Windows 10. Вопросы и ответы.
Сообщение Андрей Бедов »
А я самое-самое важное - держу на нескольких SDHC.
USB-флешкам не доверяю - у них контроллеры уж больно часто глючат.
Ну а не самое важное (но важное) - на жёстком 60 Гб (тоже на полке, да в пластиковом кейсе). :)
И на обычных USB-флешках.
Всё вышепонаписанное не касается естественно фильмов и музыки. Музыка - на двух плеерах продублирована.
На фильмы - насрать, в случае чего.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Тут как сказать...
Паивляется сложность с периодической синхронизацией содержимого.
Надо следить и помнить.
Да фигня, раз в месяц подключил и обновил (переписывание всего диска занимает около 30 минут). А если особо важные данные изменились - то после их изменения, когда думаешь о сохранности - забывать о бекапе не приходится.
Зато. Самый бюджетный вариант. Диск отключенный совсем. Не работает, редко включается - меньше риска выйти из строя.
При таком подходе. Все данные на месте. Даже фильмы, музыка и всё всё... Совсем не напрягает выход из строя терабайта, сменил диск и будто ничего не произошло. :)))
Сообщение katalist »
И так, попытка не увенчалась успехом. Материнка не поддерживает
SATA-RAID, только IDE-RAID :kill:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Какая мать?
Тогда Soft Raid :)))
В BIOS чёнибуть не понавключено... :sleep:
Сообщение *Trigger* »
Доброе время суток!
Недавно обнаружилась такая проблема на Win 10: все программы открываются на весь экран, даже те, в которых кнопка "Развернуть" не активна. Пример ниже:
Все настройки в Панели управления пересмотрел - ничего не нашёл, чтобы это безобразие отключить. Подскажите, где эта настройка сидит7
А. Г. Лукашенко. писал(а):Какая ма
Такая, звиняйте за качесто сотика, CANON разряжен :facepalm:
Upgrader писал(а):Тогда Soft Raid :)))
Нет уж, я вчера с этим наёпся как бычок :)))
Андрей Бедов писал(а):В BIOS чёнибуть не понавключено... :sleep:
Там биос простой как три рубля.
Есть у меня еще такая мать. IC55H-A Остается за малым,
прикупить камень INTEL и память DDR3-1800
Сообщение korob »
Есть там RAID из SATA. Надо разрешить RAID в основном BIOS, а потом собрать рейд в BIOS самого RAID-контроллера (вход F10 во время инициализации дисков). :roll:
Отложу пока до лучших времен.
Может запущу мать на INTEL :dont_know:
А букварь брал отсюда
http://remontcompa.ru/716-kak-nastroit- ... -raza.html
У меня мать 2005 года. Всего два гнезда SATA.
И то можно сделать RAID.
Андрей Бедов писал(а):И то можно сделать RAID.
Повезло значит, а я буду эту запускать
Все равно для блюрея надо будет 5й слот SATA.
Последний раз редактировалось katalist Чт июл 14, 2016 16:14:55, всего редактировалось 1 раз.
Запускайте.
А в чём там трудности образовались? :dont_know:
Я же выше писАл, что не нашел опцию SATA-RAID в биосе
только IDE-RAID
И на этом вопрос с обсуждения снят :tea:
Сообщение korob »
katalist писал(а):Я же выше писАл, что не нашел опцию SATA-RAID в биосе только IDE-RAID
:facepalm:
Adwanced ==> Storage Configuration ==> SATA Operation Mode ==> [RAID]
Потом при инициализации дисков нажать "F10" (будет подсказка), и собрать массив. :wink:
katalist писал(а):Есть у меня еще такая мать. IC55H-A
katalist писал(а):Может запущу мать на INTEL :dont_know:
Вот как раз именно с ней Вы и получите болт, с левой резьбой и мелким шагом, так как нет там рейда (мост ICH10). :(
Windows must die !
F0REVER!
Ну естественно.
Скажи это 86% пользователей во всём мире.
korob писал(а):Потом при инициализации дисков нажать "F10"
Вон блин че, теперь понял где засада была... Завтра "тяпница", а в понедельник
плотно займусь этим :beer:
Сообщение MrLeo »
Win-стрелка вниз пробовали?
В Файл - Свойства папок пробовали сбрасывать на дефолт?
При нажатии Win-стрелка вниз окно становится нормальным, но при следующем открытии - опять также. Да и так всегда получается при первом открытии какой-либо программы (только что установленной).
Не понимаю, как на это могут повлиять свойства проводника. Сбросил настройки - всё точно также.
