Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Эти переключения механических контактов, при их включении или отключении, происходят в течении микросекунд, но этого достаточно чтобы, например, триггеры успели несколько раз переключиться и установиться в неопределённое положение.
Сообщение Арвар »
Ребята! Нужна помощь! Мне необходимо сымитировать датчик, который имеет 2 выходных канала: один от 0 до 5В, а другой наоборот, от 5 до 0В.
Т.е. один канал инверсный. Т.е. эти 2 канала должны быть синхронизированы: если на одном канале 5 В, то на другом должно быть 0В, 2В на одном и 3 на другом... думаю, логика понятна...
Только на сдвоенном переменном резисторе это не работает - неизвестно что там по току необходимо... На 2ух эмиттерных повторителях не работает тоже ввиду падения напряжения на переходе база-эмитер - удавалось только некоторые значения поймать...
наверно надо использовать операционник??? если есть готовые схемки скиньте пожалуйста...
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение Boltaro »
Здравствуйте.скажите, вот в продаже есть полевые транзисторы. Они одного типа но разница в том что один транзистор изолированный а второй не изолированный. Как это отразитсять на схеме? Если поставить вместо второго первый? И как проверить тестером где изолированный а где нет. По моим догадкам разница только в сопротивленни затвора.
Сообщение КРАМ »
Одного типа или одной проводимости?
Изолированные от чего? Изолированный затвор или корпус изолирован?
Сообщение Boltaro »
Как понять одной проводимости? Они одного типа. Изолированный затвор.
Сообщение КРАМ »
Полевые транзисторы по типу затвора делятся на с изолированным затвором и PN-переходом.
Кроме того, те, что с изолированным затвором делятся на имеющие индуцированнный или встроенный канал.
Вольт-амперные характеристики у всех разные и простой замене друг другом они не подлежат.
По типу проводимости КАНАЛА они делятся на Р-канальные и N-канальные. Транзисторы одной конструкции кристалла по затвору и каналу, а так же близкие по ВАХ, но разных проводимостей называются комплементарными (дополняющими).
Сообщение Boltaro »
А как узнать изолированный или нет транзитос? Прозванивать на диод переход затвор исток? И какое преимущество кроме высокого сопротивления затвора у изолированных?
Сообщение alkarn »
Посмотреть в справочнике. Там написано.
Сообщение Котёнок. »
Boltaro писал(а):Прозванивать на диод переход затвор исток?
Если при этом Вам например попадется транзистор КП305 или КП306 и многие другие, то после прозвонки мультиметром смело их можете выбросить.
Сообщение mickbell »
Boltaro писал(а):И какое преимущество кроме высокого сопротивления затвора у изолированных?
Они способны работать без обратного смещения перехода, необходимого для его закрытия у транзисторов с PN-переходом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Почему часто в описании/названии IGBT транзисторов указывается диапазон частот, например: IGBT 1200В 10А 4-20кГц.
20кГц - это я так понимаю максимальная частота. А что есть тогда нижний предел 4 кГц? Они же, я надеюсь, будут работать ниже 4 кГц?
Сообщение Boltaro »
Дифференцирующая цепь выделяет передний фронт прямоугольного сигнала. Ширина выходного импульса определяется скоростью заряда конденсатора. А как проходит следующий импульс? Конденсатор же заряжен. Он не простит следующий.и как выделится отрицательный импульс? Он не успеет зарядить конденсатор. Дело идет о простой RC цепи.
Сообщение КРАМ »
Boltaro писал(а):Дифференцирующая цепь выделяет передний фронт прямоугольного сигнала.
Потому эта цепь и называется дифференцирующей, что на ее выходе имеется ПРОИЗВОДНАЯ от входного сигнала.
Передний (восходящий) фронт имеет положительное значение производной, а задний (нисходящий) - отрицательное.
Среднее значение оказывается равным нулю.
Сообщение Dark_Rider »
ребят, а нубский вопрос можно?
Купил радар-детектор, поездил с ним в прикуривателе-неудобно.
окей, разобрал прикуриватель радар-детектора-там 2 проводка, плюс и минус.
Все окей, подключил, что бы от зажигания он включался.
Но есть засада.
При заводке авто напруга падает, и детектор вырубается.
Как можно исправить это?
Пока думал только об установке конденсатора в цепь.
ну или есть еще вариант отложенного запуска, вроде как на интеллектуальных блоках CarPC такое есть, когда все включается только после установления стабильного напряжения.
Но это шибко сложно и дорого.
Из советов было вот такое:
в твоей цепи вначале диод, вдоль плюса, анодом к аккуму, а следом парралельно электролит на пару тыщ мкф. Не перепутай полярность.
Когда заводишь и напруга падает, электролит питает девайс а диод не разрешает ему питать стартер )
Одно не пойму, как кондер правильно подключить, для меня это "емкость" с током(
Сообщение Boltaro »
Как то все запутанно. Получается если на диф.цепь подать кратковременно напряжение (замкнуть ключ не на долго), то конденсатор зарядится и поле отпускания ключа сразу разрядится?
Сообщение FreshMan »
вот сдесь http://www.falstad.com/circuit/e-index.html много наглядной инфы :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Boltaro писал(а):Как то все запутанно. Получается если на диф.цепь подать кратковременно напряжение (замкнуть ключ не на долго), то конденсатор зарядится и поле отпускания ключа сразу разрядится?
Не надо путать импульс от источника напряжения (ЭДС) с ключом.
Отличие состоит в том, что источник напряжения имеет близкое к нулю внутреннее сопротивление до, во время и после импульса.
Поэтому модель с ключом требует не замыкания-размыкания, а ПЕРЕБРОСА ключа с земли(0 вольт) на питание. Плюс нужна нагрузка, которая всегда имеется у дифцепи.
Разряд конденсатора после окончания импульса будет происходить через внутреннее сопротивление источника импульса и нагрузку.
ЗЫ.
В электротехнике (вопрос оттуда) все будет запутано до тех пор, пока Вы будете пытаться получить ОТРЫВОЧНЫЕ сведения, а не систематизированные знания.
Сообщение Новокузнечанин »
Подскажите пожалуйста схемы
1)дишифратор на реле(2ичная - 10чная)
2)шифратор на реле (2ичная - 10чная)
3)наборка десятичной клавишами
4)сложение
5)умножение
6)вычитание
7)деление
8 тригер
9)мультивибратор
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение просто КОТ »
И лишь через 1000дней и ночей был изобретён Гугл. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ну я ж спросил - на реле
А.С.Пушкин
Вернуться в «Теория»
