Мелкие практические вопросы
Сообщение Vladlog »
В этом варианте надо проверить, при открытии DA2, сколько вольт на 3-м выводе, т.е. на затворе транзистора. Там может оказаться больше, чем надо для открытия транзистора.
Сообщение ST@S »
В структурной схеме там транзистор (внутри TL-ки). Но также в даташите указана величина динамического сопротивления в 0,2 Ома при токе 1...100мА.
(17.91 КБ) 832 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Slabovik »
Реальность такова, что на третьем выводе TL невозможно получить уровень менее 2,2 вольта (примерно) относительно второго.
Сообщение Vladlog »
Динамическое сопротивление это не то. По даташиту напряжение не ниже 2,5В.
Сообщение ST@S »
М-де. Пороговое для КП812 - 2В. Это создаёт пи***ц. Что-то не подумал я, что для внутренней схемы TL-ки тоже питание требуется... Только обрадовался упрощению, ан нет!!
Сообщение 74LS00 »
Схема так откормлена оптронами, что можно сунуть ещё один, n канальный полевик и обмотку питания этого дела.
В схеме есть +- питания, вот к ним и зацепить если что.
Что это за адская смесь. Первый преобразователь даёт 24в от которых работает второй. Я так понял второй преобразователь нагло работает от батареи сжирая её, так может его отключить. Что это вообще за блок суперкомпьютера?
Зачем полевик наш?
Сообщение ST@S »
74LS00 писал(а): нагло работает от батареи сжирая её
Да, когда нет сети 220В.
74LS00 писал(а):Зачем полевик наш?
Госзаказ :twisted:
74LS00 писал(а):Что это за адская смесь.
Критикуешь - предлагай (с) Сталин
Есть решение проще? Один преобразователь? И гальванически развязанный от всего аккум?
Сообщение 74LS00 »
На схеме я вижу 24 dc in, получается что заряжать этим местом не по назначению, я и подумал что это готовое устройство. Питается сложная электронная схема, а этот вход чтоб эти нужные напряжения получить от батареи.
Так если заказ в проекте, что мешает напичкать лишних деталей. Или надо переделать готовое?
Чтото для меня это сложновато, буржуйские они попроще будут.
Посмотрел вашу доработку с прошлой страници, так всёравнож полевик будет всегда включен. Независимо батарея или сеть 24в даст. Там же резистор в затворе под напругой.
Свой наверно не предложу. Висят 3 проекта маленьких приборчиков, уже мозги плавятся от подобных схем. И главное что я не понимаю инверсные схемы без перерисовки
Сообщение ST@S »
74LS00 писал(а):Питается сложная электронная схема, а этот вход чтоб эти нужные напряжения получить от батареи.
Да, корабельный КВ-УКВ приёмник.
74LS00 писал(а):что мешает напичкать лишних деталей. Или надо переделать готовое?
Дык а чего там уже? TL-ка отпирает оба биполяра, а они запирают полевик. В таком виде на бумаге работает и почти не греется :)))
P.S. Можно, конечно, было обойтись одним преобразователем... От сети - обратноход, от аккума - прямоход. Но что-то остановило мня.
Mem
Сообщение Mem »
Как по быстрому проверить ЖК индикаторы? Пришли с Китая, надо бы проверить, вдруг не работают.
Сообщение Gudd-Head »
Если трогать сегменты, то наводок от сети 220 должно хватить чтобы его зажечь.
Сообщение Martin76 »
Он имеет в виду наверное все же символьные с контроллером.
Сообщение Андрей Бедов »
Я тоже об этом подумал. Сейчас редко кто покупает пассивные.
Вроде там можно подать питание, и есть нога самотеста. (?) :dont_know:
У многих если подать питание и контраст будут квадратики хотя бы в одной строке, но это полностью не дает представления об исправности естественно.
Web
Сообщение Web »
Всем привет! Имею телевизор LG 37LD420, при включении на секунду появляется тусклое изображение ( логотип LG) затем гаснет. Внутри на плате где блок питания возле одного из инверторов дымиться высоковольтный конденсатор. Поменять то его я поменяю, но вряд ли все дело в нем, или?
Последний раз редактировалось Web Чт июн 04, 2015 16:41:58, всего редактировалось 1 раз.
[deleted]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт июн 04, 2015 19:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Web
Сообщение Web »
Поменять конденсатор только? Из-за чего могло пробить?
Из за качества, брак.
Web
Сообщение Web »
Какая функция этого конденсатора маленькой емкости 5пФ?
[deleted]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт июн 04, 2015 19:13:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
