Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3195242#p3195242"]Светодиод здесь используется в качестве стабилитрона на ~2в.[/uquote]
У обычного диода падение 0,8-0,9в., у Шоттки еще меньше. :)
Уже не помню под какой дисплей нарисована разводка в схеме, у обычного 1602 и используемого на этой плате OM16213 разводка отличается, по крайней мере подсветка на других ногах.
И смотрите какой у вас знакогенератор (последние буквы в марке дисплея), может вообще японский, никто не видел что у вас дисплей показывает.
Сообщение sanya92 »
впаял светодиод с флешки (очень мелкий) тоже не тянет, может с обвязкой транзисторов проблема? картинка с моими номиналами прикрепил. и зачем 300 ом на 26 лапе, и куда их цеплять, я так и не понял
ESR meter1.rar
(209.76 КБ) 413 скачиваний
Сообщение vlad465 »
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195296#p3195296"]впаял светодиод с флешки (очень мелкий) тоже не тянет, может с обвязкой транзисторов проблема? картинка с моими номиналами прикрепил[/uquote]
Сами транзисторы мощнее чем по схеме, по схеме транзисторы слаботочные 847, для ваших рассчитывайте параметры обвязки в соответствии с их токами.
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195296#p3195296"]и зачем 300 ом на 26 лапе, и куда их цеплять, я так и не понял[/uquote]
Этот резистор для подключения прибора к компьютеру через UART, можете вообще не цеплять.
Сообщение sanya92 »
я не сильно силен в собственных расчетах, я так понимаю резисторы которые должны быть по 27кОм надо попросту уменьшить?
Сообщение vlad465 »
Я думаю проще поставить подходящие транзисторы, они не дефицит.
Может у вас и так все в порядке, светодиод светиться не обязан, главное чтобы правильно включалось-выключалось.
Сообщение sanya92 »
Купил транзисторы, как в статье и даже резисторы взял ровно как в схеме. Впаял. И о чудо, ничего не поменялось))) подумал мож ток слабый преобразователь выдает, мало ему, подключил импульсник 5В 3А. Картина не поменялась...
ESR meter.lay6
моя разводка
(188.68 КБ) 490 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Какая картина не поменялась? :dont_know:
И выложите фотки вашего монтажа, что показывает дисплей, иначе вообще сложно что-то понять.
Сообщение sanya92 »
вот мой так сказать "девайс" )это с перемычкой на светодиоде, без нее вообще не запускается...
Сообщение vlad465 »
Проводники к измерительным гнездам должны быть как можно короче и толще, иначе страдает качество измерений.
Тоже относится и к измерительным резисторам типоразмера меньше 1206.
Но это вам еще предстоит осознать.
А в остальном - на фотках монтаж не разглядеть.
Кстати, на дисплее периодически содержимое изменяются?
Сообщение sanya92 »
неа не меняется, я почему-то грешу на прошивку
Сообщение vlad465 »
И еще - отпаяйте провода, что к программатору, такие длинные и толстые могут повлиять на работоспособность.
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195937#p3195937"]неа не меняется, я почему-то грешу на прошивку[/uquote]
Вижу что на фотках изображение на дисплее разное.
Сообщение sanya92 »
ну вот это все что он показывает пока)
Сообщение vlad465 »
Хорошо хоть так. Ищите ошибки в монтаже, промойте плату.
Сообщение sanya92 »
а есть исходник? и если есть то в какой среде он написан?
Сообщение vlad465 »
Здесь исходники и любые прошивки - https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/
Сообщение sanya92 »
вот включил посмотреть на непонятные символы и засмотрелся, вот что увидел... В какой среде писались программы?
https://drive.google.com/file/d/0B9qwzA ... sp=sharing
Сообщение vlad465 »
При глюках устройства можно еще и не такое увидеть... :facepalm:
Я компилирую в WinAVR, на чем писалось - не знаю, наверно в нем же.
Сообщение apeks1 »
[uquote="sanya92",url="/forum/viewtopic.php?p=3195981#p3195981"]а есть исходник? и если есть то в какой среде он написан?[/uquote]
листайте тему сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=12150
а все сливки сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994 так же мануал по тестеру, прошивки,ссылки,схемы и как самому компилить прошивку
Сообщение sanya92 »
Сегодня на роботе добил свой девайс. Все работает, очень доволен. проблема была в питании (пруф ниже) и на шинах данных была одна сопля. Вот прошивка с которой у меня все работает.
по поводу питания, эта чертова индуктивность конечно сделала мне подставу)
спасибо вам за терпение и помощь)))
mega328_strip_grid_16.rar
(32.03 КБ) 385 скачиваний
Сообщение soundparts »
Привет всем!
Вопрос к vlad465 - с каким шагом сделан шлейф от платы дисплея к разъему на плате? Хочу изготовить девайс, но не могу найти нормальный даташит на дисплей. Есть два похожих разъема FFC/FPC с шагом 0,5мм и 1мм... Какой брать?
Заранее благодарен за подсказку.
