[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741276#p3741276"]Не тянет это уже другая тема, но номинал такой...[/uquote]Сейчас ситуация такая, что можно встретить абонентские ТП как на 230 вольт, так и 220. Конечно, это не принципиально, но, например, дома у меня напряжение ниже 230 не падает, а на работе - практически всегда стабильно 220, с отклонениями вольт в пять... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Мелочи какие... Лампы целее будут. :))
А если при таких изменениях напряжений усь перестал работать - значит, неправильно был сделан.
Андрей
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Сейчас ситуация такая, что можно встретить абонентские ТП как на 230 вольт, так и 220.
Они об этом не знают, на трансформаторах там есть крутилка, обычно на 5 положений с шагом 2,5% . Можно попросись дядюВасю из РЭС и он переключит как надь. А можно даже втихушку переключить самому :facepalm: :wink:
Сообщение Ратмир »
Скорее всего знают. И сотит на максимуме.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741904#p3741904"]Они об этом не знают, на трансформаторах там есть крутилка, обычно на 5 положений с шагом 2,5% . Можно попросись дядюВасю из РЭС и он переключит как надь. А можно даже втихушку переключить самому :facepalm:[/uquote]
:))) Ага , точно , зайти в ячейку трансформатора .
И щелкануть анцапфу на пару щелчков , со стороны высокого, под нагрузкой. :facepalm: . По моему тапки должны сохраниться :wink: .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3741967#p3741967"]По моему тапки должны сохраниться :wink: .[/uquote]
Не, там только улыбка Чеширского кота, и та вскоре растворяется в атмосфере.
Nikson1 писал(а): со стороны высокого, под нагрузкой.
Ну это ты сказал, тебе виднее.
СпойлерАмериканская база в пустыне.
К полковнику входит офицер с вопросом:
- Что делать, если нет женщины, а очень надо?
Полковник:
- Вот там в сарайчике у нас для этой цели есть верблюд...
Офицер:
- Понятно! разрешите идти?
Полковник:
- Идите...
Через 10 минут к полковнику входит тот же офицер - весь извалянный в грязи, избитый, оплеванный...
Полковник:
- Вы меня недослушали: Вам надо было сесть на верблюда, добраться на нем до города и найти там себе женщину...
На самом деле если взять ТП открытого типа то на соседней опоре стоит разъединитель. Если закрытая то в соседней секции. Не надо сильно горячиться и не придется ебать верблюда. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб ноя 23, 2019 17:10:31, всего редактировалось 1 раз.
У нас все ТП заперты на замки, никуда просто так не подобраться. С вопросом регулирования напряжения в РЭС обращались неоднократно (по поводу нескольких разных ТП...), как правило, никто ничего не делает, мотивируя тем, что "в конце линии напряжение нормальное"! :dont_know:
За мои более 7 с половиной лет работы на рынке высоковольтников я видел три раза. Два раза они просто так приезжали, один раз заглянули в трансформаторную, где мясники в огромной кастрюле ставили мариновать мясо на шашлыки для себя, любимых. В третий раз я им отключил всё по низкой стороне, по их просьбе, они полчаса выясняли, кто будет отключать по высокой.
Каждый из них орал, что он жить хочет больше всех остальных.
As писал(а):У нас все ТП заперты на замки
У них один общий ключ на все! Сделать такой не сложно. У меня в свое время на даче ключ от родной подстанции висел в сарайке на гвозде.
Сообщение Ратмир »
По моему, мы соскочили с темы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741171#p3741171"]
HariusHek писал(а):Порой не хватало диапазона регулировки, чтоб повысить напряжение до уровня различимости фигур на экране.
Рядом были вокзал, товарная станция, депо , и хрен знает, что когда там происходило.
Там происходил "Великий бал Сатаны". Ему нравятся товарные станции. Иначе нельзя объяснить нехватку регулировки, так как телевизорные шняги делались в отличии от латров не по понижающей, а по повышающей схеме и могли работать почти от 0 В с поправкой на мощность конечно.
Изображение[/uquote]
Да здравствует КЗ! :)))
Запретить повышающие автотрансформаторы ибо в руках дурака они страшное оружие!!!! :))) Партия и правительство видимо думает также - повышающие автотрансформаторы не выпускаются уже лет 50.
Сообщение Ратмир »
Латр вроде и на повышние работает? Он же до 300В.
ЛАТР работает и на повышение немного, там есть лишка обмотки для этого и получается как бы универсальная схема.
Но чтобы работать от очень низких напряжений схему надо перевернуть, как было в старых автотрансформаторах. При напряжении сети в пределах 190-252В этого не понадобится.
Сообщение Phlanger »
там есть
Э! Нэту, да! Савсэм нэту! Нутоисть есть у правильных, сорокалетней давности и старше. А потом совковые рацы анал лезатыры дополнительную часть, "до двухсот пятидесяти" - того-с. Редуцыровали.
По "схеме А" были сделаны киношные питалки. Но не так, как нарисовано, а на переключателе с отводами.
Phlanger писал(а):Нутоисть есть у правильных, сорокалетней давности и старше. А потом совковые рацы анал лезатыры дополнительную часть, "до двухсот пятидесяти" - того-с. Редуцыровали.
Ну китайцы то нет. 5 лет назад брал с гордым названием "ресанта" все там есть и 260В на максимуме при входных 230В.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
Есть из старья советского пара штук 70х годов там тоже все нормально. А во времена перестроечного КООП-торга я не покупал ЛАТРов, тогда могли и на фланцах водопроводных труб намотать. :)))
Сообщение as265 »
Почему-то мои поделия совершенно не боятся понижения напряжения в розетке. Наверное, дело в широком диапазоне питающих напряжений в сторону снижения. Только порог клиппинга изменяется, но не скажу, что сильно.
as265 писал(а):Только порог клиппинга изменяется
Так и должно быть. Если усилитель мощный то и не заметишь. А в ламповом триодном однотакте запаса по мощности не бывает. :))
Сообщение as265 »
Там мощность на 25 процентов снизится примерно. А "ламповый триодный однотакт" - это диагноз, и сейчас я с такими личностями не разговариваю...
