Опознание радиоэлементов
Сообщение SOM1987 »
Помогите пожалуйста определить деталь.
Находились в такой АТС. Есть целый пакет ЗИП таких элементов.
Сюда перенес.
aen
Сообщение AonMaster »
Помогите найти название кнопки из АОНа "Навигатор" (бордовый такой, корпус как у Панасоника).
Кнопка эта поднятия трубки. Качество не очень, фотик такой :(
В Чип и дипе все кнопки просмотрел - нету такой. На самой кнопке ничего тоже не написано.
Ищу для замены.
(67.31 КБ) 395 скачиваний
(69.35 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Муркиз »
А это не Кнопка - ищи Переключатель.
И Переключатели просмотрел - даже намёка на похожую форму нету :(
Сообщение -serg- »
Кнопочка вполне ремонтопригодная, аккуратно разобрать, помыть, почистить, подогнуть...
Изделие специфическое, найти новым будет затруднительно (искать прошлогодний снег), нужно озадачится поиском подходящих "доноров".
-serg- писал(а):Кнопочка вполне ремонтопригодная, аккуратно разобрать, помыть, почистить, подогнуть...
Пока его выпаяешь - нагреешь так контакты, что внутри они хлябают уже, а если ещё и отгибать...
Как ни странно, нашёл в нашем магазине такую же, и поставил. Правда, по данному там мне названию модели инет не даёт такую кнопку, но главное - её можно купить! :-O
Спасибо всем ответившим :) Мяу.
Сообщение rednaxela »
Привет народ! Кто подскажет что это за лампы? или индикаторы какие-то?
Сообщение Андрей Бедов »
Не индикаторы.
Первый и второй - похожи на газоразрядные стабиловольты (тлеющего разряда).
Третья - миниатюрный вакуумный пентод 1Ж24Б.
Сообщение *Trigger* »
Вторая лампа - индикатор ИВ-15.
Сообщение Maykill »
СГ302С Высоковольтный стабилитрон коронного разряда.
вы бы хоть снимали надписями к народу :)
Сообщение Martel- »
Может кто просмотрел мой вопрос по индуктивности:
Есть у меня три вот таких детальки. Предполагал, что это дроссели.
И решил замерять транзистор-тестером.
Оказалась индуктивность на (!) 1 mH.
Хмм...подумал я, какой маленький, но удаленький.
И впаял две штуки в схему, которая у меня рабочая, и там стоит два по 1mН. А она , с этими, не заработала. Перепаял на более привычные индуктивности , с честными 1mH, и схема опять заработала.
Так что это, на самом деле?
Сообщение pareiro »
от оно тебе надо?
выкинь и не смотри куда полетело
Убрал мат. Предупреждение. FAKIR.
Последний раз редактировалось pareiro Вт июл 19, 2016 15:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Так что это, на самом деле?
Дроссель и есть, 1мГн.±5% если верить маркировке. :)
Martel- писал(а):Оказалась индуктивность на (!) 1 mH.
Дроссель.. Только МАЛЕНЬКИЙ, соответственно, намотан тоненьким проводом, и имеет высокое сопротивление- поэтому у вас схема и не заработала.
Сообщение RS-7th »
Распаиваю платы жестких дисков, подскажите что за деталюха?
Сообщение korob »
Пьезоэлектрический датчик вибрации/удара (G-Shock Sensor).
Сообщение pavel3333 »
Добрый день. Есть 2 диода. Написано на коричневой стороне: 55 С. Т.е. 55 - на одной стороне, C - на другой. Корпус стеклянный, но не красно-черный, а коричневато-серый. В первый раз такой вижу. Третий диод побольше. надпись такая же.
Также на белой стороне у двух диодов имеются плохо различимые полустёртые надписи. Узнал там только букву Z. Хотя, может быть, это и не надпись. Фото прилагается. Надо определить хотя бы высокочастотный диод или нет.
(60.84 КБ) 549 скачиваний
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Может, это стабилитроны? http://www.rectron.com/data_sheets/bzx55c-bs.pdf (только старые очень)
Проверить можно, собрав простенькую схему из источника 24-30В, резистора 2-4,7кОм и вольтметра.
Сообщение Martin76 »
pavel3333 писал(а):Написано на коричневой стороне: 55 С. Т.е. 55 - на одной стороне, C - на другой.
Стабилитроны BZX55-Cxx именно так маркируются и бывают именно такого цвета. Учитывая внешний вид ваших стабилитронов и их стоимость новых в районе двух рублей, ценность они представляют чуть больше, чем никакую... :sleep:
Понятно.
Ищу ВЧ диоды для прибора-измерителя емкости (на К155ЛА3 - тык). Есть еще куча красно-черных диодов T4148, большой диод, где написано вертикально C1 и 9.
(205.38 КБ) 1542 скачивания
Вернуться в «Практика»
