Опознание радиоэлементов
Это полосовой фильтр ПЧ на 38МГц.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну, я догадывался. Проблема - не знаю, как его подключать. Говорят, полосовой фильтр обычно трёхногий, а тут - то ли 5, то ли 6 контактов. Второе фото я обновил, там контакты.
А подойдёт ли он для первой ПЧ в УКВ радиоприёмнике? У фильтра полоса 8 МГц?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Это потому, что этот фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ).murzistor писал(а):Говорят, полосовой фильтр обычно трёхногий, а тут - то ли 5, то ли 6 контактов.
Врядли. Не шире 5,5МГц., а может и ещё уже.murzistor писал(а):У фильтра полоса 8 МГц?
Смотрите в схему телевизора, с которого это сняли.murzistor писал(а):Проблема - не знаю, как его подключать
Плата оторвана от большой платы марки Х.З.
Можно ли "прозвонкой" определить? Или попытаться собрать на нём тестовую схему (какую?)
Прозвонить не получится,выводы не звонятся,кроме выводов корпуса,но их и так видно если выпаять-они приварены к корпусу.В Гугле набираете "фильтр на 38 МГц" выбираете "картинки"у меня четвёртая оказалась с расположением выводов.Хотя на мой взгляд в приёмнике толку от этого широкополосного фильтра не много.murzistor писал(а):Можно ли "прозвонкой" определить?
Эта трех контактная деталь (две ноги и подложка) стояла в заряднике (или б/п) Моторолла.
Стабилизато р на 6 вольт?
Поиск выдает , что транзистор , с тремя ногами.
http://dalincom.ru/goods-2278.html
Хмм...транзистор в простейшем заряднике?
Там только диоды, резисторы. кондёр на 2200 и вот этот элемент.
Вот и решил, что спрошу тут, на всякий случай
В заряднике или блоке питания может быть применён параметрический стабилизатор на стабилитроне, резисторе и транзисторе.
с5706 это вроде транзистор N-P-N
http://www.datasheetbank.com/C5706-Datasheet-PDF-SANYO
В веломоргалке накрылась микросхема контроля зарядки, судя по всему. Корпус SOT23-6. Маркировка либо 017UH либо Q17UH. Гугл такого не знает.
Что это это такое? Если сугубо китайское, то чем его можно заменить из доступного?
http://www.s-manuals.com/smd искать здесь.микросхема контроля зарядки, судя по всему. Корпус SOT23-6. Маркировка либо 017UH либо Q17UH. Viper115
Скорее всего SE9017
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... d3a2929b1e
господа, не подскажете что за диод, ноги около 0.8 мм, корпус капелька или шар скорее около 4мм серого цвета с черной полосой?
Сюда перенес.
Без фото вряд ли кто скажет.
aen
Сюда перенес.
aen
Если из отечественных, то под описание подходят КД257 / КД258.
Фото естественно повысит шансы на опознание.
Варистор S14K275/250 это.
варистор, видимо...D 14мм...431-471 В...на работоспособность остального не влияет...
