Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение shiliaev »
На скрине ведь видно 200мв дел.. Это Выходит что шум 200мв.. Щуп просто в воздухе, если закоротить на минус прибора шумы такие-же.
Я это к чему, просто при изследование сигнала потом трудно отличить ШУМ от изследуваемого сигнала.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение AlexR77 »
shiliaev, в воздухе он много что ловит, если закоротить крокодилом, тоже немного.
Но шумы около 20мВ, у вас же Х10 стоит. Немного непонятно, почему не выставить 10 мВ предел и Х1, там будут видны как раз шумы. Обычно 1-2 младших значения, а здесь получается 200мВ один разряд АЦП.
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3692704#p3692704"]shiliaev, в воздухе он много что ловит, если закоротить крокодилом, тоже немного.
Но шумы около 20мВ, у вас же Х10 стоит. Немного непонятно, почему не выставить 10 мВ предел и Х1, там будут видны как раз шумы. Обычно 1-2 младших значения, а здесь получается 200мВ один разряд АЦП.[/uquote]
Ну как-бы логично, просто после древнего аналогово видимо прийдётся переучиваться. По случаю продал свой С-71 , на выручанные деньги купил ISDS220А.
Думаю немного потерял, единственное не-нравится что привязонность к компу. Зато большой дисплей :music: и много наворотов, которые еще нужно понять.
Вот Х1 значит у меня всё в порядке?
Сообщение AlexR77 »
shiliaev, ну картинка вроде типичная для него. Но что-то ловит, судя по верхней картинке полной захваченной осциллограммы, периодические участки потолще, причем именно виден период.
Сообщение Abror90 »
Как выполнить тестирование компонентов с помощью оциЛлограФа instrustar isds 205a?
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Здравствуйте всем
Как выполнить тестирование компонентов с помощью оци ллографа instrustar isds205A ?
[uquote="Abror90",url="/forum/viewtopic.php?p=3696868#p3696868"]Как выполнить тестирование компонентов с помощью оциЛлограФа instrustar isds 205a?
Здравствуйте всем
Как выполнить тестирование компонентов с помощью оци ллографа instrustar isds205A ?[/uquote]
Здрасте.
Это наверно книжки нужно было читать. Сейчас есть ГУГЛ.
У него спрашивал, он всё знает? :twisted:
Сообщение Abror90 »
:( Здравствуйте всем
Я не могу найти руководство пользователя из интернета.
Если у вас есть, вы можете бросить его мне, пожалуйста.
Сообщение Vitaliy-Sh »
Здравствуйте все.
Надумал купить осциллограф USB. Выбираю из двух вариантов Instrustar ISDS205X и OWON VDS1022I. Какой лучше взять? Или еще какой, но цена до 8000 руб.
Сообщение ПростоНуб »
Vitaliy-Sh, С таким бюджетом и на ISDS220B с Али хватит. Но лучше бы Вам, конечно, более конкретно изоложить требования к ослику. Как по частатом и напряжениям, так и по дополнительным фишкам.
Ремонт блоков питания, плат контроллеров шаговых двигателей, слаботочка всякая, для самообразования с ребенком ардуиним и электронные поделки.
Сообщение alex200155 »
Здравствуйте уважаемые КОТЫ! Около 4 месяцев использую ISDS210B - обкатываю различные предварительные усилители. Вдруг в процессе работы на выходе генератора вместо синусоиды пошла постоянка минус 4 вольта. Перезагрузки не помогли. Как вы считаете, могу ли я рассчитывать на претензию к продавцу, или разбирать сей девайс и смотреть возможность ремонта?
Добавлено after 35 minutes 11 seconds:
Прошу прощения за дезинформацию: прошло больше года с момента получения сего девайса. Так что гарантия по любому кончилась. Жаль что он крякнул, вещь была незаменимая! Попробую разобрать, посмотреть, что можно сделать. Ослик работает, но без генератора качающей частоты АЧХ в несколько секунд не снять.
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
ПростоНуб писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Логично, а логический анализатор можно купить за 500 рублей.
Вот еще вопрос, а что лучше купить ISDS220B или Hantek DSO5102P?
Деньги появились до 13 тыщ.
Привет, братья КОТЫ!!! Радостная весть, починил свой ISDS210B. Сдох сдвоенный операционник LMH6643 который стоит в ЦАП. Причём сдох канал, который подключен к резисторной матрице, а с которого подаётся сигнал на выходное гнездо - целый, стало быть я не виноват в выходе из строя этого опера. Короче замена опера, восстановила работу сего девайса! Ура!!!!!
Сообщение Karmazin »
[uquote="Vitaliy-Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3706607#p3706607"]Вот еще вопрос, а что лучше купить ISDS220B или Hantek DSO5102P?
Деньги появились до 13 тыщ.[/uquote]
Бери DSO5102P.
Ну а если еще появятся деньги, то со словами - эээх один раз живем, бери Rigol DS1054Z )
Если для работы, то удобней конечно пользоваться Hantek DSO5102P.
В "ISDS220B" осциллограф скорее "игрушечный", иногда тормозит, подвисает. Короче его можно использовать "за неимением лучшего". ISDS я использую для построения графиков АЧХ и ФЧХ, а для ремонта техники использую "нормальный" осциллограф С1-77.
U0U
Сообщение U0U »
Multi VirAnalyzer V3.11.1.0 (2019.10.14) - офф. сайт.
Update Log:
1,Fix Data Recorer start bug
Рекордер вроде заработал как надо.
Недавно приобрёл ISDS220а.
Это при замере 4.6в. показывает мин.4.3 макс. 5.5 , среднее 1.2в..
Если поднимаю напряжение больше 6в. луч улетает вверх. Что это, брак или у меня с настройками накручено неверно?
Сообщение drcrash »
Пока осилил до 38-й страницы, вопрос по изоляции питания остался. Поискал, в общем нашел это - изолятор usb, с возможностью подключения доп питания на ADUM4160
по поводу скорости нашел некоторые факты с сайта Hantek:
Есть ли гальваническая развязка с USB портом?
USB осциллографы не имеют гальванической развязки с USB портом. Портативные и настольные тоже не имеют развязки с USB портом при подключении к компьютеру. Причина этому одна скорость передачи данных между прибором и компьютером составляет 240 Мбит/сек. Такую скорость «развязать» трансформатором никак нельзя. Оптическая же развязка на такой скорости будет стоить очень дорого. Однако, USB устройства просто необходимо развязать по земле во время измерения устройств подключенных в общей сети питания. Для этого есть несколько подходов.
Использовать ноутбук (нетбук). У него вообще нет контакта заземления, а импульсный БП гальванически развязан.
Использовать компьютер, который питается от ИБП отключенного от розетки.
Использовать отдельное устройство для гальванической «отвязки» USB устройств. Оно обеспечивает максимальную скорость 12Мбит/сек, но так как USB осциллографы обратно совместимы с USB 1.1, то они будут работать и на этой скорости, правда частота обновления сигнала на экране будет несколько кадров в секунду.
из этого следует, что 12мбит ну совсем не катит, также следует, что показания должны обновляться более, чем раз в секунду - у некоторых раз в секунду пишут и считают это за норму - возможно это норма, а может ослик работает по протоколу usb 1.1 - но и в этом случае обновления должны быть чаще, чем раз в секунду...
ну и второй вывод - проблема только в заземлении у стационарных пк, но редко у кого они подключены к розетке с заземлением - в общем странно...
Сообщение Dmitru_18 »
К новой версии программы русификатор будет ?
Вообще модераторы добавьте в первое сообщение ссылки на программы, что бы не искать по теме.
К андроиду ничего ещё не придумали ?
drcrash, я уже писал здесь, что есть третий способ. Соединить землю щупа и землю осциллографа с заземлением/защитным нулем, а измерять двумя щупами, математикой A-B. Минус в том, что двухлучевой осциллограф превращается при таком способе измерения в однолучевой.
Вернуться в «Измерения»
