Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение SE-RE-GA »
Starichok51 , вы полностью правы, картинка сразу покажет. Только смотреть на нее должен специалист. А мне дилетанту... Понимаю, что был самонадеян, взявшись за эту схему. А резистор покрутил и никак, пробуй перерисовать печатку, сверяясь с вашей. Без осциллографа не просчитать клампер никак?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
"пробую"
Сообщение Starichok51 »
без осциллографа - тебе сказали, что только приблизительно.
причем, делать надо с "избытком", а значит, с лишней потерей мощности в клампере.
и схема тут ни при чем. самонадеян ты был, взявшись за печать, не имея в этом никакого опыта.
но зато теперь ты приобретешь какой-то опыт и в следующий раз будешь делать гораздо грамотнее разводку.
UC3843.lay6
Starichok51, моя последняя попытка в этой схеме. Посмотрите на разводку, старался максимально приблизиться к вашей.
(103.92 КБ) 628 скачиваний
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Если подойдет элементы подпишу после.
я вообще не понимаю желание "приблизиться".
а почему бы тебе не взять мою печать 1:1?
ну, допустим, ты своими изменения ничего не испортил...
но зачем что-то крутить и менять, если все твои изменения только могут привести к ухудшению?
зачем у тебя появился стабилитрон по питанию микры, если он там вообще НЕ НУЖЕН?
и почему у тебя нет "обратного" "разрядного" диода параллельно затворному резистору?
возможно, ты нашел старую картинку где у меня еще не было этого диода?
ну ладно, хватит критики и будем считать что ты максимально приблизился к "образцу", и можно твою печать пускать в производство...
но лучше бы было, чтобы ты взял образец без изменений...
если не трудно, дай ссылку на мою картинку. возможно, в то время у меня самого еще не были найдены оптимальные решения в разводке монтажа и я зря на тебя "качу бочку"...
Спс за ответ. Почему печать не взял- отличается схема. У меня регулировка по току и напруге, габарит трансформатора другой и т.д. Стабилитрон уберу. Диод у меня стоит smd, вы его не заметили.Печатку вашу скину.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Обратноход3.lay
Ваша печатка.
(42.64 КБ) 378 скачиваний
да, очень старая моя печать, и не самая лучшая...
Starichok51, прошу проверить мой новый расчет трансформатора.
(60.7 КБ) 573 скачивания
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
dandiv2006, и у вас, если есть замечания, прошу высказываться1
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
напряжение для самопитания убавь до 13в. 16 вольт многовато.
Demo65, спасибо. Рад, что вы на меня на обозлились!
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Так я и не думал злиться. Мне лень злиться.
Правильное отношение в наше время.
к новому расчету у меня претензий нет.
Спасибо, даже настроение поднялось ( вроде мелочь, а приятно). С наступающим всех ребята! Мира и Добра всем! Буду теперь собирать заново. Соберу напишу результат.
Сообщение bigbazilio »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3271557#p3271557"]к новому расчету у меня претензий нет.[/uquote]
Разве на опции "Авто" галочку не надо убирать ?
Сообщение Vasilii »
Прошу помощи у более искушенных: имеется ЗУ от ноутбука со схемой один в один как в первом посте. БП на холостом ходу "цикает", выходное напряжение- 15,2 В. (тут не совсем понятно, ибо кто-то ковырялся в обвязке ТЛки). При подаче нагрузки в виде лампочки 24В., 2А. "циканье" пропадает, напряжение держит. Питание ШИМки- примерно 8, 3 В.. Проверил все в цепи питания ШИМ, кроме оптопары и трансформатора. Оптопара работает, ибо пробовал менять U вых.. В диапазоне до 9-10 В. "циканье" пропадает, во время резкого изменения выходного напряжения кратковременно "цикает", после 11В уже постоянно. При выключении на ХХ по мере разряда входных емкостей обратно начинается щелканье.
Не мешайте мешать!
Сообщение FOLKSDOICH »
Какое номинальное выходное напряжение у зарядки по этикетке? Электролит на 7-й ноге шимки проверить, остальные тоже можно.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
Проверить все конденсаторы маленькие электролиты.
Сообщение Martin76 »
Vasilii писал(а):БП на холостом ходу "цикает", выходное напряжение- 15,2 В.
Скорее всего БП был на 19В, а его понизили до 15, вот и не хватает питания ШИМ на хх и при небольшой нагрузке.
Сообщение Vasilii »
Блок попался без корпуса, по формфактору как от ноутбучного.
Martin76 писал(а):не хватает питания ШИМ на хх и при небольшой нагрузке.
Тоже так подумал. Повышал до 19+ - не помогает. Электролиты менял- все то-же. Не пробовал менять только транс, оптопару и саму ШИМку так как нет таких.
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Повесить нагрузку и под нагрузкой в обвязке TL431 резистором который подключен к+ выхода, поднять напряжение до нужного 19в. А цыкает, в основном попытка запуска и отсутствие нагрузки. Посмотреть питание ШИМ, обвязка. 8в маловато будет.
(141.63 КБ) 1027 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Сб дек 30, 2017 12:56:59, всего редактировалось 1 раз.
