Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а): ..говорили же вам всем - не покупайте кетайское дешевое гавно - дык нет же, оно дешево.. :)
Это не дешевое, а (по алишным меркам :wink: ) дорогое кетайское говно. И уёбищный параллельный стабилизатор применен именно для аудифиличности! Если бы не это кетайцы поставили бы пару кренок они же не идиоты. К слову платка усилителя 50-100Вт стоит на алике 4-5$ а тут аж почти 20$ для ушей!
Так что SachSeriy88, купил дорогую весчь - слушай и наслаждайся! Нагрев там вместо теплоламповости применен. Если греются не выше 70С то не сгорят. :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):К слову платка усилителя 50-100Вт стоит на алике 4-5$ а тут аж почти 20$ для ушей!
.. :))) ..у меня племянник дешевку такую заказал...сгорели обе через полдня.. :)
..еще и удивился - почему.. :)))
Обычные даташные платки с ТДА7294/93 чему там гореть? Только надо про нормальный радиатор не забывать, он то в комплект не входит. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Обычные даташные платки с ТДА7294/93 чему там гореть?
..да им и гореть... :)
..7294, но сгорели хитро - минут через 15 ток покоя возрастает до 1А, при этом все работает - сигнал на выходе есть, красивый.. :) ..режим А на ТДА, плять.. :facepalm: ..какой бы ты радиатор не повесил, хоть с батарею размером - пох..а через час ток вырастает настолько, что начинает неприлично вонять от транса... :)))
Не повезло просто, левые МС попались. Я гонял 7293 с алика на кулере при синусоидальной! мощности 100Вт на 4 Ом часами, полет нормальный.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Не повезло просто..
..ну вот, буду я еще на старости лет в угадайку с узкоглазыми играть.. :facepalm:
kentgaryk писал(а):левые МС попались.
..там 98% левого..кой-чего правого нет совсем и никогда было... :) ..а правое стоит стока же, скока и у нас..ну, почти...
kentgaryk писал(а):Я гонял 7293 с алика..
..дык это наоборот - тебе повезло... :)
ssc писал(а):.дык это наоборот - тебе повезло..
Два раза! :))) :))) :)))
Я конечно в основном не беру детали с алика, мне до митьки 10 мин., а на алике ждать надо, не обеднею, тем более, что коммерческим ремонтом давным давно не занимаюсь, а паяю и ремонтирую только для себя, чтобы не отупеть совсем. Но ведь и митинские барыги аликом не брезгуют и вобщем ничего покупаю и работает.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Два раза!
..просто ты брал давно - щазз на алике откровенного кетайского гавна прибавилось в разы..
kentgaryk писал(а):Но ведь и митинские барыги аликом не брезгуют и вобщем ничего покупаю и работает.
..ну я же писал о десятке фейковых OPA2134, купленных в PL1... :) ..вот там одно гавно - что диоды брал 1N4007 - аж маркировка рукой стирается.. :)..выводы тонюсенькие, чуть передавил при формовке - тут же отламываются возле корпуса...ну, диоды как-то прожевал, потом брал два десятка мосфетов в импульсники - наебнулась пара поменяных тут же, после чего сдал их взад, OPA были последней каплей - больше я в этой говноконторе копейки не потрачу..да все щазз гавно - вима в кондербутике - гавно кетайское, и т.д...относительно смело можно брать только у сетевиков, которые имеют дело с дистрибьютерской сеткой в рашке - кетайцы так перетирать научились, что от оригинала хер отличишь.. :o :facepalm:
ssc писал(а):кетайцы так перетирать научились, что от оригинала хер отличишь.. :o :facepalm:
Да перетирают конечно, но часто подделка не хуже оригинала. Но элемент везения он конечно всегда присутствует. :))
В принципе у меня из того что брал претензии были только к электролитам...ну не то чтобы взял и сразу в помойку, но живут недолго. Лучше со старой мамки отпаять и поставить, там десять лет служили и еще лет десять прослужат, а свежекупленные бывает через полгода беременеют. Кстати митинские ремонтники компов предпочитают детали с распая, чем у соседа покупать...но это уже митинские байки. :)
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Да перетирают конечно, но часто подделка не хуже оригинала.
..всегда хуже, иногда даже совсем не работоспособна...иначе смысла в перетере нет...
kentgaryk писал(а):Но элемент везения он конечно всегда присутствует.
..вот именно.. :)
kentgaryk писал(а):В принципе у меня из того что брал претензии были только к электролитам
..ну вот чего не было, того не было...причем, ни разу...хотя, я в работу электролиты в митьке не беру - дорого, в ЧД дешевле получается..в работу беру 85-градусный джамикон - за 10 лет ни одного отказа по ним..
kentgaryk писал(а):Кстати митинские ремонтники компов предпочитают детали с распая, чем у соседа покупать...но это уже митинские байки.
..там такие ремонтники, как я испанский летчик... :) ..не все, конечно, есть и вменяемые люди...а с распая берут - потому что дешевле и жаба душит.. :)
ssc писал(а):.в работу беру 85-градусный джамикон - за 10 лет ни одного отказа по ним..
Потому что ты наверняка ставишь их в УНЧ, там режим работы льготный. А я ставлю в ИИП ноутов, хабов, роутеров, айпадов и т.д. в общем что приходится ремонтировать по мелочи. Там все жестко. Помню у жены в адаптере айпада выходной электролит два раза припухал с периодичностью полгода, при третьем ремонте нового под рукой не оказалось, выдрал подходящий с древней мамки уже полтора года полет нормальный. :))
ssc писал(а):не все, конечно, есть и вменяемые люди
конечно не все, у не общаюсь с пиздаболами, а есть вполне вменяемые ребята.
Сообщение Gigavolt »
Наглядно о "качестве" TDA7293 из Китая https://mysku.ru/blog/aliexpress/62817.html
7293 - не совсем телефонный усилитель... :roll: :)
Не помню, где писал - но, в случае с действительно прецизионным усилителем наушников - важно и то, какие свойства имеет нагрузка... Про сопротивление капсюлей знают все, а вот про то, что у некоторых наушников капсюль не симметричен - догадываются не многие... Я имею в виду древние ТДС-5 и их импортные аналоги. Один из выводов мембраны соединен с металлическим корпусом капсюля, второй - изолирован. Сопротивление катушки превышает 50 ом. Очень часто капсюли включены инверсно - сигнальный провод соединён с корпусом капсюля! Это даёт заметный уровень фона и наводок - площадь капсюля, а соответственно, и его ёмкость относительно слушателя достаточно велики...
Вот вам пример, почему много споров о звучании того или иного усилителя или разных экземпляров наушников... :dont_know:
Сообщение Зулус »
Подскажите пожалуйста как уменьшить ток выходных транзисторов? VT1,4 кт3102. VT2,3 кт3107. VT5,7 кт815. VT6,8 кт814. VT9,11 кт817. VT10,12 кт816.
(20.06 КБ) 215 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
Зулус, подстроечный резистор X2 же специально для регулировки тока покоя усилителя.
Сообщение сэм »
Увеличить r10 и г13 Но для начала убрать r15, если подстроечный, когда в нуле ,не помог
Сообщение Зулус »
Спасибо за ответы. Подстроечный Х2 в ноль, r15 закорочен. R10,13 поставил по 640 Ом. Выходные транзисторы как утюг. Насколько имеет смысл поднимать сопротивление r10,13 (пока выходные транзисторы не войдут в режим?)?
Сообщение сэм »
Все свои действия надо подтверждать измерениями режимов транзисторов, может у вас где то просто косяк или неисправность детали. Странно , что при таких сильных изменениях режимов у вас ничего не изменилось
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Зулус",url="/forum/viewtopic.php?p=4299482#p4299482"]Подстроечный Х2 в ноль, r15 закорочен...[/uquote]Тут ещё может быть такая проблема: падение напряжения на эмиттерных переходах VT9-VT12 и резисторах R17-R20 по какой-то причине недостаточно велико, чтобы открылись транзисторы VT5 и VT6, которые должны ограничивать ток покоя. Надо проверять режимы работы всех деталей.
...Вообще-то, для того, чтобы "шунт" нормально работал и снижал искажения, эмиттерные резисторы в выходной каскад НЕ СТАВЯТСЯ, а шестой транзистор должен быть германиевым...
