Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Как раз в них-то и действуют, особенно в старых, где смесители нелинейны. Основными методами борьбы являются повышение динамического диапазона, чтоб не было заходов в нелинейную область и применение ключевых смесителей. Самый современный способ основывается на применении DSP, когда входной сигнал без всяких преселекторов переводят в цифру и процессор уже математически выполняет все фильтрации и преобразования.
Сообщение КРАМ »
Мультипликация была и будет в любых примниках, поскольку у всех приемников КОНЕЧНЫЙ динамический диапазон. АЦП тут не исключение. А даже еще хуже.
Обрабатывать после таких искажений сигнал бессмысленно, поскольку его спектр разрушен необратимо.
Проблема с мультипликацией решается путем уменьшения чувствительности приемников и переходу к сотовым технологиям радиосвязи. И частоты используются повторно, и требования к приемникам и передатчикам гораздо мягче.
Сообщение Boltaro »
В сотовых технологиях, мультипликация возникает в результате воздействия сигнала одинакового с нескольких источников, что приводит к увеличению амплитуды на входе приемника?
Сообщение Boltaro »
КРАМ писал(а): Обрабатывать после таких искажений сигнал бессмысленно, поскольку его спектр разрушен необратимо.
Поясните пожалуйста необратимое разрушение? плавное изменение амплитуды пропало?
Сообщение RA3WSI »
Можно сказать так.Сигнал становится изрезаным.
В отличие от цифрового сигнала,аналоговый сигнал труднее восстановить.
Тот же телеграфный сигнал проще восстановить.
Возьмём дальное прохождение на КВ.когда АМ или SSB сигнал проходит многократное отражение от неоднородностей в атмосфере,фазы составляющих спектра сильно "крутит" причём каждую по разному, что голос становится неузнаваем и не читаем.А морзянке хоть бы что.Это особенно касается связи в любительском диапазоне 1200мГц.Сам убеждался в этом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение КРАМ »
Boltaro писал(а):В сотовых технологиях, мультипликация возникает в результате воздействия сигнала одинакового с нескольких источников, что приводит к увеличению амплитуды на входе приемника?
В сотовых технологиях не бывает слабых сигналов. Поэтому потребная чувствительность меньше, а динамический диапазон приемников значительно больше. Поэтому проблема перегрузки входа возникает много реже.
Boltaro писал(а):Поясните пожалуйста необратимое разрушение? плавное изменение амплитуды пропало?
Причем тут плавное изменение амплитуды? Сигнал может иметь любую модуляцию и при частотных ее видах изменения амплитуды вообще не происходит. Невозможно познать радиотехнику и теорию сигналов, совершенно не зная математики.
Вопросы по цепочке будут идти до бесконечности, а от ответов никакого прока не будет. Работать над книгами нужно прежде всего самостоятельно. И когда на 50% знаком с проблемой, то можно относительно остальной половины спрашивать. Ответ будет Вами услышан. А сейчас Вы глухи как тетерев...
Сообщение КРАМ »
RA3WSI писал(а):Можно сказать так.Сигнал становится изрезаным.
Цифровой сигнал не излучается в эфир. Цифровой сигнал не передают по проводам. Цифровой сигнал - это математическая абстракция. Это ЧИСЛА. А не физический сигнал. А представляют цифровой сигнал через ДИСКРЕТНЫЙ. Дискретный сигнал - суть есть разновидность аналогового. Но дискретный сигнал не излучают в эфир. Только через дискретные виды модуляции. Так вот, помехоустойчивость дискретных сигналов принципиально ниже, чем у аналоговых при равной занимаемой полосе. И только ИЗБЫТОЧНОСТЬ позволяет получить выигрыш дискретного по сравнению с аналоговым непрерывным.
Сообщение svic »
КРАМ писал(а):В сотовых технологиях не бывает слабых сигналов.
Оп!!! Тысяча извинений, но как насчет "обратно", у трубы не более 2вт и при ея почти всенаправленной микроантенне на удалении в 25км напряженность просто обязана быть ничтожной :dont_know:
Понимаю, конечно, МШУ там на базе, стационарные антенны с приличным КНД и протча...
Удивляет, однако, что сотик прекрасно пашет и в лесу, хотя на этих частотах любое бревно по толщине соизмеримо с лямбдой!
Сообщение svic »
КРАМ писал(а):Цифровой сигнал не излучается в эфир.
Точно, потому, что через динамику эфира не передашь постоянную составляющую.
КРАМ писал(а):Цифровой сигнал не передают по проводам.
А это спорно, если иметь ввиду RS-232, а тем более RS-485. Там нет никаких модемов.
И потом, сигнал как-то странно называть абстракцией, массив, файл, математическое поле значений - это да.
Сообщение Boltaro »
Посоветуйте книгу или где взять материал про виды помех. Чтобы хоть как то ориентироваться в них и знать что от куда берется.
Сообщение svic »
Дык на то и поисковики в инете, чтоб не выглядеть полным профаном! http://zamykaniya.net/books/83-povyshen ... iyoma.html Читать надо много и постоянно, все профи этим только и отличаются от "счастливых". Что долго недоходит - спрашивай.
Сообщение Efim »
Недавно восстановил радиолу Рекорд-314. Вот хочу сделать для него УКВ антену, но не знаю какую, подскажите.
Сообщение Michael135 »
Уважаемые коты, есть вопрос - для диапазона 20-70 МГц схему приемника можно сделать такую же, как и на УКВ и FM-диапазоны, или же какие-то другие лучше?
Сообщение SmarTrunk »
Michael135
Это смотря что хотите принимать, и какие виды модуляции. Если звуковое сопровождение ТВ-передач - то такую же как на УКВ-ФМ. Если CB-шников и LowBand-ников, то там узкополосная ЧМ, надо смотреть схемы раций на 27 МГц. Если коротковолновиков, то чего у них там... наверно больше SSB, значит смотреть схемы КВ-приемников и трансиверов.
Сообщение 124bit »
Вызывает интерес, вот еще какой разрез:
вот мне надо передать звук. Качество не интересует. Не далеко. Даже 2 метра хватит, но если передатчиков для таких маленьких расстояний нет, то на любую дистанцию больше 2 метров
Хочется, чтоб и передатчик и приемник были
1маленькими (я понимаю, что это очень пространственно.. сантиметры), чем меньше, тем лучше.
2чтоб это по возможности были законченные передающий и принимающий модули, которые можно купить и подпаять к питанию и источнику звука и все.
теперь вопрос, как это ГРАМОТНО делается с наименьшими затратами,?
у меня есть идеи:
1 FM радиомикрофон-жучок и FM приемничек (где б взять это уже готовое в модулях,,?)
2 ацп - передатчик- приемник - цап
Что верно и как вы посоветуете,,?
Сообщение Котёнок. »
124bit писал(а): ацп - передатчик- приемник - цап
А это еще зачем?
Сообщение 124bit »
хз
Сообщение svic »
АЦП -
RF.doc
(77 КБ) 265 скачиваний
или
tr24p1.pdf
(203.56 КБ) 306 скачиваний
- ЦАП...
Сообщение RA3WSI »
у меня есть идеи:
Собери хотяб однотранзисторный УКВ передатчик,приёмник утебя уже есть.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Отдали АМ модуль на DBL1019 от автомагнитолы, не могу разобраться че куда подключать! Вот плата http://savepic.net/1723194.htm, http://savepic.net/1712954.htm(который справа) и распиновка http://savepic.net/1752943.htm!
Я представляю это себе так, как на рисунке! И еще вопрос: на какой номинал резистор!?
Заранее балгодарен!
(100.05 КБ) 317 скачиваний
