Мелкие практические вопросы
Web
Сообщение Web »
Резонанс токов при параллельном соединении...
Сообщение Martin76 »
Web писал(а):Какая функция этого конденсатора
Обычно емкостной делитель для цепей ОС. Схему смотрите, если интересно.
Web
Сообщение Web »
Изображение/
Этот конденсатор здесь C402 он идет к выводу транзистора.
Большие пятаки с права это выводы инвертора
Делитель и есть, потом через кучку резисторов и диодов сигнал идет на контроллер. СМДшки мелкие тоже проверьте на пробой, могло задеть и по цепочке посмотреть.
Web
Сообщение Web »
Проверил сопротивления сгоревшего коденсатора и целового, который ко второму инвертору подключен. Сопротивление у обоих 1.9 МОм.
Web писал(а):Проверил сопротивления сгоревшего коденсатора и целового
Прямо на плате?
Замените сгоревший конденсатор и смотрите на результат.
Web
Сообщение Web »
Пока только на плате, разница все равно же должна быть в двух плечах..
На плате имеются шунтирующие цепи. Сгоревший конденсатор не обязательно должен вызывать замыкание, он может пробиваться под напряжением, которое там несколько сотен вольт при работающем инверторе.
Сообщение DJ_club »
Зачем конденсаторы 100 нано между диодами в мосте?
Зачем кс147 если есть гасящий резистор? на стабилитроне будет 4,7 вольт - для питания ал307 многовато
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение 74LS00 »
Кондёр часто ставится параллельно обмоткам транса, и входной тоже, вроде как чтоб в сеть не пускать помехи.
Стабилитрон нужен скорее вместо резистора, и не на 4в, а на 230в. Практика показывает что ограничительный резистор на таких напряжениях будет как утюг, его и при меньших в несколько раз напряжениях надо на несколько ватт. Я вообще не знаю зачем там светодиод, да и логичнее неонку поставить.
5в накал бред, это выводит лампу из номинального режима, это снизит ресурс. Видно небыло кренки на 6в.
Сообщение ST@S »
DJ_club писал(а):Зачем
Схема "от балды". Стабилитрон надо заменить 3-мя диодами, включенными последовательно. Видимо, его наличие связано с повышенным напряжением первые 20-40 сек, пока не прогреты лампы. Мощность резистора для светодиода P=(~250*1,41)^2/200*10^3=0,6Вт. Электролит на 350В рано или поздно взорвётся. Стабилизатор надо подпереть диодом, анодом к GND стабилизатора, катодом - к общему проводу.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение vl70 »
Можно ли заменить транзистор КТ818ГМ транзистором КТ834А? Из описания только что КТ834А мощнее, но это не важно.
Сообщение 74LS00 »
Так они даже проводимости разной. Смотрите справочник
Сообщение vl70 »
Пардон, не доглядел.
Web
Сообщение Web »
Прямо на плате?
Отпаял сгоревший конденсатор, оказалось, что его емкость 39 пФ, а у второго 5 пф, который стоит у второго инвертора.
теперь включил, картинка теперь показала ь на весь экран, т.е на доли сек. дольше задержалась. Но без сгоревшего конд. вроде как инвертор гудит.
Сообщение Martel- »
Вопрос про режим ОУ.
Не впервой я с таким сталкиваюсь, но причину не понимаю.
Я спаиваю на ОУ фильтр, (или пред-усилитель, или генератор шума) и большинство из них работает как положено. Без осечек. И я не всегда использую рекомендуемые ОУ, ибо задачи просты и обычно подходят любые.
При общем питании 9 вольт с искусственной средней точкой. (два резистора по 1 мом и им в параллель кондёры-элеткролиты 50-100 мкф.
Так вот, собирал я эти фильтры и на LM741, и на TL062 и на TL082 (используется там только один треугольник).
Вот схема (она рабочая, по номиналам всё правильно)
А на днях собрал на 4558 (smd). И вот как работает.
Включаю, и ничего. Через секунд 10-15-20 очень плавно появляется звук и фильтр начинает работать как положено.
Заменил микросхему на 4558 DIP8. Без изменений. То же самое.
Такое я встречаю не в первой. (с разными микросхемами (включая и (насколько помню) TL062, TL082)
Что может быть?
Какой происходит процесс?
Последний раз редактировалось Martel- Пт июн 05, 2015 15:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Martel- писал(а):два резистора по 1 Мом и им в параллель кондёры-элеткролиты 50-100 мкф.
Может, литы заряжаются? :)))
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Может, литы заряжаются?
Похоже на то, что происходит какой-то процесс связанный с элеткролитами.
Поправлюсь. На схеме только один кондёр-электролит, в блоке средней точки.
А я делаю два (к R20 и R21). И ещё , порою, в параллель электролитам ставлю 0,1 мкф. Для надёжности. (не помню, ставил ли я их именно в эту схему. Кажется нет)
100 мкФ через 1 МОм даст как раз почти минуту тишины при включении.
Мамоньки, у вас там и входной разделительный кондёр через мегом заряжается при включении :shock:
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):100 мкФ через 1 МОм даст как раз почти минуту тишины при включении.
Я таких фильтров собрал не менее 10-ти (на разных ОУ общего назначения) . И только последний даёт такое медленное оживание. :)
Gudd-Head писал(а):Мамоньки, у вас там и входной разделительный кондёр через мегом заряжается при включении
0,1 мкф - то?!
Вернуться в «Практика»
