Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение igor1234 »
Тоже решил облагородить,да и в корпус запихнуть.Связь с программатором через микро USB (8Pin). Разместил всё добро в пульт от сигналки, немного переделав его...
(90.42 КБ) 1373 скачивания
(85.8 КБ) 1092 скачивания
(110.74 КБ) 1108 скачиваний
(129.9 КБ) 1040 скачиваний
Сообщение mebadboy »
Народ, сразу указывайте, что за корпуса и где взять. Чтобы людям повторять. Как-нибудь будет время -- все корпуса и платы в 1 архив соберу для тех, кто будет повторять.
Сообщение Korneev »
Приветствую всех форумчан! Собрал вчера данный эмулятор(попытка №2), но сегментный индикатор(снова) отказывается работать. Схему брал на SMD элементах пользователя federic со страницы №20(на форуме). Схема без резисторов с динамической индикацией, немного переделал под A 361g. Цоколёвку проверил - всё верно, но на общий анод приходит около 1.54 В, до резистора(на ножке) немногим больше, и этого явно недостаточно.Я бы сказал что-то с контролером, либо в прошивке, но так как у многих всё нормально работает я затрудняюсь в поиске проблемы. Если у кого-то есть мысли по поводу моего затруднения, то прошу их изложить.
Сообщение federic »
Какой вариант схемы вы собираете: старый или с динамической индикацией? Плата позволяет и тот и тот вариант собрать с минимальными переделками. Вместо индикатора можно временно на проводках подпаять 7 светодиодов , проткнутых через пенопласт А-ля семисегментный индикатор. Какую прошивку заливали. Опишите подробнее симптомы.
Сообщение Korneev »
Собираю схему с динамической индикацией, прошивка самая последняя "третье обновление (3in1_dyn_3.rar)" на 8 МГц. Делаю так: подключаю схему к програматору, подключаю питание(+5V) к схеме, заливаю flash и выставляю fuse,. Отключаю схему от програматора, и больше ничего не происходит(. Сегментник исправен. На мой взгляд просто не хватает напряжения на общем аноде, но почему?!! Проверьте плз, если не сложно схема ниже.
sozdsmd.lay
(115.21 КБ) 714 скачиваний
Сообщение IvanDurak »
Может здесь? :))
(53.22 КБ) 3420 скачиваний
Сообщение federic »
Всё там правильно, там стабилитрон в корпусе SOT-23.
Сообщение Korneev »
К слову, может ли моя проблема быть связанна с тем что у меня на програматоре 12 МГц, а на схеме 8 МГц? Может програмируется МК как-то не так?
Сообщение reviver »
Korneev писал(а):заливаю flash и выставляю fuse
А нужно наоборот: Выставляешь фьюзы и заливаешь прошивку.
Кварц у Вас стоит в девайсе. Только не понял что за кварц у Вас ещё торчит.
Вы же программируете внутрисхемно. Что за программатор? Как подключаете?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Korneev »
Да, попробовал как Вы сказали сначала фьюзы потом прошивку эффекта "0".) Прогроматор USBasp, програмирую с помощью AVRDUDE. Подключаю как показано на фото ниже. Питание на плату, кроме того что с программатора поступает, подключать надо во время програмирования?
P.S.
Кварц пищит немного это нормально?
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Способ подключения.
(185.22 КБ) 870 скачиваний
Фьюз.
(205.75 КБ) 617 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 10:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение reviver »
Я не знаю такого прогера, может кто знает откликнется.
Но смотрю какие-то галочки стоят на Lock. Возможно, (но точно не знаю) AVR можно выкинуть.
Вы этим прогером программировали раньше? Я смотрю вы вообще впервые пытаетесь.
Сообщение Korneev »
Да, прогроматор исправен на нескольких устройствах проверенно, но внутрисхемно програмирую первый раз. Думаю попробовать кварц на 12 МГц поставить, может при 8 МГц програмируется МК не правильно.
Сообщение reviver »
Там смотрю биты можно ставить инверсные и прямые. Нужно инверсные как в Поньке.
Программировать AVR нужно полностью и флешь и память.
Предварительно отредактировать в прошивке EEPROM (Анод-катод и прочее).
Но не помню (давно было) в каком файле правильно меняется анод-катод.
Вот два файла у себя нашел.
Для правильной работы эмулятора требуется записать некоторую информацию в EEPROM.doc
(134 КБ) 511 скачиваний
(225.29 КБ) 838 скачиваний
Сообщение reviver »
Korneev писал(а): Думаю попробовать кварц на 12 МГц поставить, может при 8 МГц програмируется МК не правильно.
В программаторе стоит кварц видимо для своего проца.
Сообщение novodrodskiy »
Korneev писал(а):Да, попробовал как Вы сказали сначала фьюзы потом прошивку эффекта "0".) Прогроматор USBasp, програмирую с помощью AVRDUDE.
Korneev Обновите свою USBASP_AVRDUDE_PROG на новую разработку этого автора AVRDUDE_PROG http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog она и Ваш USBasp поддерживает и фьюзы можно выставить как инверсные так и прямые.
На счет фьюз, я как то с ДИП_овских времен взял за правило эти фьюзы шить в последнюю очередь. Как правило новые атмеловские МК идут с настройкой на внутренний генератор и не требуют кварца, поэтому все новые без проблем прошиваются флеш и ЕЕПРОМ без кварца на адаптере программатора. А вот если в первую очередь зашить фьюзы под кварц..... то прошить потом флеш и ЕЕПРОМ, без кварца на адаптере, не получится. Но при внутрисхемном программировании это роли как правило не играет, но на всякий случай я все равно придерживаюсь такой очерёдности. На вкус и цвет, все фломастеры разные :))) .
Сообщение Korneev »
Спасибо за советы, буду разбираться в чём проблема. :)
Сообщение Korneev »
Может кто-нибудь измерял напряжение на ножках МК работающего устройства(с динамической индикацией)? В частности интересует напряжение на ножках которые отвечают за индикатор, эта информация здорово бы помогла для выявления неисправности в моём устройстве.
Korneev Позновато Вы за этот девайс взялись :), все уже подзабыли что в нем и как. Автор (iplogger) уже новый проект запустил, эмулятор/копир таблеток (ТМ) и карточек (RF), с дисплеем от nokia 3310, память на 4000 ключей, комментарии к ключам.
P.S. А пробовали с девайсом через терминал общаться? Для проверки функционирования МК.
Сообщение Korneev »
Нет, не пробовал, переходник usb-uart(http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html) в процессе изготовления. Да, если ПК сможет общаться с дивайсом, то скорее всего что-то с индикатором. У меня на ножке анода и ножках катода одинаково 2.54(после последней прошивки), как я понимаю периодически определённые ножки катода должны провисать до "0", но этого не происходит. Эта схема привлекает своей простотой и компактностью.
Korneev писал(а): переходник usb-uart(http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html) в процессе изготовления.
Я готовыми "шнурками" от сотовых телефонов пользуюсь.
Korneev писал(а):У меня на ножке анода и ножках катода одинаково 2.54(после последней прошивки), как я понимаю периодически определённые ножки катода должны провисать до "0", но этого не происходит.
А чем смотрите на ногах напряжение? Там же динамическая индикация, вольтметром не отследите, осциллограф нужен.
