Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
homag, Здравствуйте. Отображение уровня СО2 проверю, исправлю. Я его не тестировал, так как нет у меня давно этого датчика..
Про статус комфорта писали уже, чуть выше. Пока еще не исправил я это.
Ответы на вопросы:
1. Не легко это сделать, так как у ESP32 уже нет свободного вывода для такого светодиода. Можно поступить проще, включить звуковое оповещение (если установлен модуль звука конечно), приятный женский голос будет сообщать о том что воздух у вас чистый или не очень. В радиомодуль добавить такой светодиод можно, если добавите - скиньте прошивку сюда :)
2. Из Arduino nano сразу в Esp32 передавать по RX, TX напрямую можно, именно так я и тестировал сначала. Если запитать атмегу от 3.3 вольта, то даже делители не нужны.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
ЗЫ. Можете фотку показать, как выглядит глюк отображения СО2 на экране?
Сообщение homag »
himikat123, Спасибо за помощь, сейчас попробую.https://img.radiokot.ru/files/158335/th ... vkuio5.jpg, https://img.radiokot.ru/files/158335/th ... vkoknh.jpg. В случае с красным шрифтом, все соответствует измерению, с желтым - лишняя единица
Электрический кот
homag, ой ой, там еще и уровень комфорта на часы налезает :shock:
Сообщение homag »
himikat123, Да, но с этим можно жить, а вот лишняя тысяча ppm...
Электрический кот
Pataskun, homag, обновите прошивку, v5.1, вроде как проблемы исправил https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Сообщение homag »
himikat123, BIM32V5.1 - мои аплодисменты! Это прям законченный профессиональный проект. Все работает как часики, только лучше. Спасибо большое за поддержку!
Сообщение Pasha59 »
Добрый день!
А есть чертеж платы под корпус с 2-мя кнопками? который а гитхабе лежит?
Электрический кот
День добрый, если речь идёт о двух кнопках, которые на передней морде, то они не на плате, они на модуле esp32. Так что, плата и корпус с гитхаба подходят друг к другу, корпус проектировался под эту плату
Сообщение Pasha59 »
вот. а как плату найти, схему, к этому корпусу? чтобы есп была расположена так, что бы конопки на морде ее нажимали
Электрический кот
Ну там вроде все логично по папкам расположено, или я что-то упустил? :shock:
схема в папке schematic: https://github.com/himikat123/Weather-m ... /schematic
плата в папке PCB: https://github.com/himikat123/Weather-m ... master/PCB
корпус в папке enclosure: https://github.com/himikat123/Weather-m ... /enclosure
Сообщение Pasha59 »
Спасибо, я что то затупил)))
Сообщение Pataskun »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4652594#p4652594"]Pataskun, homag, обновите прошивку, v5.1, вроде как проблемы исправил https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32[/uquote]
Обновился, погонял немного, проблема исчезла. Благодарствую!
Электрический кот
homag, Pataskun, спасибо за хорошие новости!
Сообщение Pasha59 »
скалер недорогой для матрицы купить
https://aliexpress.ru/item/400117815151 ... 5b3aBUVMuE
Электрический кот
Pasha59, спасибо конечно, но зачем он нам?
Сообщение homag »
himikat123, Здравствуйте! Решаю вопрос со светодиодом, реагирующим на уровень CO2. Хочется спросонья, без очков сразу понять насколько все плохо). Поскольку буду использовать датчики без передачи радиомодулем, а напрямую, то нет необходимости в некоторых деталях, и выводы на Nano освобождаются. Под светодиод переназначил в BIM32_Radio-sensor.h выводы 3,10,11 на LEB_B, LED_R и LED_G соответственно. Припаял RGB светодиод с общим катодом на GND и эти выводы, воткнул следующие строки в код BIM32_Radio-sensor начиная с 162строчки(наверное не самое удачное место), закоментировал 69 powerOff() и 93 - 100 void powerOff(void), в строке 42 uint8_t pins переписал на эти пины: 3, 10, 11, 12, 13, A0, A1, A3, SET, (может и не надо было). Вот "следующие строки":
  if (datas.co2 < 800) {digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW);
  }else if (datas.co2 < 1200) {digitalWrite(LED_R, HIGH - 50); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW);
  }else if (datas.co2 >= 1200) {digitalWrite(LED_R, HIGH); digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW);
Все пока рабочее, вреда видимого, не нанес, светодиод реагирует. Представляю, что это очень наивная и не оптимальная реализация, но пока опыта в кодировке нет совсем.
Электрический кот
homag, Ну круто, я не проверял, но вы говорите что работает, и это главное, работает!
Спасибо что поделились, может кому пригодится
Сообщение netcat62 »
himikat123, Здравствуйте, я новичок в этой теме. Статью на форуме нашел в интернете и повторил устройство с дисплеем на адресных светодиодах в корпусе от часов из китая. Получил в итоге немало артефактов так как собирал по фотографиям в статье. Когда начал налаживать, то заметил, что приведенная в статье общая электросхема точная и рабочая, а картинки расходятся с ней. Так что ребята из начинающих повторяйте устройство по принципиальной схеме все будет работать . Автору респект и уважение. Спасибо.
Электрический кот
netcat62, приветствую.
Можете подробнее описать в чем различия схемы от картинок? Если вы заметили ошибку - сообщите, а я исправлю
Сообщение vihor »
Доброго времени суток, himikat123!
Повторил некоторые ваши устройства и у меня есть замечания по поводу их корректной работы.
1. В этом мониторе погоды, в мониторе погоды на ESP12, а также в "очень простых часах с WiFi" повторяется одна и та-же ошибка. Если не надолго пропала сеть WiFi, например в результате отключения роутера, или в зоне неуверенного приема WiFI, то при повторном появлении WiFi (например через час) устройства более не обновляют данные с thingspeak - имеем вместо данных прочерки.
2. В мониторе погоды на ESP12 не отрабатывается регулировка яркости по фоторезистору.
