Были ли американцы на луне?
Сообщение Guest N210 »
Ива писал(а): Сб сен 26, 2026 11:53:02 Аргументы, факты, в студию. Ждём'с. :tea:
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Ива »
Ха-ха-ха. Как смешно. Посмеялись? Хорошо. :)))
А по теме чего? Ты же в теме, что бы не хохмы ловить, а обсудить вопрос. Были ли американцы на луне? :roll: Для хохмы, есть другие темы, сумасшедшая собака. :music:
А вот ФАКТЫ(!), подтверждающие, что астронавты были на Луне и высаживались на ней.
Кстати, ещё о фактах. Астронавты, на Луне, развернули систему "ALSEP" (разворачивается и устанавливается ВРУЧНУЮ). Наши радиоастрономы, по этой системе, уточняли местоположение Аполлонов.
ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package) — это комплекс научных приборов, который астронавты программы «Аполлон» устанавливали на поверхности Луны во время высадок. Он был создан для длительной автономной работы и сбора данных о лунной среде.
Каждый комплект ALSEP состоял из нескольких ключевых элементов:
Центральная станция. Это был герметичный контейнер с электроникой, аккумуляторами и радиопередатчиком. Он обеспечивал питание всех приборов, обработку данных и двустороннюю связь с Землёй через направленную параболическую антенну диаметром около 0,6 м.
Радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Источником питания служил плутоний-238. Модель SNAP-27 выдавала около 70 Вт электрической мощности. РИТЭГ размещался на расстоянии примерно 10–15 метров от центрального блока, чтобы минимизировать тепловое и радиационное воздействие.
Научные приборы. Их набор варьировался от миссии к миссии. Астронавты подключали приборы к центральному блоку с помощью кабелей.
В разные годы на Луне работали следующие приборы:
Пассивный сейсмометр PSE (Passive Seismic Experiment) Регистрировал колебания лунной поверхности: лунотрясения, удары метеоритов, а также искусственные толчки от падения ступеней ракет-носителей и взлётных модулей.
Магнитометр LSM (Lunar Surface Magnetometer) Измерял слабое магнитное поле Луны, которое оказалось в десятки тысяч раз слабее земного.
Спектрометр солнечного ветра SWS (Solar Wind Spectrometer) Анализировал изотопный состав ионов солнечного ветра.
Измеритель теплового потока HFE (Heat Flow Experiment) Измерял температуру лунного грунта на глубине до 2,5 метров, чтобы оценить потери внутреннего тепла Луны.
Детектор лунной пыли LDD (Lunar Dust Detector) Регистрировал частицы микрометеоритов.
Супратермальный детектор ионосферы SIDE (Suprathermal Ion Detector Experiment) Изучал низкоэнергетические заряженные частицы в окололунной среде.
Уголковый лазерный отражатель LRRR (Laser Ranging RetroReflector) Отражал лазерный луч с Земли для точных измерений расстояния до Луны, изучения либраций (колебаний) и проверки теории относительности.
Гравиметр LSG (Lunar Surface Gravimeter) Проводил высокоточные измерения силы тяжести. Одной из главных целей был поиск гравитационных волн с использованием Луны как антенны, а также изучение приливных искажений формы спутника.
Астронавты вручную переносили и устанавливали комплекс на выбранном месте. Для облегчения задачи использовались специальные стрелы и шкивы. На некоторых миссиях (например, «Аполлон-15») благодаря наклону лунного модуля доступ к отсеку с оборудованием был удобен для ручной выгрузки.
Комплекс ALSEP был оставлен на Луне всеми миссиями программы «Аполлон», кроме «Аполлона-11». Для этой экспедиции был разработан сокращённый вариант — EASEP (Early Apollo Scientific Experiments Package), включавший только сейсмометр и уголковый отражатель. Данные с приборов ALSEP передавались на Землю с ноября 1969 года по сентябрь 1977 года, когда NASA прекратила программу из-за сокращения бюджета.
Селенографические координаты мест посадки миссий «Аполлон-12», «-14», «-15», «-16» и «-17» были подтверждены советскими радиоастрономами в 1977 году при наблюдении за работой передатчиков ALSEP с помощью радиотелескопа РАТАН-600.
Таким образом, ALSEP стал важным шагом в изучении Луны, позволив получить уникальные данные о её внутреннем строении, тепловом потоке, магнитном поле и сейсмической активности.
Сумасшедшие скептики-незнайки, изучайте матчасть. :tea:
А почему другие формы жизни, которые запретили прилетать к ним не поломали эти приборы?
Сообщение 6ф1 »
На приём вторсырья очереди большие?!! :dont_know: :shock:
Сообщение Огонёк »
Ива писал(а): Сб сен 26, 2026 15:28:05 Астронавты, на Луне, развернули систему "ALSEP" (разворачивается и устанавливается ВРУЧНУЮ)
Система хорошая, но разворачивалась она в автоматическом режиме.
Не было никаких астронавтов на Луне. Советские радиоастрономы отслеживали полёты ракет с автоматическими станциями. Ракеты летали, люди не летали.
Сообщение Piter736 »
Огонёк писал(а): Вс сен 27, 2026 09:33:41 Система хорошая, но разворачивалась она в автоматическом режиме.
Скорей всего так и было, весь мир надули!Наши знали, но молчали, подкупили.. :tea:
Сообщение Ива »
Трёп сумасшедших скептиков-незнаек. :music:
Сообщение kotpalych »
Огонёк писал(а):И без того достаточно привезли, нет нужды тащить ещё. Не дорогу же отсыпают, для исследований хватает.
Так и астронавты, флаг установили, в космической гонке победили, грунт привезли, зачем еще летать?
Огонёк писал(а):Разумеется нет. Американцы всё засекретили - им же нужно поддерживать легенду о высадке человека на Луну. Было бы странно, если бы они вместе с этим выкладывали в открытый доступ противоречащие легенде материалы.
Какие у вас доказательства засекречивания американских автоматов для добычи лунного грунта и почему следы этих автоматов не найдены на индийских и китайских снимках Луны?
Огонёк писал(а):Подделали же - а ты говоришь "нельзя"... Какая техническая возможность тебе нужна? Есть комбинированные съёмки, есть покадровая мультипликация, есть съёмки в качественно выполненных декорациях - этого достаточно для изготовления фото- и видеоматериалов, представленных как доказательство полётов человека на Луну.
Сколько часов видеоматериалов лунной экспедиции вы отсмотрели и какие несоответствия лично вы обнаружили?
Adagumer писал(а):Как раз по той самой причине, что небыло возможности наблюдать!
Поэтому доказать миссию на луну могут только американцы и никто другой!
Adagumer писал(а):Ну вы даёте, затесались тут на радиолюбительский форум и не знаете элементарного, что любой радиосигнал можно подделать особенно когда нужно сымитировать полёт на луну!
Так у СССР не было возможности наблюдать за радиообменом при полете американцев на Луну или в ходе наблюдения были приняты поддельные переговоры и телеметрия?
Огонёк писал(а):Не было никаких астронавтов на Луне. Советские радиоастрономы отслеживали полёты ракет с автоматическими станциями. Ракеты летали, люди не летали.
Вы считаете, что полет человека на Луну невозможен и все будущие пилотируемые полеты на Луну планируется подделать?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Ива »
Цель-задача сумасшедших скептиков-незнаек, отвлечь внимание от обитаемости Луны, иным разумом. Но у них ничего не получается. :P
А между тем, астронавты высадившийся на Луну, обнаружили на ней разные артефакты, строения, руины, НЛО и т.д. :shock: Это факт(!).
Именно это обстоятельство (НЛО) лежит в осно "лунного заговора". :o
Сообщение Adagumer »
kotpalych писал(а): Вс сен 27, 2026 11:26:55 Так у СССР не было возможности наблюдать за радиообменом при полете американцев на Луну или в ходе наблюдения были приняты поддельные переговоры и телеметрия?
Скорее всего переговоры и телеметрия были подделаны. Наши по моему не опубликовали файлов лунохроники, а поверили американцам на слово!
Сообщение Огонёк »
Ива писал(а): Вс сен 27, 2026 11:13:06 Астронавты, на Луне, развернули систему "ALSEP" (разворачивается и устанавливается ВРУЧНУЮ).
Система ALSEP разворачивалась автоматически.
kotpalych писал(а): Вс сен 27, 2026 11:26:55 Так и астронавты, флаг установили, в космической гонке победили, грунт привезли, зачем еще летать?
Вот и не летают. В первый раз не летали и победили, и теперь не летают и всем рассказывают, что победили. Ничего нового.
kotpalych писал(а): Вс сен 27, 2026 11:26:55 все будущие пилотируемые полеты на Луну планируется подделать?
Разумеется. Американцы с тех пор далеко шагнули в деле кинематографа и производства всяческих шоу. Наснимают материала - будь здоров! Всем понравится. А человека на Луну отправлять для этого вовсе не надо.
Сообщение Чумак »
Adagumer писал(а): Вс сен 27, 2026 12:42:22
Да не "поверили", а подыграли американцам. В обмен на это "в знак примирения и дружбы" появился завод "Камаз", типа бескорыстный подарок Запада, газопровод (и трубы их были, у нас такие ещё не делали), ещё что-то по мелочи и всё не за счёт СССР, а за счёт противной стороны. И это при крайней скупости и жадности капиталистов. А все тутшние СМИ были в руках КПСС.
Сообщение Ива »
Огонёк писал(а): Вс сен 27, 2026 14:43:59Система ALSEP разворачивалась автоматически.
Это технически невозможно было сделать в то время (не было таких аппаратов). Факт. Только вручную(!).
ALSEP
Чумак писал(а): Вс сен 27, 2026 14:52:18Да не "поверили", а подыграли американцам.
Пока американским спецслужбам, распространяющим "лунный заговор" (что бы скрыть иные формы жизни и НЛО на Луне) подыгрывают, только предвзятые и сумасшедшие скептики-незнайки.
Сообщение Огонёк »
Ива писал(а): Вс сен 27, 2026 17:41:34 Это технически невозможно было сделать в то время (не было таких аппаратов).
Ты недооцениваешь то поколение. Сделали же. Что-то отработало совсем автоматически, кое-чем пришлось руководить дистанционно, с Земли. Благо, Луна - не Марс, Луна рядом, сигнал быстро долетает. Почитай про советские аппараты, которые Луну исследовали. Много интересного узнаешь.
Сообщение Ива »
Огонёк писал(а): Вс сен 27, 2026 17:53:06Сделали же. Что-то отработало совсем автоматически...
Трепло сумасшедшее. Факты в студию, на рассмотрение уважаемым котам. :roll:
Сообщение Огонёк »
Ива писал(а): Вс сен 27, 2026 18:05:06 Факты в студию,
Приборы работали? Работали. Это факт. Людей на Луне не было. Это тоже факт. Значит что? Значит что-то сработало автоматически, чем-то руководили с Земли.
Про командоаппараты слышать доводилось? Это один из вариантов автоматизации процессов, доступный уже тогда. Есть ещё такая штука - радиосвязь. Это не только про голосовое общение. Реле всякие давно существуют. Пневматика, гидравлика, механика - всё это не сегодня придумано.
Сообщение Ива »
Огонёк писал(а): Вс сен 27, 2026 18:12:34Приборы работали? Работали. Это факт.
Приборы работали, потому, что их люди установили на Луне. Это факт(!). Все остальные твои рассуждения, не имеют реальных оснований, т.е. трепло.
Ты распространяешь ложную информацию, в интересах иностранного государства 8) и его спецслужб. Значит ты иинногарант. :o
Так что твои посты ложь и провокация. :roll:
Сообщение Огонёк »
Ива писал(а): Вс сен 27, 2026 18:27:06 Приборы работали, потому, что их люди установили на Луне. Это факт(!).
Это бред. Советский Союз ещё до программы Аполлон отправлял на Луну приборы, и они там работали. И никто не говорил, что их там руками люди устанавливали. Так и говорили: отправили автоматическую станцию, получили такую-то информацию. Вот это - факт.
Сообщение Огонёк »
Ива писал(а): Вс сен 27, 2026 18:27:06 Значит ты иинногарант.
Кто-кто? Это вообще как?
ИИ Ива выдал системный сбой...
Сообщение Ива »
Трепло сумасшедшее, не переводи стрелки на советские аппараты. Подтверди своё утверждение, что систему ALSEP установили автоматически. :roll:
