Частотный преобразователь
Где-то когда-то видел пробитую слюду. Поэтому и спросил на всякий случай. Спасибо. Буду пробовать.
У серого номакона КПТД-2 заявленная электропрочность в районе 15кВ/мм по постоянке. Но с ним надо нежно и без мусора, т.к. это резинотряпочка. Если лишнего передавить, то прочность уменьшается вместе с толщиной. Правда, и теплопроводность улучшается. Но не сильно - фуфломицин он и есть фуфломицин
Ссылка для раздумий Номакон КПТД-2
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="nemizis",url="/forum/viewtopic.php?p=2832962#p2832962"]Расколол 1 сгоревший транзистор[/uquote]
Да это перемар галимый. Удивительно что ваш частотник вообще работал...
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Кому попадались вот такие 3120? Вроде как БУ оригинал так как серийники разные но кто его знает...
Собрал вторую плату управления. ВСЕ ОК. ШИМ есть.
Последний раз редактировалось Fazinur Чт окт 13, 2022 18:44:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4304123#p4304123"]серийники разные[/uquote] Это дата производства: год и номер рабочей недели в этом году. 1751B = 18..22 декабря 2017г. (ON) говорит о том, что на фото FOD3120.
День добрый! Нужна помощь!!( Как всегда все случается в самый ответственный момент. Восьмикрут, обычный для компрессора, единственное что чистота ограничена 30 гц, https://www.youtube.com/watch?v=j67yLaU6IE8 , подключен к пресостату , отработал два года верой и правдой. На днях занимался пескоструем , сегодня нужно было покрасить детали, включаю автомат , конденсаторы заряжаются, щелкает реле , включаю пресостат ииии ни чего..... совсем ни чего, ни ошибки, ни взрывов, тьфу тьфу тьфу... Проверил пресостат, все как положено коротит , визуально на плате ничего ни видно. Решил померить питания бп (блок импульсный 24 2а), мультиметр показал 25 и он тут же запустился, поработал секунд 10 ушел в ошибку , скинул ошибку заработал!! Начал красить , все нормально включалось выключалось, под конец покраски давление упало, а компрессор опять перестал включаться( подскажите куда копать плиз(( Забыл указать, на кнопку сброс ни реагирует, кдругие кнопки тоже ноль реакции
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4304344#p4304344"], поработал секунд 10 ушел в ошибку , скинул ошибку заработал!![/uquote]
Что за ошибка?
Что за ошибка?
Скорее всего где-то в цепи сброса плохой контакт, может нужно почистить контакты в прессостате, напряжение 5В и не пробивает окисел. Так бывает.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4304445#p4304445"]Скорее всего где-то в цепи сброса плохой контакт, может нужно почистить контакты в прессостате, напряжение 5В и не пробивает окисел. Так бывает.[/uquote] все понял спасибо!!
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4304398#p4304398"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4304344#p4304344"], поработал секунд 10 ушел в ошибку , скинул ошибку заработал!![/uquote]
Что за ошибка?[/uquote]
Просто светодиод загорается, когда он в ошибку уходит
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4304582#p4304582"]Просто светодиод загорается, когда он в ошибку уходит[/uquote]
Это же значит что срабатывает защита по току. Странно. Неужто сквозняк? Или у тебя шунт потихоньку начал выгорать?
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4304658#p4304658"]Или у тебя шунт потихоньку начал выгорать?[/uquote]
это типа сопротивление начинает расти со временем? Не слышал о таком, а может не обращал внимания. Обычно обрыв и под замену. Чего не скажешь о сильноточных пленочных конденсаторах. Они всегда садятся! К 5-ти годам работы емкость может составлять половину от номинала. Из практики, все конденсаторы в фильтрах или высоковольтных работающих в режимах заряд/разряд, демпферных, всегда садится емкость. От фирмы производителя не зависит и дорогие и китайский шмурдяк, все к одному.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Вопрос на счет кпд. Мне стало интересно. А вот насколько кпд вырастет если вместо пуска при помощи конденсатора использовать частотник?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4304735#p4304735"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4304658#p4304658"]Или у тебя шунт потихоньку начал выгорать?[/uquote]
это типа сопротивление начинает расти со временем?[/uquote] Я тут читал на форуме что у людей шунты не выдерживали нагрузок выгорали. А так как шунты набираются из 3-5 резисторов то возможно что один из них ушел в обрыв, и поэтому сопротивление поднялось. Следовательно частотник будет включаться и работать но только до первой нагрузки.
P.S. мое предположение не является правильным так как я могу ошибаться.
КПД трёхфазного двигателя с конденсатором будет зависеть от режима работы. Главное, что трёхфазный мотор при работе от однофазной сети с конденсатором не сможет выдать ту мощность на валу, которая на нём написана. Если его пытаться загружать в номинал - он сгорит, т.к. неправильное питание. КПД при загрузке может упасть до 50-60%. При пуске, когда мотор гудит и не крутится его КПД=0, вся энергия уходит в тепло.
При работе моторов от частотника Восьмикрут HD600 c соблюдением рекомендаций по подключению к сети, двигатели до 4кВт на 50Гц могут выдавать полную мощность на валу и работать с номинальным КПД.
КПД самого частотного инвертора ~97%.
День добрый! Все проверил 5в,24в напряжение есть, цепь пресостата и кнопки сброса тоже все хорошо. Пик если достать вставить бывает включится, ножки чистые. Бывает, что загарается готовность, включаю пресостат и ничего ни происходит (( может быть что пик помер?
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4305491#p4305491"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4304445#p4304445"]может быть что пик помер?[/uquote]
Наврятли. Обычно МК либо работает, либо не работает.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4295686#p4295686"]вы писали что использовали модуль BSM35GP120 с али. Как опыт, успешный?[/uquote]
Собрал частотник на базе этого модуля. Отчитываюсь, опыт успешный. Частотник запустился.
Модуль стоил в районе 1400руб. a3120 стоили 200руб за 10ок. Контроллер PIC стоил 200руб за штучку. В целом получилось кошерно.
https://disk.yandex.ru/d/nT0ha_iLMa8FGg
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4305492#p4305492"]Собрал частотник на базе этого модуля. Отчитываюсь, опыт успешный. Частотник запустился.
https://disk.yandex.ru/d/nT0ha_iLMa8FGg[/uquote]
Какой мощности двигатель?
Отлично. Выкладывайте видео и когда под нагрузкой будет работать.Fazinur писал(а):Отчитываюсь, опыт успешный. Частотник запустился.
Надо осторожно проверить на 4 ножке пика есть напряжение или нет, когда он должен пускаться, но молчит.Никита Б писал(а):достать вставить бывает включится
Начинаю потихоньку восьмикрут в корпус помещать. Корпус металлический. У кого собранное уже устройство, подскажите плиз- корпус будет металлический, двигатель и корпус будут заземлены. Что делать с радиатором ключей- садить на заземленный корпус, изолировать от корпуса и соединять с землей через Y конденсатор?
И по ключам вопрос- сейчас собрано на IRFP460LC, они на 500В и 20А. Двигатель 2.2кВт на дровоколе через шкивы 1 к 2. Понимаю, что транзисторы слабые. По недогляду заказал FGA25N120, их оказывается нельзя ставить. Из доступного в магазинах по более менее адекватной цене нашел GT40WR21(IGBT), они заявлены как 1800В и 40А, и есть еще HGTG11N120CND. Цена примерно одинакова, первые 270руб/шт, вторые 295руб/шт. Муки выбора. Есть у кого нибудь опыт использования таких транзисторов?
P.S. На IRFP460 расколол две березы, радиатор без принудительного обдува был, выдержали.
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4305859#p4305859"]Цена примерно одинакова, первые 270руб/шт, вторые 295руб/шт. Муки выбора. Есть у кого нибудь опыт использования таких транзисторов?
P.S. На IRFP460 расколол две березы, радиатор без принудительного обдува был, выдержали.[/uquote]
Я заказывал у Aowezicc MBQ40T120FES полет нормальный. Можешь с алика заказать IGBT модуль, тоже норм вариант.
Accept2, GT40WR21 сразу нет, это для печек, а на 12шт HGTG11N120CND AlexBat делал 8К для 5кВт двиг (с Бульдюком).
