4mA, Kopen 50k/30k !, ослабление синфазного 80/70db !. но для общего случая скорее всего взамимозаменяемы.
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4430196#p4430196"]...а вот в реальности нужно учитывать разброс и отсутствие полной комплементарности...[/uquote]
да да.
менял марку одного из транзисторов, ухудшение линейности не трагичное, мого лучше чем у RRR
а разброс номиналов резисторов в плечах качесво снижает, но никто не мешает подобрать.
нужно будет попробовать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Заинтриговали... Надо будет попробовать... :)
REB
Сообщение REB »
Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом, но таких динамиков нормального качества нет. Либо 4, либо редкий случай - 2. 3 оманашел только бумажные с х...м звучанием, либо 3.2ом, с аналогично х...вым звучанием)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Croma »
Подключишь - узнаешь.
Когда писали даташит никто динамик не подключал.
Подключали резистор и смотрели приборами в полной тишине.
Для поисков динамиков лучше все таки выйти из дому.
А то будут х...м результаты.
REB
Сообщение REB »
Croma, Для поиска динамиков выйти из дому? Хм.. Тогда 2 варианта - поиск в магазине и на помойке. На помойке воняет, в магазине либо бумажные пищалки 0.5вт, либо "полочники" (фриэир) в машину.
