Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Polle
Сообщение Polle »
STRELEC писал(а):Присоединяюсь к поздравлениям котов автора ХАМЕЛИОНА kotovasiya !!!
Хоть и претепела первоначальная схема больших изменений, это бесспорно огромная заслуга автора и участников форума.
Много вопросов и решений по ним, очень хорошо; но как быть с комплектацией?? Применены далеко не самые распространенные детали, а это значит повторяемость сведена к минимуму.
Попытался обнюхать все мышкины норки и многих зверьков просто не нашол.
Подскажите где живут в РОССИ все нужные зверьки (детальки).????
p/s. Живу к сожилению далеко в глубинке РОССИ.
Может кто нить скомплектует и вышлет.
http://www.elbase.ru
Newer-1986
Сообщение Newer-1986 »
Ребята дайте плиз ссылку где можно купить ad9280,icl7660 ну и остальные компоненты заодно.Спасибо
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
darian писал(а):Нет, заработало на 1Миллисекунде с положения 2Мск уже не работает
т.е. стоит предидущая картинка.
osc3.rar
(12.82 КБ) 270 скачиваний
darian
Сообщение darian »
Добрый день kotovasiya.
Сижу на работе.Прошил новую версию.Ничего не изменилось.
На 1мКс работает,ниже нет.
По поводу соответствия развертки,на микросекундах
полностью соответствует,на 1миллисекунде тоже
соответствует сетке.Проверял на Г3-118.
Вот такие новости.
PS для чистоты прошил старую,всё пашет.
kotovasiya
darian писал(а):Добрый день kotovasiya.
Вот такие новости.
Симен-симёныч,забыл маску прерывания таймера нацепить :)
osc4.rar
(12.85 КБ) 283 скачивания
darian
Сообщение darian »
Нет не получилось.К тому что не работает на миллисекундах,
выскакивает,хаотично,предупреждение о коммерческом использовании,и при переключении потдиапазонов выключается
совсем,причем безсистемно. Т.Е. какойто системы не выловил.
Может ну и бог с ним.торможением.
Да и народ чтото не откликается,или ждет когда победим?
sergho
Сообщение sergho »
Ждем-с :)
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
kotovasiya
darian писал(а):Нет не получилось.К тому что не работает на миллисекундах,
Ну сейчас точно должно работать
osc6.rar
(12.85 КБ) 266 скачиваний
darian
Сообщение darian »
Нет,развертка тоже самое.Предидущее ушло,но
после переключениу меню туда сюда полностью виснит.
Картинка на экране остаётся, и всё,ни на что не реагирует.
kotovasiya
Добили прошивку,архив на первой странице.
Polle
Сообщение Polle »
kotovasiya писал(а):Добили прошивку,архив на первой странице.
извините, это прошивка к варианту схемы y_kiyko?
darian
Сообщение darian »
Да, на первой странице всё написано.
Contemplator
Сообщение Contemplator »
darian писал(а):Да, на первой странице всё написано.
2 kotovasiya Ёлы-палы, дык???? :o
Йошъ Dizel
Сообщение Йошъ Dizel »
Всем привет. Искал в нете как сморганить свой карманный осциллограф и набрел на эту схемку, очень понравилась, не буду тянуть и скажу сразу што единственный минус пробника на мой обывательский взгляд это его невысокая полоса пропускания ограниченная возможностями самого микроконтроллера, так вот в этом форуме утверждается, што проблему можно устранить используя FIFO память (и более скоростной АЦП). Ну и если я правильно понимаю, то нужна только одна микруха памяти и АЦП побыстрее. Нашел вот такую 8-битную FIFO с 256ю кбайт на борту и быстродействием 10 наносекунд за 135р у нас в Промке, вот пдфка cy7c1010dv33-10zsxi.pdf. Я в этом деле пока не шыбко шарю, так шо могу писать всякий бред с умным видом и с чистой совестью)
Последний раз редактировалось Йошъ Dizel Пт мар 05, 2010 21:13:10, всего редактировалось 1 раз.
(эта мысль запрещена к распространению законом о защите интеллектуальной собственности)
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Newer-1986 писал(а):Ребята дайте плиз ссылку где можно купить ad9280,icl7660 ну и остальные компоненты заодно.Спасибо
Прочитал всю ветку, и пока тока один вопрос где брали комплектуху. Подскажите если не сложно. Просто я в такой дыре обитаю, что покупка тока через инетмагазины. Ну или выдернуть из какого нить девайса. Заранее спасибо.
kotovasiya
Йошъ Dizel писал(а):Всем привет. Искал в нете как сморганить свой карманный осциллограф и набрел на эту схемку, очень понравилась, не буду тянуть и скажу сразу што единственный минус пробника на мой обывательский взгляд это его невысокая полоса пропускания ограниченная возможностями самого микроконтроллера, так вот в этом форуме утверждается, што проблему можно устранить используя FIFO память (и более скоростной АЦП). Ну и если я правильно понимаю, то нужна только одна микруха памяти и АЦП побыстрее. Нашел вот такую 8-битную FIFO с 256ю кбайт на борту и быстродействием 10 наносекунд за 135р у нас в Промке, вот пдфка cy7c1010dv33-10zsxi.pdf. Я в этом деле пока не шыбко шарю, так шо могу писать всякий бред с умным видом и с чистой совестью)
Не совсем фифо,а просто память.К ней быстрые счетчики нужно ставить ,максимум что получалось это с 500кгц поднять до 2мгц,да и ставить нужно уже атмегу64(128).
darian
Сообщение darian »
To kotovasiya.
Что-то почту заклинило.
Я вообщимто для информации и выслал.
Вряд ли прийдется длинный п импульс смотреть,
да и при внешней синхронизации проблем не должно быть.
Йошъ Dizel
народ, не могу найти банальные микрухи, такие как ad9280 и mcp4011, вот каталог по которому я заказываю Промка ,есть ли там аналоги? и кстати, если с помощью этой SRAMки cy7c1010 можно поднять частоту с 500 кгц до 2 мгц то это не хило, оч даже не хило:music:, хотя бы перепрыгните психологический барьер в 1 мгц, а цена то всего не чего 130р за микруху и +50р за 64ю или 128ю мегу)
Polle
Сообщение Polle »
Здравствуйте kotovasiya, хороший у вас приборчик получился, особенно последняя версия. Очень хотелось его повторить но по схеме v1_0_2, она попроще. Я тоже немного програмирую в АВ ( 5 лет).
Можно ли скачать проект на версию v1_0_2 в АВ? Или вот вывод с кнопок amp+ он был на В4 контроллера и перенесён на С5, а В4 в этой версии остался свободным и его нельзя задействовать как в версии Hameleon_y_kiyko?
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
Йошъ Dizel писал(а):народ, не могу найти банальные микрухи, такие как ad9280 и mcp4011, вот каталог по которому я заказываю Промка ,есть ли там аналоги? и кстати, если с помощью этой SRAMки cy7c1010 можно поднять частоту с 500 кгц до 2 мгц то это не хило, оч даже не хило:music:, хотя бы перепрыгните психологический барьер в 1 мгц, а цена то всего не чего 130р за микруху и +50р за 64ю или 128ю мегу)
тоже не могу найти ad9280 весь рынок облазил даже на заказ не везут,говорят нет такого на базе,а вот про это (nju7223dl1-50-te1 lvdo3,3v)вообще не понимают что это! может это как то вкратце пишется? я собрал еще по первой не доработанной конструкции,теперь лежит. :(
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
