Светодиодная лампа
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4111160#p4111160"]Везде на входе стоит диодный мост. Поэтому такие измерения.
С конденсатором измерения показывали бы обрыв.
Но чаще всего дешевые лампы запитывают по такой схеме
И этих я ремонтировал уже несколько десятков. и в 90% случаях СД были на 18Вю[/uquote] Чесслово, у себя штук 5 приходилось разбирать: на кухне линейный светильник,там за 7 лет один LEL подох, просто впаял на его место резистор, один светильник на потолке, "Медуза", там сдох понижающий преобразователь и светодиоды с собой прихватил, и три штуки ламп с цоколем, дешёвые. И везде импульсные преобразователи стояли.
Сообщение Zub@stik »
Намекаешь, что китайцы начали исправляться? :)
Сообщение ceramicmail »
Не они, а те кто сюда возит лампы.
С момента появления светодиодных ламп 220В, они были с импульсными драйверами тока на расыпухе.
Это уже позже появились и на интегрированных контроллерах импульсников и дешевые лампы с фигней разной вместо драйвера, если кому подешевле нужно, которыми и были завалены наши магазины.
Глупый вопрос.
А от чего зависит мощность светодиода? Или кристалла светодиода.
Сообщение Upgrader »
Наверное от того же самого, от чего зависит мощность любого полупроводника.
Добавлено after 4 hours 1 minute 9 seconds:
ceramicmail писал(а):С момента появления светодиодных ламп 220В, они были с импульсными драйверами тока на расыпухе.
Хрень. Ни разу не видел светодиодных ламп с драйвером на рассыпухе.
Как пошли первые светодиодные, там еще были старомодные светодиоды "эмиттер" в большом корпусе с круглой жопкой, но драйвера все на микросхемах.
А вот люминесцентные как ни странно все до последнего клепали на рассыпухе, когда уже давно существовали крутые специализированные микры.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4111582#p4111582"]Наверное от того же самого, от чего зависит мощность любого полупроводника.[/uquote]
Так то, оно так. Но.
Чтобы сд в лампе не портились они не должны нагреваться.
Чтобы они не нагревались требуются более мощные сд. (про охлаждение не сейчас)
Снижение напряжения на сд даёт падение излучения. В итоге число сд надо увеличивать.
Сколько бы не искал на алике сд, ну нет сд которые бы не грелись. Да, есть более мощные, но греются они также.
Подсадили нас на СД лампы, видимо, чтоб мы больше денег тратили.
Сообщение murzistor »
Ага, ага... Количество горелых лампочек Ильича в год уже никто не считает...
...Провёл ещё небольшую серию опытов по восстановлению дохлых светодиодных ламп с переводом в облегченный режим... Вывод - надёжность получается довольно посредственной, изношенные светодиоды дохнут в непредсказуемый момент даже в облегченном режиме, а поштучная замена не имеет смысла... :dont_know: Т.е. если нужна надёжная светодиодная лампа - переделывать её нужно сразу, а не после длительной эксплуатации с перегревом... :(
Zub@stik писал(а):Чтобы они не нагревались требуются более мощные сд.
Более эффективные. А эффективные дешевыми не делают, и маломощными тоже.
И вообще смысла в них нет. Потому что дешевле железку (радиатор) купить чуть больших размеров и всё.
Zub@stik писал(а):Снижение напряжения на сд даёт падение излучения. В итоге число сд надо увеличивать.
Увеличение количества светодиодов или увеличение площади радиатора - одно и то же.
Zub@stik писал(а):ну нет сд которые бы не грелись.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4111754#p4111754"]а поштучная замена не имеет смысла...[/uquote]Все сразу менять, на aliexpress дешевые светодиоды можно купить подходящие. И будет как новый.
Ну а смысл замены? Покупаем новую лампочку, ждём, когда она сдохнет, меняем все светодиоды, снижаем ток через них... Мой метод проще и дешевле: сразу после покупки - разборка и снижение тока, а если конструкция позволяет - то и улучшение теплоотвода... :)
Ну вот как в такой лампе улучшить радиатор?
В этой - теплопроводный патрон, можно гармошку из алюминия или меди сложить и натянуть на основание корпуса... :dont_know: :)
(однако, драйвер позволяет установить меньший ток - и это нужно сделать в первую очередь... :roll: )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4111780#p4111780"]Ну а смысл замены? Покупаем новую лампочку, ждём, когда она сдохнет, меняем все светодиоды, снижаем ток через них...[/uquote]1. Удачная лампа может и не сдыхать.
2. Неисправные лампы - бесплатно дают.
3. Старые не жалко сломать, т.к. для разбора не входит в планы конструкторов.
...Никогда не покупаю светодиодные лампы в местном магазине "Хозяин": брал трижды - ни одна не сдохла!!! :kill: А ведь первой уже не менее десяти лет, и используется она каждый день по нескольку часов - но даже спектр не поменяла... :dont_know: :))
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4111786#p4111786"]Ну вот как в такой лампе улучшить радиатор?[/uquote]Заклёпольщиком прикрепить на заклёпку дополнительный радиатор с внутренней стороны. А если по-жизни снят плафончик, то и с внешней уместится в центре небольшой радиатор. А если слегка вынести пластину со светодиодами, то заклёпольщиком можно с обратной стороны закрепить теплоотводную пластину выходящую за диаметр лампочки, чем существенно улучшить охлаждение.
Можно установить теплообменник на подобии ноутбучных охладителей мостов и процессоров, но это разумно, если светодиодных модулей много и своя конструкция.
Сообщение Gudd-Head »
Замкнул на той лампе (и ещё одной) дохлый светодиод каплей припоя. Посмотрю, сколько потом проживёт.
MIF, изолированный корпус делают не просто так, это безопасность. Всякие железки торчащие из лампы это не очень хорошо.
Уже несколько раз сталкивался с выбором.
Сделать как лучше или чтобы любой смог заменить лампочку в светильнике.
Имхо лучше взять какой-нибудь готовый светодиодный светильник в котором много свободного места, и переделать под свои нужды.
Лампочки с цоколем уже изжили себя.
...На днях ремонтировал более-менее продвинутый потолочный светодиодный светильник... Вот там уже - всё "по взрослому", полноценный драйвер, модуль радиоуправления с микропроцессором... Функционал минимальный - но, зато, то, о чём мы здесь спорим - там легко настраивается, а именно - есть подстройка цветовой температуры, ну, и силы света, разумеется... :) (ещё - RGB-подсветочка по периметру - но это уж явно баловство... :dont_know: )
