Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Подскажите , есть в наличии AD8056 возможно ли ее применение? Где можно подсмотреть настройку входного усилителя?
[uquote="leha72",url="/forum/viewtopic.php?p=3546523#p3546523"]Подскажите , есть в наличии AD8056 возможно ли ее применение? Где можно подсмотреть настройку входного усилителя?[/uquote]
Применение возможно, вопрос где? Если в версии Мурзиков, то... Он не R_R (если я верно помню Даташит) и на минимальном питании 5 вольт, а в схеме как Вы видите 3 вольта, и желательно R-R! Остальное подскажут те кто имеет практический опыт работы именно с ними! Это то что на поверхности с точки зрения теории схемотехники. В далеком прошлом, когда был только один тип ОУ заставляли работать любые, но какими усилиями... Вот что нужно думать начинающему. Проще взять то что проверено другими, время и деньги сэкономите точно!
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3546557#p3546557"]Применение возможно, вопрос где? взять то что проверено другими, время и деньги сэкономите точно![/uquote]
поддерживаю! и бубен целее будет и головных болей меньше
так можно было повозится с данными ОУ, уж больно вкусное время нарастание да и частотный диапазон устраивает, но питание и смещение входа требует другой схемы
Вот я воевал с низким входным. Заработало, но танцев с бубном хватает.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект А вот как в DSO 112 обошлись без дорогих ОУ.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3546763#p3546763"]Вот я воевал с низким входным. Заработало, но танцев с бубном хватает.[/uquote]
хитро вы полевиком увеличили входное сопротивление уся и упростили вопрос с смещением входа ОУ, я пробовал такой вариант в симуле но не прокатило потому не стал "бубн"еть в железе и просто скоректировал смещение высокоомными резисторами
Подскажите вот такой дисплей полностью совместим со второй версией? https://ru.aliexpress.com/item/3-2-320- ... d1c8451-28
а то с софтовыми вопросами я жутко на ВЫ и исправить явно не сумею. Смотрю в основном все делают на 2,4",но хочется экран покрупнее в силу возрастных проблем со зрением.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3547192#p3547192"]Подскажите вот такой дисплей полностью совместим со второй версией? https://ru.aliexpress.com/item/3-2-320- ... d1c8451-28
а то с софтовыми вопросами я жутко на ВЫ и исправить явно не сумею. Смотрю в основном все делают на 2,4",но хочется экран покрупнее в силу возрастных проблем со зрением.[/uquote]
Простите что вмешиваюсь! Область того что Вы будите отображать останется как для 2.4 дюйма, если софт и прошивка под дисплей 2.4! Вам если Вы хотите применить этот (3.2) дисплей придется либо САМОМУ менять это в софте, либо ПРОСИТЬ АВТОРОВ! Этот дисплей отобразит ВАМ ту часть на которую софт был сделан! А работать будет.
Он те-же 320*240 , Диагональ то при чем?
Главное ILI9341, SPI, 320*240. А размер хоть 40 дюймов.
Последний раз редактировалось 240265 Сб янв 12, 2019 18:20:40, всего редактировалось 2 раза.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3547318#p3547318"]Он те-же 320*240 , Диагональ то при чем?[/uquote]
А ну да - проглядел! Ну все старею... Да, разрешение если совпадает то все нормально! Нужно смотреть число точек, верно. Не ожидал...
От себя...
Последний раз редактировалось vasu_nomad Сб янв 12, 2019 18:52:36, всего редактировалось 1 раз.
количество пикселей одинакого что 2.2 или 2.4 или 2.8 или 3.2 а вот размер разный, так что отображение не изменится и менять в проше ничего не нужно
начал писать софт под 3.5 от ардуино
пока до 0.5 мс
320 х 480
выложу на ансвет
пока до 0.5 мс
320 х 480
выложу на ансвет
В схемах везде вывод"Vbat" не задействован, на платах же через два последовательных диода подключен к батарее. Это правильно?
вы меня не поняли,я имел ввиду 1 вывод контроллера, а не контроль напряжения батареи. На вашей схеме это 3,3В, на схеме 240265 висит в воздухе. Если верить даташиту,то это backup и RTC запитываются.
На схеме написано: или 2 диода от основной батареи или 3 Вольтовую литиевую батарейку. Это для сохранения настроек. В версии 2,1 они храняться в backup регистрах. Схему смотрите на моем диске, в подписи.
IVL ex UA6PJ
Да это backup.
Я его просто на +3.3 вешаю.
В версии 2,0 сохраняются во флэш. Но у него ограниченный ресурс. Вариант 2,1 позволил сохранять нстройки автоматом при каждом изменении.
IVL ex UA6PJ
я уже понял,когда в даташит заглянул. Проверил плату от Tvics, ошибок не нашел. Немного подкорректирую под свой корпус и крепление дисплея. И как только свежий фоторезист приедет буду делать. Корпус хочу такой https://ru.aliexpress.com/item/2017-1-1 ... 77303ad-35
как раз слева место останется под 18650 в кейсе.
