Частотный преобразователь
Сообщение Accept2 »
Отключаю силу, ставлю перемычки, делаю проверку как написано в настройке-все проходит.
Сообщение Accept2 »
Все, нашел причину. Три smd резистора по 2.2 Ома были в обрыве. Как так. Заменил, и все заработало.
Сообщение НЕМЕТС »
Accept2, эти резисторы должны быть не меньше, чем 1206 размера.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Fazinur »
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:
Fazinur, вы писали что использовали модуль BSM35GP120 с али. Как опыт, успешный?[/uquote]
Пока что все встало в недостающие 3120 и парочку резисторов на 270ом. Жду когда из китая придут оптроны.
Сообщение Accept2 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4295867#p4295867"]Accept2, эти резисторы должны быть не меньше, чем 1206 размера.[/uquote]
А я 0805 поставил. 270к тоже стоят 0805, которые параллельно конденсаторам в цепи затворов. Им поди ничего не будет, сопротивление большое?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4296097#p4296097"]А я 0805 поставил.[/uquote]Опять сгорят.
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4296097#p4296097"]270к тоже стоят 0805, которые параллельно конденсаторам в цепи затворов.[/uquote]Тут 0805 норм.
Сообщение Accept2 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4296119#p4296119"][uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4296097#p4296097"]А я 0805 поставил.[/uquote]Опять сгорят.
Я имею ввиду первый раз 0805 поставил. Сейчас двухватники впаял, других не было под рукой.
Сообщение Accept2 »
Собрал частотник для дровокола, все классно. Спасибо автору. Двигатель 2.2кВт, 950 оборотов, крутит морковку через шкивы 1/2. Транзисторы IRF460, шунт два резистора 10Вт по 0.22Ом. Защита по току срабатывает при 4 примерно вольтах на шунте, проверял регулируемым блоком питания. Ровные прямые чурбаки колет не задумываясь, комлевую часть если загнать морковку в середину чурбака расколоть не может, срабатывает защита по току. Вопрос- можно ли загрубить защиту при данных транзисторах? Или им уже в притык?
Сообщение DC-AC »
Видимо уже большая нагрузка получается. Для IGBT и 2,2кВт общее сопротивление шунта ~0,1Ом. Меньше не рекомендуется. Полевики менее устойчивы к перегрузкам.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4300518#p4300518"]Вопрос- можно ли загрубить защиту при данных транзисторах? Или им уже в притык?[/uquote]
не даст это ощутимой прибавки мощности. Надо увеличивать передаточное отношение редуктора, ставить варик, а еще лучше на разборе коробку с авто и регулировать мощность на валу в зависимости от того какие чурбаки колешь.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
Завершил сборку частотника. Корпус печатал на 3д принтере. В общей сложности на корпус ушло в районе 600-800гр пластика. Все равно вышло дешевле чем покупать железный ящик так как 1кг пластика обошлось в 850руб.
https://disk.yandex.ru/i/Abg-pRcmFYMp-Q
Сообщение Accept2 »
Вопрос по конденсатору С36- ставим его параллельно стойке, а на электролиты силовые нужен пленочный конденсатор?
Сообщение DC-AC »
На электролиты можно не ставить, главное на стойках чтоб были
Fazinur писал(а):Завершил сборку частотника
Нормально. Вход вентиляторов сверху более мелкой сеткой-бы закрыть, чтоб не попадало чего внутрь.
А какой мотор используется? Векторная отработка по углу начинается с 1,9Гц. 4кВт-ник так просто рукой не остановите на >2Гц.
Сообщение Accept2 »
А еще вопрос- блок питания220/ 24В китайский с али, подключать к переменке 220 или он 300 вольт постоянки выдюжит, если его к DC подключить?
Сообщение Fazinur »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4302027#p4302027"]На электролиты можно не ставить, главное на стойках чтоб были
Вход вентиляторов сверху более мелкой сеткой-бы закрыть, чтоб не попадало чего внутрь.[/uquote]
Сетку бы такую найти...
Мотор я выбрал только для теста. Мощность вроде на 1 киловатт.
Сообщение motoAnDrEY14 »
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4302080#p4302080"]А еще вопрос- блок питания220/ 24В китайский с али, подключать к переменке 220 или он 300 вольт постоянки[/uquote]Блок и так работает от 300 вольт, ведь внутри диодный мост и электролит.
Лучше к силовому электролиту подключить, это увеличит время работы после обесточивания.
Сообщение Accept2 »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=4302147#p4302147"][uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4302080#p4302080"]А еще вопрос- блок питания220/ 24В китайский с али, подключать к переменке 220 или он 300 вольт постоянки[/uquote]Блок и так работает от 300 вольт, ведь внутри диодный мост и электролит.
Лучше к силовому электролиту подключить, это увеличит время работы после обесточивания.[/uquote]
Точно, не подумал об этом, спасибо
Сообщение Fazinur »
Холдеры для батареи конденсаторов для восьмикрута. Диаметра банок плавают так что если у вас будет туго входить то пройдитесь дремелем.
https://disk.yandex.ru/d/mbau0X3HUddOnQ
У меня еще много всяких моделек, но учитывая то что оно затачивалось конкретно под имеющеся у меня железо я не вижу смысла их тут опубликовывать, поэтому скинул то что более универсально...
Сообщение Мишук »
Здравствуйте Все! Сгодятся ли эти вот подложки для транзисторов в восьмикрут HD600 (мягкие, с голубоватым оттенком). Как они на пробой? Или по две, хотя бы на первое время... В ближайшем будущем закажу керамику (глинозём китайский).
https://img.radiokot.ru/files/124165/2yc266if2e.jpg
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4302625#p4302625"]Сгодятся ли эти вот...[/uquote]
зачем планками прижал ключи? Проще каждый транзистор на винт взять. А в твоем случае, крайние не дожаты, а средние висят в воздухе.
