Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
Да, всё верно. Там это опущено, просто для понимания сути. Если заморочиться мощностью, да плюс еще температурой нити, при которой на глаз будет "пол-накала", да ещё нелинейностью сетчатки глаза... ну вы поняли :)
Сообщение Andrey04784 »
ploop писал(а):Да, всё верно. Там это опущено, просто для понимания сути. Если заморочиться мощностью, да плюс еще температурой нити, при которой на глаз будет "пол-накала", да ещё нелинейностью сетчатки глаза... ну вы поняли :)
Ну я мощность посчитал просто чтоб наглядно в цифрах видно было, что не в 2, а в 4 раза меньше накал будет. По-моему зря этот момент опущен - с толку сбивает, а ведь у новичка и так в голове каша :) Если бы какие-то факторы меняли результат на 2%, то их можно опустить, но когда в 2 раза... :)
А вот еще один вопрос меня постоянно гложет... Который наверное на каждом форуме задавался по 1000 раз. Чем отличается фаза от ноля в розетке? Гуглил, читал, но полного прояснения так и не появилось. Ответы порой такие, которые на мой взгляд применимы были бы к постоянному току - т.е. в одном из ответов в качестве примера приводилась река, которая течет сверху вниз... Но в розетке ведь переменный ток - он меняет свое направление - сначала из одного провода в другой течет, потом обратно. И так 50 раз в секунду. Т.е. провода должны быть равнозначны. Но они вовсе не равнозначны - ведь если индикаторную отвертку сунуть в розетку, она горит только на одном из проводов..
Сообщение alkarn »
Вообще все задачи на определение тока через лампочку, её мощность - полная ерунда, абсолютно неправильные.
Сопротивление лампочки очень резко меняется в зависимости от ее "накала" - сам измерял 100-Вт лампочку на 220 вольт - в 12 раз сопротивление горящей выше, чем у холодной.
Поэтому все рассуждения и расчеты очень условны - так было бы, если бы вместо лампочки был резистор.
Сообщение alkarn »
Переменное напряжение в розетке берется с обмотки трансформатора. На обмотке оба провода абсолютно равноценны.
Но потом один из них заземляют, соединяют с большой железякой, закопанной в землю, это "0" - т.к. относительно земли напряжение на нем 0. Другой провод - "фаза", напряжение на нем относительно земли меняется от -310 до +310 вольт по синусоидальному закону.
Эффективное, или среднеквадратичное значение такого напряжения 220 вольт, это означает, что тепла в нагревателе от него выделится столько же, сколько от постоянного напряжения 220 вольт.
Сообщение Света »
Andrey04784 писал(а):Чем отличается фаза от ноля в розетке? ..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1982
Читайте с самого начала и до конца...
Сообщение rustot »
насколько крут перегиб характеристики от dB=dH*мю*мю0 до dB=dH*мю0 при насыщении сердечника? можно ли так подмагнитить сердечник до границы насыщения, чтобы потом на каких то минимальных амплитудах тока (тысячных долях от тока подмагничивания) мю менялось хотя бы в разы? или это плавненько так загибается?
может кто знает где посмотреть реальный измеренный график зависимости дифференциальной магнитной проницаемости от H или B для каких-то материалов, а не утрированный график с резким перегибом из учебников?
Сообщение Roman16 »
кто знает что значит "VC" в электросхемах
Сообщение просто КОТ »
"Вольтаж Колэктор" кажись -- место подключения питания!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение gfgeuf »
rustot писал(а):насколько крут перегиб характеристики от dB=dH*мю*мю0 до dB=dH*мю0 при насыщении сердечника? можно ли так подмагнитить сердечник до границы насыщения, чтобы потом на каких то минимальных амплитудах тока (тысячных долях от тока подмагничивания) мю менялось хотя бы в разы? или это плавненько так загибается?
про магнитные усилители слышали ? вы это имеете в виду:Магнитный усилитель — это статический аппарат, предназначенный для управления величиной переменного тока посредством слабого постоянного тока. Применяется в схемах автоматического регулирования электродвигателей переменного тока.?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rustot »
gfgeuf писал(а):про магнитные усилители слышали?
слышал конечно, но там речь немного о другом, там как раз используется пологая часть характеристики, где мю пока убывает (или растет) плавно. соответственно током подмагниивания регулируют L и M, но в пределах размаха сигнала их можно считать неизменными.
а мне интересно то место, где мю падает до 1, насыщение. есть ли там резкий перегиб типа мю(I)=6,5,4,3,2,1,1,1,1,1 или там какой-нибудь плавный переход, типа экспоненты.
Сообщение gfgeuf »
:dont_know: тогда я молчу ,чтобы не сморозить очередную ересь - так глубоко мои познания в терию не распространяются :( :oops:
а вот наша СВЕТА может и разяснит
Сообщение alkarn »
Вот так вот, все скидываем на слабые женские плечи. Нет, чтоб у Гугла спросить: "А что ты знаешь про
кривые намагничивания электротехнических сталей ?
И получить вменяемый ответ
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=12&num=0
или более глобально
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.e ... 2227243046
Сообщение Upgrader »
Чем принципиально отличается управление IGBT транзисторов от MOSFET?
С одной стороны вроде знаю что есть разные драйверы, для IGBT и для MOSFET, а с другой - и там и там одинаковый полевик в затворе? Тогда какая разница?
Сообщение КРАМ »
В общем случае IGBT труднее закрываются, поскольку нет доступа к истоку входного транзистора, потому довольно долго разряжается входная емкость.
Ну это он сам типа дольше закрывается.
А в чем заключается особенность его управления со стороны драйвера?
Сообщение КРАМ »
Применяют форсирующие цепочки и отрицательные уровни напряжений управления при запирании для возмещения этого недостатка.
Сообщение Penter »
Скажите пожалуйста, а то я запутался. Усилитель на лампах имеет 2 каскада или больше каскадов, не важно. Допустим сигнал усиливается и анодный ток увеличивается, следовательно падение напряжения на анодной нагрузке(резисторе) тоже увеличивается, то есть верхний конец резистора будет иметь знак "-" по отношению к нижнему, т.к. этот резистор связан с сеткой другой лампы это напряжение (электроны) поступает на сетку и сетка становится более отрицательной, следовательно анодный ток 2-ой лампы уменьшается?
Сообщение alkarn »
Да, все правильно. Только когда говорят о величине сигнала, обычно имеют в виду его амплитуду.
А ты рассматриваешь мгновенное значение. Оно в течение периода колебания то уменьшается до минимального,
то увеличивается до максимума.
Напряжение на аноде лампы, включенной с общим катодом в противофазе с входным напряжением,
а вот амплитуда сигнала на аноде должна быть больше амплитуды на сетке.
Сообщение Penter »
Спасибо. Скажите пожалуйста еще, напряжение на аноде лампы - это напряжение между катодом и анодом или между верхним концом анода и нижним, т.е. фактически падение напряжения на резисторе. Я так понимаю, что это второе. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я нарисовал график изменения падения напряжения на резисторе(относительно падения в покое) в ответ на изменение напряжения на сетке (относительно напряжения смещения)?
(6.5 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Света »
Напряжение на аноде - это напряжение между корпусом ("землёй") и анодом.
Вернуться в «Теория»
