Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
>на 3 мгц нужна антенна 100 метров
L/4=25m всего а 3.5MHz и того меньше :) а если еще индуктивное удлинненние то и 7..10m хватит.
а еще можно подвес воздушек использовать засунув кусочек стеклотекстолита под троссик в ушко :) но тока с грозозащитой надо озаботиться еще, если похорошему.
Сообщение roman.com »
я написал 100 метров ? )) это вы меня запутали... своими LC передатчиками... :)))
100 метров - это длина волны.
а длина антенны зависит от того какая у нас будет антенна.
полуволновой диполь будет 50 метров... как раз по размеру крыши... пятиэтажки))
(42.36 КБ) 96 скачиваний
Morroc писал(а):Ну УКВ полоса раз в 15 шире
но и этого мало... )) надо больше...
Morroc писал(а):с кнопкой апчг можно после ее нажатия ручку на 1-2 станции в сторону крутануть
апчг работает только при хорошем сигнале...
при слабом сигнале от дальних станций апчг бесполезно))
:tea:
Добавлено after 5 minutes:
а ещё апчг работает только в бытовых приёмниках - настроился на станцию и апчг удерживает эту станцию.
а рация работает иначе... приём-передача... Один раз настроился - апчг сработала... А второй раз не сработала... Потому что нет в рации постоянной передачи)) Пока ждёшь ответа кореспондента... частота твоего гетеродина уже давно уехала на другой канал))
забудьте про апчг в радиостанции ! ))
Сообщение Niobium »
Будет работать и стабильно держать частоту?
(156.04 КБ) 117 скачиваний
Нужен ли конденсатор?
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
До СДР'а 2 Км.
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
Или вот так будет лучше?
(152.46 КБ) 98 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Кстати, у меня есть нормальная рабочая ёмкостная трёхточка с кварцем.
(Я когда её паял ещё не знал как работает трёхточка и зачем это вообще нужно... :))) Частотометр показал ровно 27МГц)
Сообщение RA3WSI »
Чтож у тебя схемы такие стрёмные?
Как будто специально отбираешь пострашнее.
Надо нормальный передатчик с КГ или синтезатором.
На выходе каскад усилителя мощности.На крыше нормальная антенна.
С одним ЗГ и куском провода ни один кобель куцый не услышит.
Только в соседнем сортире и то с шумами.
Поищи нормальную схему передатчика на 27мгц.И не на одном транзисторе.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср окт 27, 2021 18:27:31, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
(236.4 КБ) 101 скачивание
(112.2 КБ) 88 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Мдаа.В соседней комнате будет слышно)))
не будет работать вообще))
а так будет
(157.55 КБ) 102 скачивания
только перестраиваться не будет)) поэтому конденсатор переменной ёмкости там бесполезен))
Сообщение Niobium »
А я кварцы буду менять :))
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Niobium »
А как мне представлять кварц?
Как колебательный контур, или как конденсатор, который пропускает только одну частоту и может на ней резонировать?
Вообще, что такое кварц и как он работает?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
https://radiostorage.net/235-principialnaya-skhema-radiostancii-na-mikroskheme-k174ha10-27-mhz.html
А есть схема где нет трансформаторов и катушек с отводами?
Сообщение Niobium »
а так будет
А что этот резистор такого сделает, что схема начнёт работать?
Сообщение RA3WSI »
Как угодно представляй,хоть в виде голой женщины.))
резистор пропускает ток транзистора.
1- кварч не пропускает постоянный ток.
2- кварц пропускает только переменный ток.
3- кварц пропускает только переменный ток и только одной частоты.
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Сообщение Niobium »
1- кварц не пропускает постоянный ток.
Вот так и буду понимать кварц :)))
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
А вот эта схема будет работать?
Если провести аналогию с ёмкостной, то должна...
(152.46 КБ) 77 скачиваний
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4112142#p4112142"]Как угодно представляй,хоть в виде голой женщины.))
Изображение[/uquote]
извините... при всей моей богатой фантазии... что-то у меня не получается)) :))) :)))
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4112144#p4112144"]А вот эта схема будет работать?
Если провести аналогию с ёмкостной, то должна...[/uquote]
будет)) только кварц будет работать как конденсатор... всё равно что вместо кварца поставить конденсатор))
тогда зачем там вообще кварц ? ))
если объяснять "на пальцах" ))
кварц сам по себе готовый контур.
кварцу никакие дополнительные контуры не нужны))
Сообщение Niobium »
В ёмкостной трёхточке тоже будут дополнительные конденсаторы.
В ёмкостной трёхточке на кварце тоже будут дополнительные конденсаторы - конденсаторы связи кварца и транзистора.
Сообщение Niobium »
Для стабильности)))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4112133#p4112133"]
А я кварцы буду менять :))[/uquote]
Без проблем ! )) В старых рациях СССР на кварцах просто меняли (переключали) кварцы))
(85.04 КБ) 132 скачивания
А сколько тебе надо кварцев ? Давайте посчитаем...
:tea:
26...28 мгц = 2 мгц
с шагом по 10 кгц...
2 мгц / 10 кгц = 200 штук.
Нормально ! )) всего то надо 200 штук кварцев ! )) :)))
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4112162#p4112162"]
Для стабильности)))[/uquote]
какой стабильности ? )) у тебя так кварц не запустится ! Будет тупо болтаться бесполезно... вместо конденсатора...
