Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
akl
Сообщение akl »
Vergilium писал(а):Вот мой код. подскажите что не так:
Здравствуйте.
Вот код начала любой asm-программы (для ATtiny13), взятый из DS на нее.
Советую научиться работать в AVR STUDIO.
Сообщение Vergilium »
Спасибо за ответы, значит буду продолжать читать литературу.
Немного нервов и девайс готов
akl
Сообщение akl »
Хорошее дело, но лучше комплексное изучение. Здесь есть ветка о 11 листах по AVR STUDIO 4. ИМХО, для начала лучше найти версию 3.2х,
она менее монстроидальная и в ней нет современных "камней", но зато она очень шустрая и позволит быстро освоить ее. Вот как выглядит код в ее исполнении. Все потроха камня видны.
GP1
Сообщение GP1 »
Можно так же использовать Протеус или VMLab, в полседнем внутринности МК очень подробно расписаны
(154.99 КБ) 400 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение petrunick »
Доброго времени суток!
В языке СИ для МК если я присвою переменной X целого типа(char) значение переменной Y с дробной частью(float), то дробная часть отпадет и в переменной X будет только целая часть?
Если нет, то как можно в СИ выделить из дробного числа целую часть?.
Сообщение Synergetik »
petrunick писал(а):В языке СИ для МК если я присвою переменной X целого типа(char) значение переменной Y с дробной частью(float), то дробная часть отпадет и в переменной X будет только целая часть?
Дробная часть именно отпадёт, а не округлится.
Спасибо. :))
Сообщение DataLife »
Всем МЯУ!
Имею пара глупых, с некой стороны, и непонятных для меня вопросов.
Разъясните, а то запутался:
1) Интерфейсы программирования JTAG и ISP - это одно и тоже? Просто в инете находил много JTAG-программаторов и не разберусь...
2) На многих отладочных платах есть разъём типа "COM". Через него тоже можно перепрошивать МК? Какова его распиновка? Или то просто UART на нём (ТХ RX)?
3) Для принудительного сброса МК нужно подать + или - на Reset? Вроде бы + ... Я прав? :)
Последний раз редактировалось DataLife Сб авг 22, 2009 17:30:44, всего редактировалось 1 раз.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
SII
Сообщение SII »
COM -- чистый приёмопередатчик, причём часто без дополнительных сигналов, т.е. кастрированный до предела. Есно, перепрошивать через него нельзя.
Сообщение Arlleex »
разъем жтаг и айсипи - это вообще рзные выводы МК. Так что не одно и тоже. Да и не у все покления МК поддерживают жтаг. например мега 8 не поддерживает, а мега 16 - поддерживает. Смотреть надо. Надо найти выводы TCK, TMS, TDI, TDO.
Сообщение Kerya »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по схематике в ISE 9.2.
Есть восми разрядный счетчик ( CB8CE ) c общей шиной на выходе
( Q7:0 ) которая соеденина с 8 разрядным мультивибратором при
помощи Add bus tap.Как мне указать к какому пину в шине он конкретно привязан?
Stalker46 писал(а):разъем жтаг и айсипи - это вообще рзные выводы МК. Так что не одно и тоже. Да и не у все покления МК поддерживают жтаг. например мега 8 не поддерживает, а мега 16 - поддерживает. Смотреть надо. Надо найти выводы TCK, TMS, TDI, TDO.
Вот оно что... Понятно. Спасибо. Как я выяснил у Вики, то это просто интерфейс для тестирования?
TDI (вход тестовых данных)
TDO (выход тестовых данных)
TCK (вход тестового тактирования)
TMS (вход управления тестированием)
Сообщение Arlleex »
SII
Сообщение SII »
DataLife писал(а):Как я выяснил у Вики, то это просто интерфейс для тестирования?
Когда на одной плате размещалось несколько десятков микросхем малой и средней степени интеграции (именно такие конструкции использовались в мэйнфреймах 70-х годов, причём в процессоре были десятки, а то и сотни плат), протестировать плату путём подсоединения логического анализатора к куче контрольных точек становилось очень проблематичным, поэтому и придумали способ опроса состояния этих точек по последовательному интерфейсу. Ну а позже его применение просто расширили: теперь он используется и для прошивки содержимого памяти, и для установки точек останова, и для опроса состояния регистров...
Большое спасибо :)
Остался один оооочень сложный вопрос :)
3) Для принудительного сброса МК нужно подать + или - на Reset? Вроде бы + ... Я прав? Smile
Сообщение Arlleex »
отрицательное. посмотри внимательно, там после резистора + уже на ресете. а когда кнопку нажиаешь, ток уходит в -
Сообщение Arlleex »
Если есть схема перед глазами, то смотри в нее, если нету - то смотри сюда.
Включили питание - кондер еще не заряжен. ресет всегда сбрасывается при 0 на ресте, чтобы на ресете был лог.1 надо зарядить кондер. Кондер заряжается, на ресете появляется лог.1. все, МК запустился. Когда нажимаем кнопку, мы закорачиваем конденсатор. опять на ресете лог.0. и т.д. Кондер заряжается снова, на ресете снова 1 - значит МК снова запускается. Надеюсь, понятно объяснил?
(7.11 КБ) 416 скачиваний
Ясно. Спасибо. :))
skk
Сообщение skk »
подскажите прошьет ли этот программатор http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ pic12f675?????????? первый раз столкнулся с микроконтроллерами
Сообщение ibiza11 »
нет. он для AVR
Ставим плюсы: )
