Мелкие практические вопросы
Сообщение Сэр Мурр »
Evgenii писал(а):Здравствуйте. Делаю предв. усилитель по схеме Солнцева, там нужен ОУ К574УД1А.
Можно использовать К140УД8 или любой ОУ с полевыми транзисторами на входе.
Сообщение Vitaliy90 »
DataLife писал(а): Всё выяснилось. Диагноз не хороший. Какие-то 2 обмотки закоротило. Тоесть: каждая обмотка имеет сопротивление 15 Ом, но между красным и жёлтым проводами сопротивление 30 Ом. Наверно, когда вытаскивал ротор - ударил обмотки...
Товарищ кот думаю не выяснилось, так и должно быть. Одна обмотка рабочая (15 ом), вторая для запуска (30 ом). Скорее всего у вас с подшипниками что-то или перекос где-то.
YAA
Сообщение YAA »
falkonist писал(а):
DataLife писал(а):Так что с расчётом всё же? Может у меня ёмкость тоже немного б0льшая поставлена, что он греется? для этого выпрямителя я впихнул туда 1000 мф...
Емкость кодненсатора выбирается исходя из необходимого напряжения пульсаций выпрямленного напряжения при данном токе нагрузки. Расчитывается по максимальному. Емкость 1000 мкф для тока 1 А даже несколько маловата. Навскидку видится повышенный ток потребления, т.к. 2*(0,7...1 В)*1 А = 1,4...2Вт (всего!).
Поправочка. У мостика всегда работают два диода, поэтому прямое падение напряжения на нём удвоенное. Ваш результат надо умножить на 2.
А вообще, можно измерить падение напряжения на мостике и протекающий ток. Перемножив цифры получим мощность.
Сообщение ALPINE »
Здравствуйте.
Паяльник держу в руках почти первый (ну ладно, второй) раз в жизни. Олово ведь надо им "взять" и "положить" на место пайки (в данном случае - контактную площадку). так? а олово паяльником не берётся. раскатываю его большую каплю по деревяшке и всё.
Где-то читал, что нужно одной рукой тыкнуть паяльником в контактную площадку, а другой - оловом (вернее, припоем ПОС-61 0,8 мм) туда же. пробовал, получалось, но как быть с первым способом?
Паяльник простой 40W, жало чистил и подтачивал напильником (судя по цвету, жало медное).
Сообщение SergVi »
Паяльник не залужен.
Обычно делаю так. Жало холодного паяльника тщательно затачиваю напильником (сначала личной - убираю все раковины, потом бархатным - убираю все заусенции). Не прикасаясь к нему руками, включаю в сеть и натираю канифолью. Как только канифоль начинает плавится, обильно смачиваю ею жало и прикасаюсь к припою. Припой особо жалеть не нужно - остатки легко "стряхнуть" с жала. Если все сделать аккуратно и быстро, проблем не будет.
Сообщение ploop »
SergVi - я точно так же делаю. Как только паяльник греется - в канифоль его, и лудить. Главное быстро. Чуть промедлил - перегреется...
И еще: ALPINE, собери регулятор мощности (или как его там называют) для паяльника - вещь незаменимая, и практика будет, и польза!
Сообщение Паятель »
А лучше просто было бы дать ссылку на одну из тем: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9365
Сообщение Upgrader »
Помогите пожалуйста определить номинал резистора (фото в приложении). На нем полосы: коричневая, желтая, желтая, серебристая, коричневая. Это получается 1,44 Ом 1%. Но нигде нет резистора такого номинала. В чем причина, я не правильно понял цвета, или это на самом деле нестандартный номинал?
Никогда раньше таких проблем не было, а тут не понял...
Фото резистора
(32.08 КБ) 371 скачивание
Сообщение TemplarHJK »
Смахивает на 140 кОм.
А не проще бы мультиметром померить.
TemplarHJK писал(а):Смахивает на 140 кОм.
Он почернел с одной стороны, возможно горел. По этому надо его сопротивление проверить. Померил - 2,5 Ома. Но сколько должно быть на самом деле - вопрос. А резистор там нужен точный, он стоит в измерительном приборе.
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):Помогите пожалуйста определить номинал резистора (фото в приложении). На нем полосы: коричневая, желтая, желтая, серебристая, коричневая. Это получается 1,44 Ом 1%. Но нигде нет резистора такого номинала.
Если цвета определены правильно, то это нестандартный номинал, для измерительных приборов это в порядке вещей.
Сообщение falkonist »
Это - номинал ряда Е192 (а может быть, и Е96). С точностью от 1% и меньше.
Сообщение Yellow Tiger »
Нет, это все же нестандартное значение - даже в ряду Е192 такого значения нет, в нем за значением 1,43 следует 1,45. К тому же, этот ряд имеет допуск 0,5%, а не 1%.
Если он подгоревший, то м.б. цвета изменились, а были - К,Ж,О - 1,43...
Гляньте здесь: http://kazus.ru/guide/resistors/7.html . Возможно, что последняя коричневая полоса - допуск.
Именно допуск, иначе зачем три значащие цифры? 8) И допуск этот - 1% (ряд Е96).
Сообщение Pahan »
Upgrader писал(а):Он почернел с одной стороны, возможно горел. По этому надо его сопротивление проверить. Померил - 2,5 Ома. Но сколько должно быть на самом деле - вопрос.
Очень похоже на правду. Если судить по фотке - там полоски красная желтая желтая серебристая
244*10^-2=2.44 Ом
Сообщение Gudd-Head »
Как расшифровываются 3 цифры (перед цифрами кружок "●") на дросселях, которые представляют собой черные пластмассовые бочонки с двумя выводами (как электролиты), надпись нанесена на верхнюю "крышку":
●220.
●222.
●472
Имеет ли значение точка после цифр? Можно ли как-нить прикинуть макс. ток через них?
YAA
Сообщение YAA »
Upgrader писал(а):Он почернел с одной стороны, возможно горел. По этому надо его сопротивление проверить. Померил - 2,5 Ома. Но сколько должно быть на самом деле - вопрос. А резистор там нужен точный, он стоит в измерительном приборе.
Бывают нестандартные маркировки, посмотрите здесь: http://www.qrz.ru/reference/marking/mark07.htm
Понажимайте кнопки "вперёд" и "назад".
А может не погорел? :)
YAA
Сообщение YAA »
Gudd-Head писал(а):Как расшифровываются 3 цифры (перед цифрами кружок "●") на дросселях, которые представляют собой черные пластмассовые бочонки с двумя выводами (как электролиты), надпись нанесена на верхнюю "крышку":
●220.
●222.
●472
Скорее всего, цифры - индуктивность в микроГенри. Третья цифра - порядок 220=22мкГн, 222=2200мкГн=2,2мГн, 472=4700мкГн=4,7мГн.
Про точку ничего сказать не могу...
Максимальный ток надо искать в документации.
Gudd-Head писал(а):... черные пластмассовые бочонки с двумя выводами ...
Может все-таки - ферритовые? Если это современные smd-дроссели, то маркировка д.б. стандартной (её YAA описал) а ток можно поискать у Мураты, ориентируясь на геометрические размеры и индуктивность.
Вернуться в «Практика»
