Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
misterkuk писал(а):Чем тут можно замеенить кт502е? С буквой б не пойдут? http://i.piccy.info/i5/94/69/976994/Ost ... torakh.jpg
Не подойдут,с бувой Е рабочее напряжение 90-100В.
Можно поставить (кроме тех что посоветовали) распостранённые MPSA92 (KSP92).
Электрический кот
Сообщение 10on »
Разницу сам найдёшь?
Второй без драйвера?
А с прошивкой действительно обломно. Нет ли чего похожего на недорогом контроллере?
Сообщение nik-as »
10on писал(а):Нет ли чего похожего на недорогом контроллере?
Дорогой, не дорогой понятие относительное.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=20074
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5750
И далее с использованием волшебного слова ПОИСК. :)))
Сообщение loki113 »
привет, Коты!
нужна помощь: подскажите функциональный аналог(И) на микруху 74hc164
это сдвиговый регистр.
а то нет возможности нормально пошерстить в Сети - с телефона выхожу.
спс.
Сообщение RUS777 »
Уважаемые! Такой вопрос чем можно заменить в кит. имп.б/п кер.кондёр 332 1kv.(я имею ввиду замена на советсиий аналог, и если можно фото аналога).
Сообщение Brigadir »
Заменить можно керамическим 3300 пФ на 1000 вольт.
А поболтать?
Сообщение Gifull »
А какой аналог подойдет к стабилизатору ba033t ???
Сообщение nik-as »
Gifull писал(а):А какой аналог подойдет к стабилизатору ba033t ???
Любой другой на 3.3В 1А, например AZ1117-3.3.
Сообщение К@тенок »
Приветствую всех,хочу сделать програматор, но не нашол нужного транзистора, а вот можно применить в данной схеме програматора транзистор взять с более большей частотой.
Схема тут
(24.57 КБ) 868 скачиваний
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Сообщение rmmp »
К@тенок писал(а):Приветствую всех,хочу сделать програматор, но не нашол нужного транзистора, а вот можно применить в данной схеме програматора транзистор взять с более большей частотой.
На схеме полевик нарисован.2N7000 можно заменить на BS170.
Для каких микросхем этот программатор?
Сообщение К@тенок »
Програматор для pic12f629
Сообщение anton sa »
Помогите!! чем можно заменить транзистор мп-25 - 42 :dont_know:
[color=#800000][i]Начинающий радиолюбитель![/i][/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://img440.imageshack.us/img440/3456/78461988.gif[/img][/url]
Сообщение SERJ »
Без схемы никто точно не скажет.
Выкладывайте схему.
Сообщение GeparD »
Подскажите аналог транзистора BF623,сгодится и не смд
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение SERJ »
Сообщение прямо над Вашим прочитайте.
Сообщение GeparD »
если б она была... стоят в инверторе на подсветку маленького жк монитора перед трансформатором.
Сообщение SERJ »
GeparD писал(а):если б она была...
Тогда только так.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
Получается КТ9144А9
Сообщение mihasik »
Здравствуйте!
Я не очень понимающий в этих делах, поэтому прошу Вашего совета. Нужен налог диодного мостика КЦ407А.
И еще один вопрос подскажите диодный мост с током от 10 до 25 ампер.
Спасибо.
Сообщение gregor »
На сайте "Платана" есть подбор по параметрам - http://www.platan.ru/shop/index_ps.shtml. По электрическим параметрам много чего подходит, например B4S, B6S, DB105S, корпус, естественно, не совпадает.
Мощные мосты из серии kbpc, например, KBPC2504 - 25 А 400В
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение athlon_x »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить сборку XP134A1275SR
XP134A1275SR.pdf
(156.99 КБ) 606 скачиваний
Вернуться в «Практика»
