Качер и опыты с качером
Сообщение Сериг »
SeregaT писал(а):
Вадим Репин писал(а):Меня ещё заинтересовал твой индукционный нагреватель,много ли он потребляет, я ещё не разбирался(времени не хватает).
Это про что? Поди про фотку. где гвоздь в катушке раскалённый? Да это я просто так, проверял. как греть будет. Я этот эффект использую только в паяльной ванне. Потребляет судя по первичному току, который мерял обычной "цешкой" - около 50 ватт.
дайте пожалуйста схемку для вентилятора,уж очень хочется собрать... :P
Сообщение Не квадрат »
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение SKOFI »
Доброго времени суток! Решил собрать такую штуковину, потренероваться перед сборкой серьезного Тесла трансформатора, получится ли что-то из этого?
Как вы могли бы заметить, это блокинг генератор с экзотической обратной связью. Фотографии прикрепил к теме.
(139.34 КБ) 630 скачиваний
(150.18 КБ) 565 скачиваний
(147.6 КБ) 571 скачивание
Сообщение Сэр Мурр »
Исправьте название темы. Не говорите загадками.
Сообщение SKOFI »
Да я бы исправил , да не могу, если вам не составит труда напишите "Блокинг Генератор"
Сообщение vgg60 »
Какой смысл собирать прибор, принципа действия которого никто не понимает и не может описать? Я так понимаю, это так называемый "качер Бровина" - очередная мистификация вроде вечного двигателя. Вполне возможно, что у некоторых это работает и что-то выдаёт.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение SKOFI »
vgg60 писал(а):Какой смысл собирать прибор, принципа действия которого никто не понимает и не может описать? Я так понимаю, это так называемый "качер Бровина" - очередная мистификация вроде вечного двигателя. Вполне возможно, что у некоторых это работает и что-то выдаёт.
Хех, уважаемый, это и подкрепляет мой животный интерес, как раз таки Мистификация как вы выразились
Сообщение vgg60 »
Если есть желание - то собирайте, кто за Вас это делать будет? Или Вы хотите, чтобы кто-то разобрался, исследовал этот вопрос и предложил Вам ответы на все Ваши вопросы? 8)
Сообщение SKOFI »
Конечно нет, я в этом разбираюсь пока чуть больше чем поверхностно, хотел бы положиться на ваш зоркий и разборчивый взгляд, чтобы вы хотя бы навскидку, сказали, что будет происходить если подать на сие чудо, ток.
Сообщение VanLux »
Качер как качер)
КАЧЕР
Сообщение Вадим Репин »
Да,в прошлом году как раз увидел фотку и очумел,но я тогда совсем начинающим был и схему не спрашивал,только фотку зырил и представлял как на болт куллером дуть и тепло по комнате разносить(холодно было:)
Как справлюсь с текущими схемами,то обязательно такой соберу для опытов.
SeregaT , а как насчёт ссылки на тему про твой куллер??а то я Бедини собираю и для подобного эффекта надо электролит на 47000мкФ,у меня нету,придётся батарею собирать,а мне компактность очень важна(корпус маленький).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вадим Репин писал(а):SeregaT , а как насчёт ссылки на тему про твой куллер??
Дык я несколько дней назад в личке написал что да как.
Серёга извени,я только что в личку залез,прочитал:)
Придётся "батарею" собирать или если повезёт,то на рынке куплю не дорого цельный на большую ёмкость.
А на твоём индук. нагревателе можно попробовать стирлинг позапускать,думаю потянет:)
Но сначала я с качером и Бедини закончу,если хороших результатов не даст.то пойду другим путём.
Сообщение SKOFI »
Таки да! Но я посещаю одно заведение Радио-конструкторское, и преподаватель ему уже 4-й десяток, и повидал он не мало, говорит что при такой обратной связи сгорит Транзистор.
Сообщение VanLux »
Ну я много попалил от перегрева, потом сделал водянное охлаждение, работает от 45 вольт.
Сообщение SKOFI »
Сгорит имеется ввиду не от нагрева, а от напряжения.
Сообщение VanLux »
У меня всё работает.
Сообщение kaetzchen »
SKOFI писал(а):Таки да! Но я посещаю одно заведение Радио-конструкторское, и преподаватель ему уже 4-й десяток, и повидал он не мало, говорит что при такой обратной связи сгорит Транзистор.
а с какой такой обратной связъю?не мог бы ты озвучить...
и как рабоотает в данном случае транзистор-ваше мнение....
SKOFI писал(а):Сгорит имеется ввиду не от нагрева, а от напряжения.
как- так????
Сообщение SeregaT »
SKOFI писал(а):Как вы могли бы заметить, это блокинг генератор с экзотической обратной связью.
Это не блокинг генератор, а автогенератор. Ничего экзотического тут нет, просто вместо "аппаратного" конденсатора используется ёмкостная связь между вторичной обмоткой и землёй.
Если Вы не понимаете принципа действия этого прибора и не можете описать, то это не значит, что этого не может сделать никто.
vgg60 писал(а):Я так понимаю, это так называемый "качер Бровина" - очередная мистификация вроде вечного двигателя.
И в чём тут интересно мистификация и причём тут вечный двигатель?
Работает и действительно чего то выдаёт.
http://www.youtube.com/watch?v=Ef5PQigTrOc
http://www.youtube.com/watch?v=698LVZukJvg
Вернуться в «Умные мысли»
